Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si una o ambas baterías no cumplen con el tiempo de vuelo promedio de 18 minutos al usar tu Holy Stone HS720E, sigue esta guía de Resolución de Problemas.
La batería no se carga correctamente
Si la batería se está cargando, podría haber un problema relacionado con el centro de carga o la conexión del cargador.
Centro de carga
  • Una forma de saber si el centro de carga no funciona es verificar si se enciende cuando está enchufado. Si el centro no se enciende, deberías considerar reemplazarlo si quieres que la batería de tu dron se cargue.
Conexiones del cargador
  • Existe la posibilidad de que el cargador no esté completamente conectado al dron, o que no esté bien enchufado a la toma de corriente. Asegúrate de que haya una conexión firme entre el cargador y la batería del dron para confirmar que se cargará.
Obstrucción en la conexión
Si la batería está cargada pero no encaja en su lugar, es posible que haya residuos dentro del puerto de carga o de la batería del dron.
  • Usa una lata de aire comprimido, o algo similar, para limpiar el puerto y eliminar cualquier cosa que pueda impedir la conexión.
Cableado interno desconectado
Si la batería está enchufada y el dron sigue sin encenderse, podría haber un problema en el cableado interno del dron.
  • Para ver el cableado interno del dron, necesitas quitar la carcasa. Dentro podrás observar cualquier cableado defectuoso que pueda estar presente. Busca cables desenchufados, desgastados, quemados o enredados.
Daño en la batería
Comprueba si hay signos de daño en la batería misma. Las baterías dañadas pueden afectar gravemente el rendimiento del dron y son extremadamente peligrosas para volar.
Daño físico
  • Si la batería o incluso el dron llegan a caerse o chocar, la batería debe ser examinada, monitoreada de cerca y desechada correctamente si es necesario.
Daño por agua
  • Si el dron o la batería entran en contacto con agua, la batería no debe utilizarse y el dron debe revisarse para detectar posibles daños adicionales.
Batería desgastada
  • Si el dron se usa constantemente, las baterías comenzarán a desgastarse. Esto se puede determinar por una disminución en el tiempo de vuelo del dron.
Para resolver cualquiera de estos problemas, necesitarías pedir una batería de reemplazo.
Daniel Martins
Miembro Desde 10/18/24
215 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G3
Miembros de 4
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 424
