Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Las hélices no giran
Las hélices no giran normalmente o no lo hacen en absoluto al iniciar el dron.
Actualización de software/firmware
Asegúrate de que el software y la actualización de firmware del dron estén al día. A veces, las actualizaciones pueden solucionar problemas de rendimiento relacionados con las hélices. Esto se puede solucionar accediendo a la aplicación del dron, dentro de los ajustes, y comprobando si el dron tiene la versión actualizada o si hay alguna actualización que sea necesario descargar.
Obstrucción por residuos
Comprueba si hay residuos o suciedad que impidan que el dron despegue. Los residuos pueden ser difíciles de ver a simple vista; si notas alguno, retíralo soplando suavemente si está cerca de la superficie o extráelo con unas pinzas pequeñas si los residuos están más profundos, cerca de los componentes internos. Si el problema persiste, intenta sustituir las hélices con esta guía.
El dispositivo no se enciende
El dron no se activa al presionar manualmente el botón de encendido.
Batería baja
Comprueba que el dron esté cargado. Si no es así, simplemente carga la batería al cien por cien y, con suerte, esto debería solucionar el problema.
Batería mal colocada
Si la batería está ligeramente fuera de su lugar y no está bloqueada de forma segura en el compartimento de la batería dentro del dron, asegúrate de empujarla por completo hasta que quede bloqueada.
El dispositivo se sobrecalienta
Comprueba si el dron se está sobrecalentando; si es así, asegúrate de apagar el dron y dejarlo en un ambiente a temperatura ambiente durante unos 30 minutos para que se enfríe. Después, intenta volver a volar el dron. Si el problema persiste, intenta sustituir la batería con esta guía.
Las aspas no se abren
Un par de hélices del dron están atascadas y no se pueden separar.
Aspas atascadas entre sí
Asegúrate de abrir las aspas correctamente abriendo primero el brazo inferior y luego el que está abajo, de lo contrario las aspas se quedarán atascadas. Si el problema persiste, es posible que el brazo esté dañado; en ese caso, intenta sustituirlo con esta guía.
La cámara no funciona
La cámara no muestra una imagen clara o no muestra imagen en absoluto.
Inspecciona la lente de la cámara en busca de suciedad o residuos
Si hay algo de suciedad o residuos en la lente de la cámara, toma un paño seco y limpia los residuos a fondo, ya que una lente sucia podría causar problemas con la imagen y la calidad de la cámara.
Reiniciar el dron
Si siguen apareciendo errores en la cámara incluso después de inspeccionar y limpiar los residuos, apaga y enciende el dron para reiniciar el dispositivo.
El dron solo vuela hacia adelante
El dron vuela de forma desproporcionada en una dirección.
Exceso de movimiento del joystick
Usa el botón del dron para eliminar el exceso de movimiento en una dirección. Si el joystick sigue desviándose, límpialo con alcohol isopropílico; es posible que necesites sustituir el joystick por completo.
Giroscopio sin calibración
Calibrar la calibración antes de despegar para asegurar que el dron esté estabilizado durante el vuelo. Para calibrar, gira el dron horizontal y verticalmente a lo largo de los tres ejes. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la calibración.
Sokudam
Miembro Desde 02/08/24
392 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,623
