Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Hipstreet Titan Plus no se enciende
La tableta no se enciende más allá de la pantalla de Android.
Necesita ser reiniciado
La tableta podría estar experimentando un fallo interno y solo necesita ser reiniciada. Si dejas que la tableta se descargue por completo y luego la cargas, podrás reiniciarla y la tableta se encenderá por completo.
Problemas con la placa madre
La tableta podría estar experimentando un fallo en la placa madre. Si restablecer el dispositivo no funciona, es posible que necesites utilizar la Sustitución de la placa madre del Hipstreet Titan Plus.
La batería no mantiene la carga
La batería de la tableta no mantiene la carga y solo funciona cuando está conectada a la fuente de alimentación.
Batería defectuosa
A veces, cuando la tableta no mantiene la carga, el problema se debe a la batería en sí. Primero intenta dejar que la tableta se descargue y luego vuelve a conectarla a la fuente de alimentación para ver si mantiene la carga una vez cargada. Si no lo hace, es posible que necesites utilizar la Sustitución de la batería de la Hipstreet Titan Plus.
Puerto de carga defectuoso
A veces, cuando la tableta no mantiene la carga, puede deberse a un puerto de carga defectuoso. Cuando esto ocurre, no permite que el dispositivo se cargue y hace que parezca que la batería no mantiene la carga. Si no hay ninguna indicación de que la tableta se esté cargando, sustituir el puerto de carga podría ser la solución al problema.
La pantalla no funciona correctamente
La pantalla de la tableta no responde al tacto o no es fácil leer/ver lo que aparece en ella.
Pantalla agrietada
Una grieta en la pantalla dificulta la visualización clara de las imágenes. También puede agrandarse con el tiempo y arruinar toda la pantalla, dejando de funcionar correctamente. Cuando esto ocurre, la mejor opción es sustituir la pantalla. Existen dos causas posibles: una es que la pantalla interna se haya roto, lo que a menudo resulta en una imagen negra distorsionada; la otra es que el cristal exterior de la pantalla se haya roto, lo que dificulta ver y leer todo en el dispositivo.
La pantalla táctil no funciona
Si la pantalla táctil del dispositivo no funciona, el primer paso sería reiniciar el dispositivo. Podría tratarse simplemente de un bloqueo de pantalla o algo similar y, una vez reiniciado el dispositivo, funcionará. Si eso no funciona, puedes intentar quitar cualquier funda o protector de pantalla. Aunque ayudan a mantener tu dispositivo seguro, pueden impedir que funcione según lo previsto. Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que necesites utilizar la Sustitución de la pantalla del Hipstreet Titan Plus.
La cámara no funciona
La cámara no captura ninguna imagen ni vídeo.
La cámara del dispositivo no permite hacer fotos
Es posible que sea necesario restablecer la cámara, lo cual se puede hacer desde la aplicación de ajustes del dispositivo. Otro problema podría ser que la tableta necesite una actualización, lo que también podría actualizar la cámara y solucionar el posible fallo.
La cámara solo toma fotos totalmente negras
A veces basta con reiniciar el dispositivo para solucionar cualquier fallo que pueda tener la cámara. Si eso no funciona, puede haber algún problema con la cámara y es posible que necesites utilizar la Sustitución de la cámara del Hipstreet Titan Plus.
El altavoz del dispositivo no produce sonido
No sale sonido del altavoz.
Mal funcionamiento del altavoz
A veces el altavoz no funciona debido a un fallo. Cuando esto ocurre, pulsar el botón de reinicio del dispositivo puede restablecer todo el sistema y solucionar el problema.
Altavoz averiado
El altavoz podría estar averiado y, cuando esto ocurre, tendrás que sustituirlo. Puedes utilizar la Sustitución del altavoz de la Hipstreet Titan Plus.
Kari Cannon
Miembro Desde 10/30/15
500 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 2,133
