Saltar al contenido principal
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El GALILEO emite pitidos pero no se inicia
Cuando enciendes el GALILEO, escuchas una serie de pitidos, pero el GALILEO no se inicia.
1 pitido
Si solo hay un pitido, el GALILEO no indica un error específico. Intenta reiniciar el ventilador. Si el problema persiste, es posible que haya un problema en la fuente de alimentación. Para ver cómo sustituir la fuente de alimentación, consulta la guía de reparación.
2-3 pitidos
Revisa la batería de reloj de 3 V. Si hay que sustituir la pieza, es importante comprobar y restablecer la fecha y la hora correctas. Encontrarás más información sobre este proceso en la página 7-3 del ++manual de servicio.++
4-11 pitidos
Si se escuchan entre 4 y 11 pitidos, ponte en contacto con Hamilton Medical, describe la secuencia de pitidos y prepárate para facilitar información sobre la BIOS de tu dispositivo.
La pantalla LCD no funciona correctamente
La pantalla está mucho más oscura de lo habitual, aunque sigue siendo legible.
Es posible que el convertidor de CC/CA no esté instalado correctamente
Asegúrate de que el convertidor de CC/CA esté conectado a todos los cables (ten en cuenta que el convertidor de CC/CA funciona a aproximadamente 1700 V).
La retroiluminación de la pantalla LCD está defectuosa
Es necesario sustituir una o ambas luces de retroiluminación LCD.
Se escucha un zumbido fuerte
No hay señal desde el ensamblaje GMP hacia el amplificador de alarma.
Hay un problema de conexión entre el ensamblaje GMP y la placa de control
Comprueba que el pequeño cable plano que va del ensamblaje GMP a la placa de control esté correctamente conectado.
Si el zumbido continúa, sustituye el cable plano.
Si el zumbido persiste, sustituye el ensamblaje GMP.
El altavoz nunca emite alarmas
No hay señal desde ni hacia el amplificador de alarma, o no llega alimentación de 12 V al amplificador de alarma.
El altavoz no está conectado a la placa de control
Asegúrate de que el cable entre el altavoz y la placa de control esté correctamente conectado.
El ensamblaje GMP no está conectado a la placa de control
Asegúrate de que el pequeño cable plano entre el ensamblaje GMP y la placa de control esté correctamente conectado.
La Placa del conector no está conectada a la placa de control
Asegúrate de que el pequeño cable entre la Placa del conector y la placa de control esté correctamente conectado.
No ocurre nada al encender el GALILEO
Hay un problema ya sea con la fuente de alimentación del hospital o con la fuente de alimentación del GALILEO.
La fuente de alimentación del hospital no funciona correctamente
Verifica que la fuente de alimentación del hospital funcione correctamente.
La fuente de alimentación del GALILEO no funciona correctamente
Comprueba y, si es necesario, sustituye los fusibles de la fuente de alimentación.
NOTAS:
Si falla el fusible de la batería de respaldo, debes ++sustituir la placa de la fuente de alimentación completa++.
Si el fusible de repuesto falla tras encender el GALILEO, comprueba si hay cableado dañado en la columna.
Comprueba la fuente de alimentación y asegúrate de que todos los cables estén conectados.
Ian Van Sciver
Miembro Desde 04/09/20
332 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G26
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 930
