Saltar al contenido principal
El PDA no emite ningún sonido
"No logras que tu Handspring Visor Edge emita sonido."
La configuración de sonido del sistema podría haber desactivado el sonido
El PDA utiliza sonido para el sistema, las alarmas y los juegos. Toca cada uno de ellos respectivamente para cambiar el nivel de sonido. Ten en cuenta también que los juegos más antiguos podrían no funcionar con cambios de sonido. Si los tres niveles de sonido están activados y sigue sin emitir sonido, consulta el subencabezado: El altavoz está dañado.
Es posible que el altavoz se haya desconectado de la placa base o se haya roto por accidente. Sigue la guía de reparación para ver cómo volver a conectarlo o sustituirlo.
Los botones no responden
"Cada vez que pulsas los botones, se quedan atascados o no ocurre nada en la pantalla."
El PDA está bloqueado
A menudo, el PDA se sobrecarga con datos o con un programa no compatible. Para reiniciar el PDA, simplemente realiza un reinicio suave. Consulta la guía de reparación. Esto no hará que el PDA pierda ninguno de sus datos. Después, aparecerá la pantalla de bienvenida seguida de la pantalla de preferencias generales.
La placa de botones está rota
La placa de botones a menudo se daña debido al uso excesivo de los botones. También puede volverse pegajosa si se derrama líquido sobre ella. Para sustituir la placa de botones, consulta la guía de reparación. Esto no debería hacer que el PDA pierda información.
El PDA no se enciende
"La pantalla del PDA está negra incluso después de pulsar el botón de encendido."
La batería está descargada
Si tu PDA no tiene batería, colócalo en la base de carga inmediatamente. Tu información debería seguir almacenada gracias a la energía residual de la batería. Si el PDA se deja descargado durante un tiempo, la información podría perderse. En ese caso, realiza una operación de Hotsync en el ordenador para volver a añadir tus datos. El botón de Hotsync se encuentra en la base de carga.
La batería está agotada
Si la batería no se puede cargar, tendrás que cambiarla por una nueva. La batería puede haberse agotado debido al sobrecalentamiento o por no haberla cargado durante un tiempo. Consulta la guía de reparación para arreglarlo.
La tapa abatible no funciona correctamente
"La tapa abatible no se puede abrir completamente o no se pliega hacia abajo"
El muelle está dañado
Debido al uso excesivo al abrir y cerrar la tapa, el muelle puede dañarse. Para arreglar esto, tendrás que instalar un muelle nuevo. Consulta la guía de reparación para realizar esto.
La tapa abatible está agrietada
Debido al uso excesivo o a abrirla más allá de su límite, la bisagra de la tapa abatible puede agrietarse o romperse. Se puede añadir fácilmente una tapa abatible nueva. Consulta la guía de reparación.
No aparece nada en la pantalla
"La pantalla permanece negra aunque tiene energía"
Ajustar el control de contraste
Si la iluminación a tu alrededor es oscura y el contraste es bajo, es posible que no puedas ver la pantalla. Para ajustar el contraste, arrastra el cursor o pulsa las flechas para aumentar o disminuir el contraste.
La pantalla está rota
La pantalla puede agrietarse o quedar inutilizable si se cae. Para sustituir la pantalla, consulta la guía de reparación.
El PDA se apaga constantemente
"Tu PDA se apaga de forma inadvertida"
Es posible que el PDA esté configurado de esta manera
El PDA está diseñado para apagarse ante la inactividad. El PDA está diseñado para hacer esto. Ve a las preferencias generales para cambiarlo. Se puede configurar para que se apague después de uno, dos o tres minutos. Para evitar que se apague por completo, comprueba la configuración de apagado automático.
El PDA no reconoce mi escritura
"No puedes escribir correctamente en tu PDA"
Escribir utilizando el tipo incorrecto de escritura
Es posible que el PDA no reconozca la escritura si no estás utilizando el formato Graffiti. Puedes ver una lista completa de letras y cómo escribirlas en el manual de Handspring Visor Edge o en el manual en línea. Asegúrate también de escribir a una velocidad natural y de presionar con relativa fuerza.
Escribir en el área incorrecta de la pantalla
Asegúrate de escribir las letras en el lado derecho del área de escritura. Escribe los números en el lado izquierdo.
El PDA no puede transmitir información a otro dispositivo portátil con Palm OS
"No puedes transferir información a otras personas"
Los PDA podrían no estar lo suficientemente cerca
Los PDA deben estar a cierta distancia el uno del otro. Esto varía según los PDA que se utilicen.
Puede haber obstáculos en el camino
Si la trayectoria no está despejada entre los PDA, la transmisión podría no funcionar. Coloca los PDA cerca el uno del otro.
Las preferencias podrían tener desactivado el intercambio de datos
Comprueba la pantalla de preferencias generales para asegurarte de que la configuración de recepción de transmisión esté activada.
Joey Lyman
Miembro Desde 01/23/11
119 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 2,457
