Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El calefactor no se enciende ni se apaga
El calefactor no muestra ninguna señal de encenderse ni apagarse.
Cable de alimentación, enchufe y tuercas de cable defectuosos
Asegúrate de que el calefactor esté en posición vertical. Inspecciona el enchufe para ver si tiene clavijas dobladas o rotas. Comprueba el resto del cable en busca de cortes o desgastes. Si no hay cortes ni desgastes, conecta el cable a una toma de corriente que funcione y asegúrate de que el enchufe esté completamente insertado. Comprueba si el calefactor funciona. Si el calefactor sigue sin funcionar, es posible que debas mirar dentro del calefactor usando la siguiente guía y comprobar las tuercas de cable para ver si hay conexión. Si el calefactor sigue sin encenderse ni apagarse, es posible que debas sustituir el cable usando la siguiente Guía de sustitución del cable de alimentación.
El calefactor no calienta
El calefactor no expulsa aire caliente.
Temperatura ajustada demasiado baja
Comprueba que el ajuste de temperatura no sea demasiado bajo. Un ajuste de temperatura bajo hará que el ventilador del calefactor deje de girar, por lo que no se producirá calor. Con los botones de la pantalla, aumenta la temperatura hasta que el ventilador empiece a girar y se produzca calor.
Elemento calefactor en mal estado
Abre el calefactor siguiendo la siguiente guía. Comprueba los cables que van de la placa de circuito al elemento calefactor en busca de grietas, roturas o desgastes. Comprueba que las bobinas calefactoras no tengan hilos rotos y revisa la tensión a lo largo de los soportes.
Termostato en mal estado
Comprueba si hay cables rotos, doblados o desgastados que van de la placa de circuito al termostato. Comprueba el termostato en busca de daños evidentes. Si los cables están doblados, rotos o desgastados, es posible que debas sustituirlos usando la siguiente guía. Si los daños son evidentes, es posible que debas sustituir el termostato usando la Guía de sustitución del termostato.
Los controles y los indicadores no funcionan
El calefactor está enchufado pero los botones no responden o la pantalla no se enciende.
Placa de circuito en mal estado
Abre el calefactor siguiendo la siguiente guía. Inspecciona la placa de circuito para ver si hay marcas de quemaduras o carbonización, conexiones de cables sueltas, componentes sueltos o grietas en la placa. En caso de marcas de quemaduras o carbonización, sustituye la placa de circuito siguiendo la siguiente guía de sustitución. Para componentes o conexiones de cables sueltos, vuelve a soldar las conexiones usando la Guía de sustitución de la placa de circuito.
Botones pegajosos
Prueba los botones para comprobar su movimiento y sonido. Si no se observa ninguna reacción, es posible que debas sustituir la placa de botones o los botones usando la Guía de sustitución de los botones de control.
El ventilador no gira
El calefactor parece funcionar, pero el ventilador no gira.
Obstrucciones dentro del calefactor
Abre el calefactor siguiendo la siguiente guía. Asegúrate de que los cables del interior no toquen ni estén enrollados alrededor de las aspas del ventilador. Retira todos los objetos o cables de alrededor del calefactor.
El calefactor desprende olor
El calefactor desprende olor a quemado.
Calefactor con polvo
El polvo en el calefactor hará que desprenda olor a quemado al encenderlo. Inspecciona el calefactor en busca de polvo o suciedad que pueda calentarse y quemarse. Limpia el polvo y la suciedad del calefactor.
Apagado de seguridad
El apagado de seguridad antivuelco no detiene el calefactor.
Peso de seguridad obstruido
Inclina el calefactor hacia adelante y hacia atrás y asegúrate de que se oiga un chasquido. Si no se oye ningún sonido, es posible que debas sustituir el apagado de seguridad usando la Guía de sustitución del peso de seguridad.
Deanna Jack
Miembro Desde 10/12/16
345 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
Miembros de 4
96 Guías creadas
3 comentarios
Fan not working on Holmes 8305 space heater. Any tips on repairing it. Tx.
Jo
Joanne - Contestar Compartir
For the price of this heater, I’m going to junk it. A waste of money.
Bob Jacobson - Contestar Compartir
Every Holmes heter I have bought is junk no a dependable produced.
Robert Spoon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 9,532
