Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no responde
Cuando abres la aplicación de la cámara, se muestra una pantalla negra que no responde.
Cámara defectuosa
El Hisense Sero 7 Pro tiene dos cámaras; si alguna de las dos no funciona, se debe a que la cámara está defectuosa. Considera sustituir la cámara siguiendo la guía aquí: Sustituir la cámara
Tiempo de espera agotado en la aplicación de cámara
Uno de los problemas comunes por los que la aplicación de la cámara no funciona es debido a que la aplicación agota el tiempo de espera. Intenta salir de la aplicación, ciérrala forzosamente y vuelve a abrirla.
El GPS no funciona
El GPS no detecta tu ubicación.
Satélite GPS defectuoso
Otro problema común por el que tu GPS no responde puede deberse a tus ajustes. Asegúrate de que la localización y el satélite en la tablet estén activados. También debes asegurarte de que el "modo" esté configurado en alta precisión para garantizar que tu sensor funcione a su máxima capacidad. Si el problema persiste, es posible que debas sustituir tu transmisor GPS siguiendo la guía aquí: Sustituir el satélite GPS
Problemas de carga de la batería
El dispositivo no se carga cuando está enchufado a la toma de corriente.
Cargador de batería defectuoso
El cargador del Hisense Sero 7 Pro viene en dos partes: el adaptador USB y el cable USB. Primero, intenta cambiar de toma de corriente. El USB es más compatible cuando se conecta un cargador de 5v/2amp al cable micro USB. Conéctalo a la toma de corriente sin nada más conectado. Si los problemas persisten, intenta cambiar el adaptador USB o el cable. Si el problema persiste, considera sustituir el cargador de la batería siguiendo los pasos indicados aquí: Sustituir la batería
Conectar a otra toma de corriente
La toma de corriente que estás usando podría ser el problema. Intenta cambiar a otra toma diferente.
Problemas de entrada Mini HDMI
El cable HDMI está conectado tanto a la tablet como al televisor, pero no se detecta imagen ni sonido.
Polvo dentro de la entrada Mini HDMI
Un problema común con la conexión HDMI es la acumulación excesiva de partículas de polvo en las rejillas de ventilación. Para solucionarlo, primero desenchufa el cable HDMI de la tablet. Ahora, usa un soplador de polvo para insuflar aire directamente en el puerto Mini HDMI. Sopla varias veces y vuelve a conectar el cable HDMI a la tablet. Comprueba la conexión de nuevo para ver si el problema se ha solucionado.
Puerto HDMI del televisor defectuoso
Otro problema de HDMI es un puerto HDMI de televisor defectuoso. Si el televisor tiene varios puertos HDMI, intenta conectar el cable HDMI en un puerto diferente. Una vez hecho esto, prueba la conexión para ver si el problema se ha solucionado.
Dificultades de conexión Wi-Fi
Tienes problemas para conectarte al Wi-Fi. Después de cada paso, intenta abrir un navegador web de nuevo para comprobar si la conexión es exitosa.
Activar/Desactivar Wi-Fi
Si no se detecta tu conexión, intenta desactivar el Wi-Fi y volver a activarlo en la tablet Hisense Sero 7 Pro.
Reiniciar dispositivo
Considera reiniciar el dispositivo. Este procedimiento suele solucionar el problema de una mala conexión Wi-Fi la mayoría de las veces.
Baochau Nguyen
Miembro Desde 10/11/16
314 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Miembro de Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G2
Miembros de 4
36 Guías creadas
1 comentario
Tablet shows connected to phone hot spot, a 4Glte...but it wont let me into anything..
Keeps saying no connection..
Have turned off wifi, didn't work
Rebooted with factory default, didn't work...
Now why...
hillsandra202 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 2,545
