Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Parpadeo del LED
El LED muestra valores, pero algunas partes parpadean o no se ven en absoluto.
Mala conexión
La causa más probable de este problema serían unas conexiones en mal estado o sueltas. La mejor forma de solucionarlo es examinar las conexiones visibles e intentar reparar cualquiera que parezca dañada. Es posible que no se puedan ver todas las conexiones; si no se observa ningún problema de conexión, puedes intentar rehacer cada una o asumir que el LED está averiado y sustituirlo.
LED averiado
Puedes comprobar las conexiones entre el LED y la placa de circuito con un amperímetro para verificar que el LED esté averiado. Además, si no se encontró ninguna mala conexión, es bastante seguro asumir que la causa es un LED averiado. La solución sería quitar el componente averiado y soldar uno nuevo.
El LED no muestra nada
Cuando el usuario se sube a la báscula, no aparece absolutamente nada en el LED.
Fuente de alimentación averiada
El problema más fácil de comprobar es si la propia fuente de alimentación está averiada. Primero, asegúrate de que las baterías sean nuevas y comprueba que suministren suficiente energía. Si no es así, sustitúyela por una nueva.
Conexiones de la fuente de alimentación
Si la fuente de alimentación funciona correctamente, lo siguiente es comprobar sus conexiones a la placa. Si alguna está rota, debes realizar reparaciones soldadas en ellas.
LED averiado
La última posibilidad probable es que el LED esté averiado. Debes comprobar el LED con un amperímetro y, si está averiado, debes sustituirlo.
Los valores de peso mostrados cambian
El LED muestra valores, pero cambian constantemente en lugar de estabilizarse en un solo peso.
Sensor averiado
La primera posibilidad es que uno de los sensores esté averiado. Debes tomar un amperímetro y comprobar primero las conexiones entre uno de los cables del sensor y la placa de circuito. Si la conexión da mal resultado, comprueba si el sensor correspondiente está averiado. Si lo está, sustitúyelo.
Mala conexión
Si en el paso anterior no se determinó que un sensor estuviera averiado, debe significar que era la conexión la que estaba rota.
El valor de peso mostrado es inexacto
El LED muestra un valor constante, pero es falso.
Mala conexión
La conexión puede estar enviando mediciones incorrectas a la pantalla, lo que requiere una revisión del cableado para asegurar que funciona correctamente. Esta es la razón más probable por la que el peso se mostraría de forma inexacta en la pantalla.
Sensor averiado
Aunque un sensor averiado es menos probable, también es una posible razón por la que la pantalla muestra un peso inexacto. Después de asegurarte de comprobar primero la conexión, verifica los sensores usando un amperímetro para probar cada sensor individual y determinar cuál es el que está causando el problema.
Placa de circuito averiada
Si no se trató de ninguna de las conexiones o sensores, la única posibilidad real que queda es que sea la placa de circuito. Para sustituir la placa de circuito, sería necesario quitar cada componente y soldarlos a la nueva placa. Como esto puede ser complicado, puede ser mejor en este punto sustituir toda la báscula si careces de suficiente experiencia con la soldadura.
Mensajes de error
E
Si el dispositivo muestra el mensaje de error "E" en la pantalla, asegúrate de no moverte mientras calcula el peso. Mantente con la espalda recta y los pies colocados de manera uniforme sobre la báscula para asegurar la medición más precisa. Si el mensaje de error persiste, intenta que otra persona de un peso diferente se suba a la báscula para restablecer los sensores. Si después de esto el mensaje de error no ha desaparecido, puede haber una mala conexión en tu báscula.
Para repararlo, consulta el subapartado "Mala conexión" en la sección "El valor de peso mostrado es inexacto" de esta página
Travis Floyd
Miembro Desde 04/01/18
527 Reputación
2 Guías creadas
9 comentarios
The scale HDR 743 not working after battery change, works only with the original battery
ecast79856@msn.com - Contestar Compartir
The scale does not work with new battery, only the original battery
only way mine works is to take the battery out, wait 30 sec & reinstall, then make only work 3 times—tired of fighting this thing—going to go buy a new one, but of a different brand—thanks, Tom
tccaddy - Contestar Compartir
I am tired of the E for years fighting with it. Trash bin here comes a scale
J Melisky - Contestar Compartir
I use to get an E reading quite frequently on my Health O Meter scale but I’ve recently found 2 ways to improve the reading functionality… 1. Place the scale on ‘hard level concrete’; and/or 2. Clasp your hands behind your back while weighing yourself. Using 1 or both of these two methods will give me a good reading about 50% of the time.
I’ve also found placing my scale on a flat hardwood board can improve my reading to around 20% or so. Good Luck
Billy Bee - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 14,845
