Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Autonomía de la batería corta
Cuando intento usar mis auriculares, no duran mucho tiempo.
Sobrecarga
Al cargar tus auriculares Bluetooth, es posible que los sobrecargues involuntariamente. Puede ser bastante difícil saber cuándo un dispositivo está completamente cargado, pero normalmente se señala mediante un color sólido, como un punto blanco o azul. Si la carga es inferior al 50 %, podría tardar una hora en cargarse si el dispositivo está totalmente sin batería.
Uso excesivo en general
Al igual que la sobrecarga, cargar el dispositivo de forma insuficiente puede afectar gravemente a la autonomía de la batería. El dispositivo debería avisarte cuando la batería está baja; cuando sepas esto, deberías dejar de usarlo y cargarlo tan pronto como sea posible.
Uso excesivo de aplicaciones de streaming
Las aplicaciones como Spotify y Apple Music pueden ser las culpables de una corta autonomía de la batería; descargar estas canciones o episodios de podcast ahorrará batería en tu dispositivo Bluetooth al evitar el gasto constante.
El dispositivo no se conecta
Mis auriculares no captan el audio de mi portátil/teléfono, etc.
El Bluetooth está desactivado
La mejor solución para que tu dispositivo no se conecte es la más sencilla: tal vez el dispositivo al que intentas conectarte simplemente no tiene el Bluetooth activado. Desliza hasta la pestaña del menú (desliza desde la parte superior de tu teléfono para acceder a esto) y selecciona el icono que parece una B elegante.
El dispositivo está fuera de alcance
Tu dispositivo Bluetooth tiene un alcance limitado; dejar el dispositivo atrás afectará gravemente a su conectividad. Si tu dispositivo es un teléfono, deberías llevarlo contigo; si se trata de un ordenador, solo deberías dejarlo para recorrer distancias cortas, ya que son más difíciles de transportar en comparación con un teléfono.
El dispositivo está conectado a otro o a demasiados dispositivos
Un producto Bluetooth solo puede conectarse a un número determinado de dispositivos antes de que empiece a fallar. Tu teléfono solo puede gestionar un cierto número de dispositivos emparejados hasta que la cantidad de dispositivos sea abrumadora para dicho teléfono.
Los botones se rompen fácilmente
Los botones no funcionan cuando los pulso o se sienten fuera de lugar.
Se ha aplicado demasiada fuerza
Es posible que muchos usuarios de Bluetooth apliquen demasiada fuerza sobre el botón. Dado que el botón es muy pequeño, esto podría dañarlo fácilmente. Ten cuidado al pulsar los botones.
Sonidos distorsionados
Los sonidos que salen de los auriculares son irregulares y no deberían sonar así.
Volúmenes extremos
Aunque escuchar música a todo volumen para aislarse del mundo suena genial, escuchar a volúmenes muy altos es malo tanto para los auriculares como para tus oídos, así que escucha tus canciones favoritas con el volumen apropiado.
El Bluetooth no es compatible con tu dispositivo
Suena extraño, pero cada dispositivo se produce para adaptarse mejor a un equipo específico; antes de comprar este dispositivo Bluetooth, asegúrate de que sea compatible con el tuyo.
El micrófono no funciona
El micrófono no reconoce cuando hablo a través de él.
Deformado
Debido al funcionamiento interno del micrófono, una forma doblada afectará al cableado interno; es posible que necesites ajustar la posición del micrófono.
La toma de audio está sucia
La toma de audio podría verse interrumpida por la acumulación de suciedad. Simplemente desconecta el cable con mucho cuidado y limpia la toma con un bastoncillo de algodón; ¡recuerda ser extremadamente cuidadoso!
Los auriculares no se encienden
Cuando intento encenderlos, no hay respuesta.
Sin carga restante
Esta es la solución más sencilla, ¡solo recarga el dispositivo! Una carga completa tardará aproximadamente de 2 a 3 horas.
Reiniciar el dispositivo
Para reiniciar el dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido en la parte posterior de la copa de auricular derecha durante siete segundos. Esto también desconectará el Bluetooth y lo reiniciará, lo que podría solucionar otros problemas potenciales.
Daniel George
Miembro Desde 10/26/22
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S1G1
Miembros de 5
36 Guías creadas
20 comentarios
My headphones are fully charged, I click forget device on my phone and now the headphones aren’t appearing in the search menu
El mundo de FANY'S - Contestar Compartir
Hello El Mundo de Fany's sorry for the late response. You device not appearing does actually happen sometimes regardless of device (I use a pair of headphone and disconnect them sometimes and don't have the option to reconnect them) you may have to retry the option menu a few times before it shows up, hope this helps!
Daniel George - Contestar Compartir
They aren't working and they worked this morning
Ray Thompson - Contestar Compartir
Could you go into more detail? Maybe there's something you did the other day that caused them to disconnect, or maybe you forgot to turn them off last night and they're dead. Please get back to me when you can
They turn on for a few then disconnects out of no where they wont turn back on until its on 30-50%
Bad Ass little kid - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 153
Todo El Tiempo: 9,671
