Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no carga
El dispositivo no se carga cuando está conectado a un puerto de carga.
Polvo en el puerto de carga
La acumulación de polvo y suciedad en el puerto de carga de dispositivos como este es un problema común que puede afectar a la capacidad de carga del dispositivo. Usa una herramienta pequeña como una púa o aire para limpiar el puerto. Además, utiliza un soplador de polvo para sacar las partículas pequeñas de polvo del puerto.
Adaptador de corriente defectuoso
Un adaptador de corriente defectuoso es un síntoma común de que el dispositivo no carga. El Altavoz Inalámbrico Heyday 8125 viene con un cable de carga micro USB estándar y, si este cable se daña de alguna manera, es probable que el dispositivo no cargue. Para solucionar este problema, es posible que necesites un cable de carga micro USB de reemplazo.
Puerto de carga dañado
Los componentes rotos impiden que el dispositivo se cargue. Tendrás que abrir el altavoz y sustituir el puerto de carga. Consulta la guía de sustitución del puerto de carga.
La batería no retiene la carga
Incluso cuando está cargado, el dispositivo pierde energía rápidamente.
Batería defectuosa
Si el altavoz está enchufado y las luces indican que está cargando, pero el altavoz no permanece encendido sin el adaptador de corriente, independientemente del tiempo de carga, la batería está defectuosa. Tendrás que abrir el altavoz, quitar la batería vieja y conectar una batería nueva. Consulta la guía de sustitución de la batería.
La batería está al final de su vida útil
Es posible que la autonomía de la batería del dispositivo haya disminuido con el tiempo debido al uso. Este altavoz inalámbrico en particular debería durar 8 horas en funcionamiento, pero si tu dispositivo dura menos de 6 horas, puede que la autonomía de la batería se haya reducido. Si este es el caso, la batería tendrá que ser sustituida. Por favor, consulta la guía de sustitución de la batería.
Los botones no responden
Los botones no responden o parecen estar atascados y/o inutilizables.
El altavoz puede necesitar un restablecimiento de fábrica
Es posible que el altavoz necesite un restablecimiento de fábrica para que los botones vuelvan a responder. Para realizar el restablecimiento de fábrica del dispositivo, asegúrate de que esté apagado. Tendrás que mantener presionado el botón de encendido durante 10 segundos. Esto debería ayudar a restablecer la configuración.
Botones sucios
Los botones pueden atascarse debido a residuos acumulados en la carcasa de los botones. Para limpiar debajo de los botones, tendrás que abrir el dispositivo, localizar los botones y proceder a limpiar debajo de ellos. Si el problema persiste, es posible que tengas que proceder a sustituir los botones de tu dispositivo. Consulta la guía de sustitución de los botones.
Botones dañados
También es posible que los botones hayan quedado inutilizables debido a daños. Ya sea que los botones se hayan desgastado por el uso o se hayan dañado de alguna otra manera, es probable que deban ser sustituidos. Por favor, consulta la guía de sustitución de los botones.
El audio está distorsionado
Cuando está en uso, el audio del dispositivo suena amortiguado o distorsionado.
Altavoz dañado
Los indicadores comunes de un altavoz perforado o quemado son un sonido de zumbido o un sonido de raspado desagradable. Si se presentan estos síntomas, habrá que sustituir el cono del altavoz. Para sustituir el altavoz, consulta la guía de sustitución del cono del altavoz.
Cables sueltos o doblados
Las conexiones sueltas y los cables doblados pueden inhibir el rendimiento del altavoz. Tendrás que abrir el dispositivo y conectar correctamente los cables, o sustituir los cables severamente doblados. Consulta la guía de sustitución del altavoz para comprobar si hay cables prensados o dañados, o para ver si hay algún conector desconectado.
El dispositivo tiene problemas para emparejarse con otros dispositivos mediante Bluetooth
Al intentar conectar el dispositivo a través de Bluetooth, no se puede encontrar.
El dispositivo no está cargado
Es posible que el altavoz no esté cargado. El altavoz tiene una batería interna que se puede cargar utilizando el cable incluido. Si la batería está agotada, es posible que el dispositivo no se conecte al Bluetooth.
El altavoz está fuera de rango
El dispositivo puede estar fuera de rango. Si el dispositivo está fuera de rango, no se conectará al Bluetooth. Normalmente, el Bluetooth pierde el rango más allá de los 3 metros (10 pies). Asegúrate de estar lo suficientemente cerca del dispositivo para que el Bluetooth esté dentro del rango.
El altavoz ya está emparejado con otro dispositivo
Si el dispositivo sigue emparejado con otro dispositivo, tendrás que desemparejarlo de uno para emparejarlo con otro. Una luz blanca parpadeante rápidamente en el altavoz indicará que está en modo de emparejamiento; en este momento, deberás usar la configuración de Bluetooth de tu dispositivo inteligente para emparejarlo con HEYDAY SPEAKER 06. Una vez que la luz blanca intermitente se vuelva blanca fija, es una señal de que ambos dispositivos están conectados por Bluetooth.
2 comentarios
I have had a HeyDay speaker that I used solely for my HP desktop computer for years then all the sudden the sounds were garbled and cutting in and out. I thought that my speaker was old so I purchased a new one just a few days ago. Again, I have paired it with my desktop computer but the brand new one is garbled also. I have not added any new blue tooth devices so I don't understand why the sound isn't working.
Is it possible for you to help me with this?
I am working with HP desktop Windows 11.
Thank YOU so very much for any assistance.
Sandy
Sandy Murphy - Contestar Compartir
YES it is fully charged :-)
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 3,265
