Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Cuando el altavoz está encendido y funcionando, el audio tiende a almacenarse en búfer o salir entrecortado. Sigue estos pasos para que el audio de tu altavoz vuelva a funcionar.
Alcance o interferencia de Bluetooth
Si te alejas demasiado del dispositivo conectado, la señal Bluetooth se debilita y es posible que el audio se corte. El alcance máximo es de unos 10 metros (33 pies).
  • Mantén tu teléfono o dispositivo vinculado en la misma habitación que el altavoz.
  • Evita barreras físicas (paredes, muebles o aparatos electrónicos) entre el altavoz y el dispositivo.
  • Si la interferencia persiste, intenta apagar otros dispositivos Bluetooth cercanos.
Problemas de conexión
A veces, la propia conexión Bluetooth puede volverse inestable o dañarse, lo que puede afectar al audio.
  1. En tu dispositivo, abre Ajustes > Bluetooth > Dispositivos vinculados.
  2. Busca Heyday Wireless Speaker y selecciona Olvidar dispositivo.
  3. Apaga el altavoz y vuelve a encenderlo para entrar en modo de vinculación.
  4. Reconecta tu teléfono o dispositivo.
  5. Reproduce audio para probar la conexión.
Batería baja
Una batería débil puede causar distorsión del audio o cortes en el sonido.
  • Carga el altavoz durante al menos 30 minutos a una hora usando un cargador fiable (preferiblemente el que venía con el altavoz).
  • Tras cargar, prueba el audio.
  • Prueba con un cable de carga diferente o una fuente de alimentación distinta si el problema continúa.
Problemas de sincronización de audio
A veces, el audio puede reproducirse ligeramente desincronizado con respecto al vídeo (como un retraso en la sincronización labial) al usar Bluetooth. Esto sucede porque el audio inalámbrico requiere un momento para procesarse y transmitirse desde el dispositivo al altavoz. El retraso puede volverse perceptible dependiendo del dispositivo, la aplicación o el códec Bluetooth.
  • Mantente dentro del alcance del altavoz (10 metros/33 pies).
  • Minimiza la interferencia de Bluetooth.
  • Usa el modo de baja latencia (si está disponible): Algunos teléfonos, aplicaciones y ordenadores tienen ajustes de audio como "Códec de audio" o "Modo de baja latencia"; actívalos para obtener una sincronización más rápida.
  • Prueba una conexión por cable utilizando el cable auxiliar ubicado en la parte inferior del altavoz.
Juan Cuevas
Miembro Desde 09/12/25
1 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 305
