Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Distorsión del audio en el altavoz
Zumbido fuerte cuando el altavoz está desconectado
Conexiones sueltas
Asegúrate de que ninguna conexión se haya soltado. Si es así, vuelve a conectarlas, asegurándote de hacerlo de la manera correcta. Verifica dos veces las conexiones de la alimentación externa.
El dispositivo se sobrecalienta
Comprueba si la ventilación está provocando el sobrecalentamiento; esto puede causar que la unidad no funcione correctamente. Apaga el altavoz. Déjalo enfriar durante unas horas, luego vuelve a encender el altavoz y verifica si todavía funciona.
Pequeños objetos extraños
Inspecciona la unidad en busca de signos de suciedad o polvo; esto puede causar pérdida de sonido. Si encuentras algún elemento, sigue estos pasos: 1. Usa un paño de microfibra. Un trapo normal es áspero y puede dañar el acabado de tus altavoces. 2. Humedece el paño pero sin excederte. Si gotea, está demasiado mojado. 3. Mueve el paño húmedo en movimientos circulares para evitar marcas. 4. Para limpiar la rejilla del altavoz, simplemente usa un rodillo quitapelusas y muévelo hacia arriba y hacia abajo. 5. NO uses productos químicos en tu Esquire Mini.
El dispositivo se apagó de repente
El dispositivo se apaga después de un par de minutos de estar encendido
Batería agotada
Es posible que hayas agotado la autonomía de la batería del dispositivo. Conecta el dispositivo a una alimentación externa; espera y luego comprueba si el problema se ha solucionado.
Componentes
Un transistor de efecto de campo defectuoso o un circuito integrado (IC) fallido. Comprueba correctamente si cada componente está conectado para encontrar la causa raíz del problema.
Batería defectuosa
La batería no retiene la carga o no indica la autonomía de la batería. Evita almacenarla en lugares húmedos o con altas temperaturas. No dejes el dispositivo desatendido durante más de 6 meses, ya que esto puede causar que la batería deje de funcionar.
Fallo en la carga de la batería
La batería no se carga al enchufarla
Pequeños objetos extraños dentro del puerto de carga
Podría haber pequeños objetos extraños atrapados en el puerto de carga; intenta usar un secador de pelo o alguna forma de crear presión de aire para eliminarlos.
Conector metálico pequeño en el puerto USB
El metal dentro del puerto USB está doblado, lo que causa un contacto inadecuado con el cable de carga. Intenta apagar tu dispositivo, retira la batería y vuelve a conectarla, luego enciende el dispositivo.
Soporte inoperativo
El soporte es incapaz de soportar el peso del dispositivo
Muelle defectuoso
El soporte no funciona cuando intentas desplegarlo. El muelle puede estar desgastado. Se tendría que reemplazar todo el soporte, por favor consulta la Sustitución del soporte externo del Harman Kardon Esquire Mini
Suciedad en la articulación del dispositivo
Puede haber residuos dentro del soporte del dispositivo, los cuales impiden que el soporte funcione.
Botones defectuosos
Algunos de los botones no responden cuando se pulsan
Luces de carga
Al cargar el dispositivo, las luces blancas de carga no responden. Las luces podrían estar dañadas y necesitar ser reemplazadas, por favor consulta la Sustitución de los botones y la luz indicadora del Harman Kardon Esquire Mini
Botones de encendido, Bluetooth y teléfono
Al pulsar los botones, no responden. Esto puede deberse a que los botones están dañados. Sustituye los botones de encendido, Bluetooth y teléfono.
Botones de volumen
Al intentar ajustar los ajustes de volumen en el dispositivo, no hay respuesta. Esto podría indicar que los botones de volumen deben ser sustituidos.
El audio se corta "aleatoriamente" con el cable de audio
Mientras usas el cable de audio (por ejemplo, como altavoz externo para un PC), el audio se corta y parece aleatorio, pero no lo es.
Para que conste, tiene el mismo comportamiento con o sin cargador USB.
No es aleatorio
Cuando escucho esta pista en YouTube en un nivel de volumen específico de forma sistemática, se corta entre 12:15-12:18 y también en muchas otras partes.
Está relacionado con el volumen
Si aumento el volumen, el problema desaparece, pero cuando no suena fuerte, el problema vuelve de forma sistemática.
No es el dispositivo de audio de origen
Lo probé con el altavoz JBL viejo de mis hijos, que también tiene entrada de audio por cable, y no corta el audio. El audio también funciona sin problemas con los altavoces integrados del ordenador.
Lo probé en mi teléfono usando el mismo navegador y fui capaz de reproducir el problema, incluyendo "arreglarlo" aumentando el volumen.
No sucede mientras se usa Bluetooth
No importa si el cable de audio está conectado o no. El problema no ocurre mientras se usa Bluetooth, ni siquiera si el sonido es bajo.
Hipótesis
Esto es pura especulación, pero podría ser que el equipo de ingeniería se centrara en el Bluetooth y no optimizara el ahorro de energía para el uso de audio por cable; entonces, cuando el volumen es bajo, se detecta como inactivo y el altavoz intenta entrar en modo de suspensión, pero se despierta casi inmediatamente al detectar sonido de nuevo.
Joshua Handal
Miembro Desde 10/18/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G9
Miembros de 5
60 Guías creadas
30 comentarios
Mine speaker sound gone bad its very noisy now
Pavs - Contestar Compartir
same here ..
pio pio - Contestar Compartir
Same here… can anything be done?
Ramya Reddy - Contestar Compartir
Any suggestions??? Same issue…..very frustrating
rosselyg - Contestar Compartir
I have the same problem. Is there anything I could do? or have you identified the cause of the problem? The speaker was working fine but now the sound is horrible
Gilbert Perea - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 16,883
