Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La panificadora no arranca
Tengo la panificadora enchufada y la pantalla está encendida, pero muestra letras aleatorias cuando presiono "Start"
El molde de pan no está insertado hasta el fondo
Si el molde de pan no está insertado hasta el fondo, es posible que la panificadora no arranque y que la pantalla muestre "--E". Asegúrate de que las pestañas del molde estén correctamente alineadas con los receptores en la pared lateral y empuja el molde hacia abajo hasta que escuches un clic audible.
Interrupción del suministro eléctrico
Si el suministro eléctrico a la panificadora se interrumpe mientras está en funcionamiento, pueden ocurrir varias cosas.
Si el suministro eléctrico se interrumpe durante...
- Un momento... La panificadora continuará funcionando cuando se restablezca el suministro eléctrico.
- Más de diez minutos... La pantalla parpadeará y no mostrará el tiempo de horneado restante. Retira la masa y comienza de nuevo.
- Más de una hora... La pantalla volverá a la pantalla de inicio normal. Retira la masa y comienza de nuevo.
La panificadora está demasiado caliente
Al hornear más de un pan de forma consecutiva, la panificadora puede sobrecalentarse. La pantalla mostrará "--H", la máquina emitirá un pitido y no arrancará hasta que se haya enfriado lo suficiente. Esto es para evitar que el siguiente pan se cocine en exceso. Abre la tapa para permitir la ventilación durante 30 minutos a 1 hora. Una vez que el icono "--H" desaparezca, podrás comenzar a cocinar de nuevo.
La panificadora está demasiado fría
Si la panificadora está demasiado fría, no te permitirá arrancar. Esto puede suceder cuando la temperatura ambiente es inferior a 14°F/-10°C. La pantalla mostrará "--L" y la máquina emitirá un pitido. Traslada la panificadora a un lugar más cálido.
¿Qué significan los diferentes pitidos?
Estoy horneando pan, la máquina acaba de emitir unos pitidos y no sé por qué.
El pan está listo
Al final del ciclo de horneado, la panificadora te avisará de que tu pan está listo emitiendo tres pitidos. Si no retiras el pan en ese momento y presionas "STOP", la panificadora encenderá un ventilador para mantener tu pan caliente y fresco durante treinta minutos.
Momento de añadir pasas
Si utilizas la opción "Mix Bread", la panificadora te indicará el momento óptimo para añadir las pasas. La máquina emitirá tres series de cinco pitidos aproximadamente a los 25 minutos del inicio y a los 4 minutos del final del ciclo de amasado.
La paleta mezcladora está dura o no gira
Tengo la máquina enchufada y he iniciado el ciclo de pan deseado, pero la paleta no mezcla ni amasa el pan.
La correa puede estar demasiado floja
Si la correa de transmisión de la paleta mezcladora está demasiado floja, es posible que no tenga el agarre necesario para hacer girar la paleta. La paleta puede girar cuando no hay masa en la máquina, pero puede que no sea capaz de amasar la masa correctamente con la resistencia añadida de la masa.
Lo mejor es sustituir la correa de transmisión estirada por una nueva. Para obtener más ayuda, consulta esta guía de reparación de la correa.
La correa puede estar rota
Si la paleta no gira en absoluto, pero todavía se escuchan los sonidos del motor, es posible que la correa esté completamente rota. La correa deberá sustituirse por una nueva. Para obtener más ayuda, consulta esta guía de reparación de la correa.
La paleta mezcladora no sale del molde
He terminado de hornear mi pan y quiero limpiar toda la máquina, pero no puedo sacar la paleta mezcladora del molde de pan.
La paleta puede estar pegada al molde
Después de hornear el pan, es posible que algo de corteza mantenga la paleta mezcladora adherida al molde. Vierte un poco de agua tibia en el molde para dejar que la corteza se ablande durante unos treinta minutos y luego gira la paleta para desprenderla.
No sumerjas el molde en agua ni mojes el exterior del mismo, ya que esto podría dañarlo. Además, recuerda que el molde de horneado tiene un revestimiento antiadherente especial, por lo que no querrás hacer palanca para sacar la paleta con ningún tipo de utensilio de metal u otro objeto que pueda rayar dicho revestimiento.
La paleta mezcladora sale con el pan horneado
Cuando saco el pan del molde, la paleta mezcladora sale con él.
La cuchilla mezcladora debería salir del molde
Es totalmente normal que la paleta mezcladora salga con el pan horneado. Sin embargo, debes sacarla después de retirar el pan del molde para que pueda limpiarse adecuadamente. La paleta estará muy caliente al final del ciclo de horneado, así que asegúrate de usar algo como palillos chinos o una espátula para sacarla y no tus manos desnudas. El mejor momento para sacar la paleta es justo después de que el pan haya terminado de hornearse; a medida que el pan se enfría, será cada vez más difícil sacar la paleta.
La paleta mezcladora se suelta durante el mezclado y amasado
Durante el ciclo de mezclado, la paleta mezcladora se suelta y, como resultado, el pan no se mezcla ni se amasa correctamente.
Ingredientes insuficientes
Al añadir ingredientes al molde, debes asegurarte de añadir la cantidad recomendada. Si reduces la receta, es posible que la paleta no tenga el peso suficiente presionando sobre ella para mantenerla en su sitio. Si la paleta se suelta durante el mezclado, puedes volver a colocarla en el eje o empezar de nuevo, dependiendo de cuánta masa cubra el eje.
19 comentarios
My B201 sat for almost a year. Trying to bake a loaf, after putting in all ingredients, as the knead cycle started, the machine let out a loud shrieking sound. Then after resting for a few, it did it again. I suspect a belt slip. It could correct itself without replacing the belt but I want to know if it could be a bearing or something more serious. We’ll see how this loaf comes out and maybe leaving it alone for a batch or two is the proper course. Sure was loud tho.
baxter culver - Contestar Compartir
You may have the same problem as mine. The shield in the bottom of the container lose theliquids and make corrosion to axle. Then sticking the axle and brake the the pulley . then it begine to slide the belt on pulley and have this noise.
Gr Zoo - Contestar Compartir
Everytime I go to make dough and leave it my bread pan lock disengages during the kneading process and I'll come back inside to dried out, half mixed dough I don't see anything about that anywhere. If I were to guess I’d say it might be the belt but I want to know for sure before I take anything apart
Nick Wick - Contestar Compartir
My machine quit working after second kneading. What went wrong?? It won’t turn back on!
tjsmommy101 - Contestar Compartir
My bread machine wont lock it has an error code -- E what to do
mary kay - Contestar Compartir
