Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
"Cuando se presiona la gema central (el botón de encendido), el dispositivo no indica ningún sonido ni luz".
Batería dañada/Resortes dañados
Si el dispositivo no se enciende, es posible que la batería esté dañada. Debe reemplazar los resortes del paquete de baterías si este es el caso. Para reemplazar los resortes dañados, es posible que debas volver a cablearlos en la batería del dispositivo.
No hay volumen cuando se enciende la mano
"Cuando el dispositivo está encendido, no hay volumen a pesar de que el volumen está al máximo".
Baterías agotadas
Es posible que necesites reemplazar las baterías del dispositivo.
Altavoz dañado
Es posible que necesites reemplazar o reparar el altavoz dentro del dispositivo. Para reemplazar o reparar un altavoz dañado debe acceder al altavoz dañado. Se puede acceder al altavoz por encima de la batería en el antebrazo. Una vez localizado, hay que desconectar los cables del altavoz antiguo para poder sustituirlo por uno nuevo. Una vez que se coloca un nuevo altavoz en el dispositivo, se debe volver a cablear a la placa de circuito.
Las luces no se encienden cuando el dispositivo está encendido
"Cuando se enciende el dispositivo, los componentes de la mano que se iluminan, no lo hacen".
Todas las gemas no están unidas a la mano
Si no todas las gemas están adheridas a la mano, es posible que la mano no se ilumine. Es importante que todas las gemas estén en su lugar correcto tanto en la mano como en los dedos de la mano para que el dispositivo se ilumine adecuadamente.
Baterías agotadas
Las luces LED están dañadas y necesitan ser reemplazadas
Si las luces LED están dañadas, entonces las luces LED deben reemplazarse. Para reemplazar los LED, primero se deben ubicar los LED. Las luces están ubicadas encima de la placa de circuito, hacia la parte superior de la mano. Se deben desconectar todos los cables tanto de la placa de circuito como de la parte posterior de las gemas y luego reemplazar las luces LED por otras nuevas y volver a conectar los cables a la placa de circuito y las gemas.
Mal funcionamiento durante el "snap"
Cuando se intenta "chasquear" con los dedos, las luces y el sonido no funcionan.
Baterías agotadas
Altavoz dañado
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 930
