Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Las cuchillas no cortan
Las cuchillas no cortan el follaje.
Cuchillas desafiladas
Tal vez el uso excesivo o un almacenamiento inadecuado han hecho que la cuchilla se oxide o se desafile. En este caso, las cuchillas deben ser sustituidas. Consulta la Guía de Sustitución de Cuchillas.
Cuchillas no aseguradas
Si las cuchillas están sueltas y no están desafiladas, quizás no estén bien aseguradas; esto dejaría espacio entre ellas para que el césped se mueva libremente y cause atascos. En este caso, la placa de cubierta deberá ser apretada o sustituida. Consulta la Guía de Sustitución de Cuchillas para obtener ayuda.
Las cuchillas no se mueven
Si el dispositivo se enciende pero las cuchillas no se mueven, entonces los engranajes están sueltos o desgastados y tendrán que ser sustituidos.
La batería no se carga
La batería no mantiene la carga sin importar cuánto tiempo se cargue
Cable de carga defectuoso
La razón más común por la que la batería no se carga suele ser un cable de carga defectuoso. Si está defectuoso, sustituye el cable de carga.
Cableado interno
El zócalo interno que conecta el cable a la batería podría estar roto, en cuyo caso deberá ser sustituido.
Celdas de batería agotadas
La batería, con el tiempo, dejará de mantener la carga debido a un uso prolongado y deberá ser sustituida.
Bloqueo de seguridad atascado
El interruptor de bloqueo de seguridad está atascado y no se mueve
Interruptor de seguridad suelto o atascado
Si el interruptor de seguridad parece suelto o atascado en una posición, probablemente sea un muelle que falta o está roto y deberá ser sustituido. Consulta la Guía de Sustitución del Interruptor de Seguridad.
Interruptor obstruido
Es posible que algo de follaje u otro objeto extraño esté obstruyendo el movimiento del interruptor y deba ser retirado.
Fallo del interruptor de palanca interno
El interruptor de palanca interno podría tener corrosión o haberse quemado por una sobretensión eléctrica y necesita ser sustituido.
Fallo del accesorio del cable de carga
El cable de carga está enchufado pero no carga el dispositivo
El cable está retorcido o empalmado
Lo primero que debes revisar es el cable en sí para ver si tiene torceduras o empalmes debido al uso constante. Si encuentras torceduras visibles, sustituye todo el accesorio del cable de carga. Asegúrate de inspeccionar cuidadosamente los extremos del cable, que suelen ser donde ocurren la mayoría de los desgarros.
Adaptador de corriente dañado
Si el cable está intacto, el problema reside en el cableado interno del adaptador de corriente, que debe ser sustituido por completo para evitar riesgos de incendio.
El motor no arranca
El dispositivo está cargado pero el motor no funciona
El motor arranca pero las cuchillas no se mueven
Si el dispositivo suena como si se encendiera pero las cuchillas no se mueven, entonces los engranajes o el eje del engranaje están sueltos o desgastados y deberán ser sustituidos.
El motor no arranca en absoluto
Si el dispositivo no da ninguna señal de encenderse y el problema no es ninguno de los mencionados anteriormente, entonces el solenoide está defectuoso y el motor debe ser sustituido.
Adam soto
Miembro Desde 01/30/15
301 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G5
Miembros de 3
48 Guías creadas
1 comentario
So if the charger is defective where do I obtain another?
Dor - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 3,520
