Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El humidificador no se enciende
La luz de encendido no se ilumina
Batería defectuosa
Si el dispositivo no está enchufado o cargado, conéctalo y comprueba si las luces de encendido se iluminan. Revisa los enchufes, los circuitos y los fusibles. Si la batería sigue sin cargarse y la luz de encendido se ilumina, será necesario sustituir la batería.
El humidificador no libera agua
No se libera agua ni vapor al colocarlo en el humidificador y encenderlo
Niveles de agua bajos
Comprueba si el tanque de agua tiene niveles bajos de agua y rellénalo.
Mecha en mal estado
Comprueba la mecha y déjala en remojo durante cinco minutos, luego vuelve a instalarla o sustituye la mecha
El humidificador produce mal olor
Olor al encenderlo y durante su uso
Agua contaminada
En una unidad nueva, puede aparecer un olor. Comprueba si el agua del tanque está sucia o vieja. El agua se ha contaminado dentro del humidificador, ya que el agua esterilizada no puede tener olor. Sustituye el tanque de agua y límpialo.
El humidificador produce ruidos fuertes
El humidificador hace ruidos fuertes cuando se enciende
Superficie irregular
El humidificador podría estar produciendo ruidos fuertes debido a que está colocado sobre una superficie irregular. Intenta mover el humidificador a una mesa o a cualquier otra superficie plana.
El humidificador tiene fugas de agua
El humidificador pierde agua cuando se coloca agua dentro del tanque
Tapa del tanque defectuosa
Asegúrate de que la tapa esté bien enroscada para evitar que el agua pueda escaparse. Si el humidificador pierde agua por la parte inferior, tendrás que sustituir la pieza o tapar la grieta por la que se sale el agua.
Juan Velasco
Miembro Desde 10/30/23
159 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,168
