Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Imagen del proyector distorsionada
La pantalla que se proyecta no muestra una imagen clara.
Lente sucia
Primero, comprueba si la lente del proyector está potencialmente obstruida o sucia. Usa un paño de microfibra para limpiar suavemente la lente del proyector.
Lente rota
Verifica que la lente del proyector no esté agrietada o rota. Si la lente o la bombilla del proyector está rota, es posible que necesites abrir el proyector y sustituir la lente.
Distorsiones trapezoidales
Asegúrate de que el proyector esté sobre una superficie nivelada o ajusta las patas delanteras, ya que incluso una ligera desviación puede hacer que la corrección trapezoidal automática funcione de forma incorrecta. Usa la sección trapezoidal en modo manual y usa las flechas para ver si se produce algún cambio en la distorsión.
Imagen distorsionada en modo «AUTO»
Prueba a seleccionar el tipo de entrada de ordenador como «Sync On G Off», ya que tener este ajuste en modo automático puede, efectivamente, causar que la imagen se vea borrosa en algunas señales de entrada.
Las pulsaciones de botones no se registran
Los botones de menú/encendido no responden o no aparecen en la pantalla.
Problema de conexión/bloqueo
Cuando al presionar los botones no se produce ningún efecto en el dispositivo, puede haber un objeto en el interior que bloquee el conector. Para corregir el problema, primero abre el dispositivo. Comprueba si hay alguna obstrucción bloqueando los conectores. Si la hay, retira las obstrucciones que puedan estar bloqueando las conexiones. En algunas ocasiones, las conexiones pueden soltarse de los conectores. Si se han soltado, vuelve a conectarlas en sus posiciones originales. Si una pieza está sucia, límpiala con alcohol y un trapo.
El proyector se sobrecalienta
Mientras está encendido, el proyector se calienta de forma anormal y/o se apaga.
El ventilador no funciona correctamente
Comprueba si hay algo bloqueando el ventilador. Si hay alguna obstrucción, retírala. Si el ventilador sigue sin funcionar, podría estar roto y necesitarás sustituirlo.
Obstrucción en la rejilla de ventilación o en el filtro de aire
Cualquier cosa que impida el flujo de aire adecuado en el proyector podría causar un sobrecalentamiento. Comprueba si hay suciedad o una gran acumulación de polvo en la rejilla de ventilación o en el filtro de aire. Si es así, retírala con un soplador de aire. Sustituye el filtro de aire si es necesario.
El proyector no se enciende
Al intentar encender el proyector, no hay respuesta o hay una luz indicadora roja parpadeante junto al botón de encendido.
Toma de corriente defectuosa
Conecta el proyector a una toma de corriente diferente para ver si el problema está en la toma.
Cable de alimentación defectuoso/configurado incorrectamente
Comprueba el cable de alimentación para asegurarte de que esté bien conectado al enchufe en la parte trasera del proyector.
Fuente de alimentación defectuosa
Si la fuente de alimentación está defectuosa, es posible que veas una luz roja parpadeante junto a «Lamp» en la parte superior del proyector. Si este es el caso, es posible que necesites sustituir la fuente de alimentación o la placa madre.
Proyector sobrecalentado
Si la luz indicadora de encendido está en rojo, puede indicar que el proyector aún se está enfriando o que se ha sobrecalentado. Por favor, espera 20 minutos antes de intentar encenderlo de nuevo.
No se proyecta ninguna imagen
El proyector se enciende con las luces y los ventiladores, pero no se proyecta ninguna imagen desde la lente o aparece una pantalla azul simple que indica que compruebes la entrada.
Lente obstruida por la tapa de la lente
Comprueba que la tapa de la lente no esté aún colocada en la lente. Es un error simple que podría pasarse por alto fácilmente.
Cables de entrada defectuosos o configurados incorrectamente
Asegúrate de que el cable VGA que va desde tu ordenador al proyector no esté dañado de ninguna manera, que los conectores en cada extremo estén limpios y que las clavijas no estén dobladas. Si hay daños evidentes en el cable o en el conector, sustituye el cable. Presiona el botón de entrada (Input) en la parte superior del proyector para asegurarte de que la entrada esté configurada en la conexión correcta en la parte trasera del proyector.
El proyector está en modo de espera
Presiona el botón de espera/encendido (Standby/On) para asegurarte de que el proyector no esté simplemente en modo de espera.
Chance Kidd
Miembro Desde 09/20/22
1,184 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 664
