Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sensor Bluetooth débil
El dispositivo no se conecta a otros dispositivos a través de Bluetooth o no entra en modo de emparejamiento Bluetooth.
Activar el emparejamiento Bluetooth
Pregúntale a Cortana: «Hey Cortana, pair Bluetooth», o mantén presionado el botón de emparejamiento Bluetooth. El panel superior se iluminará cuando esté en modo de emparejamiento. Después de entrar en el modo de emparejamiento, activa el Bluetooth en el dispositivo que deseas conectar y selecciona el altavoz Invoke.
Desenchufar de la corriente y volver a enchufar
Desenchufa el cable de alimentación y espera diez segundos antes de volver a enchufarlo. Una vez que el Invoke se haya vuelto a encender, intenta entrar de nuevo en el modo de emparejamiento Bluetooth.
Restablecimiento de fábrica del altavoz
¡Advertencia! Se borrarán todos los ajustes.
A la izquierda del botón de encendido/apagado del micrófono en la parte trasera del altavoz Invoke, hay un agujero que corresponde al botón de restablecimiento de fábrica. Presiona este botón insertando un pequeño alfiler en el agujero con una ligera presión. Si se realiza correctamente, el panel superior mostrará un anillo blanco.
LED tenue o sin respuesta
La luz LED no funciona, a veces parpadea y no permanece encendida mientras el dispositivo está encendido.
Desenchufa el cable de alimentación y espera diez segundos antes de volver a enchufarlo. Una vez que el Invoke se haya vuelto a encender, comprueba si el LED está encendido.
Luz LED rota
Si el problema con el LED persiste después de seguir los pasos de resolución de problemas anteriores, es posible que sea necesario sustituir el LED.
Ir a la guía de sustitución del LED
Sonido del altavoz distorsionado
Audio distorsionado o poco claro proveniente del altavoz.
Altavoz defectuoso
Si el altavoz sigue sin sonar correctamente, es posible que sea necesario sustituir un altavoz o todos los altavoces.
Ir a la guía de sustitución del altavoz
El Invoke no recibe alimentación
El dispositivo no arranca.
Cable de alimentación defectuoso
El cable no debe tener desgarros ni dobleces en el hilo, y los extremos de conexión no deben estar doblados ni rotos.
Puerto de carga defectuoso
Intenta mover suavemente el cable de alimentación en el puerto de carga. Si el puerto de carga parece inusualmente suelto, puede que sea necesario sustituirlo.
Ir a la guía de sustitución del puerto de carga
IA sin respuesta
Cortana no responde cuando se utiliza la activación por voz: «Hey Cortana».
Asegúrate de que el micrófono esté encendido
Si el micrófono está silenciado, habrá un anillo rojo en el panel superior. Para encender el micrófono, presiona el botón de encendido/apagado del micrófono.
Asegúrate de que Cortana esté configurada
Asegúrate de que la aplicación de Cortana se haya descargado en un dispositivo independiente y configurado correctamente con el altavoz Invoke.
42 comentarios
My invoke becomes unresponsive after a few mins whenplaying music from a paired Bluetooth device... every time. I did the whole setup as well as factory reset it already and same issue. I only use the invoke as a paired Bluetooth speaker, so it doesn't serve it's purpose when it keeps disconnecting. Please help!
Peter Bootoor - Contestar Compartir
Same issue here. Feels like the speaker is warm (not hot) near the top. 10-20 min max of play, and it will freeze completely. The light will then go amber and the unit reboots after a while. Really enjoy the sound from this device when it works, so this is very disappointing.
Rich Lockheart - Contestar Compartir
I am haveing an issue that started yesterday I just moved it to a different location and ever since then the led light sensor has been spiraling around and won’t even let me set it up to an account and so far I have tried holding down the microphone button, unplugging it and plugging it in, hitting the factory reset button. Also I have tried to see if I could do it manually with a mini usb male to usb male port and I did find connection problems because my computer would keep on restarting the device manager when I tried to run it does anyone know how to fix this.
kalebscott7798 - Contestar Compartir
Any luck? I’m having the same exact issue. One White LED circling around the top display. Powers on but unresponsive to bluetooth, mic button or reset pinhole. I don’t want to throw this speaker away.
rcheing - Contestar Compartir
Same. Looks like it is dead….
Andrey Stepanoff - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 36,431
