Resolución de Problemas del Ventilador Hamilton G5
Guías de resolución de problemas para lo siguiente: - Acumulación de líquido en el circuito respiratorio - Ventilador no listo para su uso - Alarmas de presión de aire - Restricciones en el circuito respiratorio - Pantalla bloqueada/no visible - Prueba del sensor de flujo
Acumulación de líquido en el circuito respiratorio o en el tubo
El líquido se acumula en los tubos principales o auxiliares, provocando que el ventilador no funcione correctamente.
Aire húmedo o líquido en los pulmones se condensa en los tubos (normalmente se acumula en el punto más bajo del tubo)
Desconecta el tubo afectado de la parte frontal del ventilador. Usa la gravedad o un movimiento controlado para extraer el líquido del tubo. Una vez que el tubo esté libre de líquido, vuelve a conectarlo al ventilador y realiza la prueba de «sensor de flujo» (consulta el encabezado a continuación) para asegurarte de que todo funciona correctamente.
Nota: Desconectar el tubo del ventilador interrumpirá momentáneamente la ventilación del paciente. Asegúrate de que el paciente esté atendido mientras el tubo esté desconectado.
Tubo defectuoso
Sustituye el tubo por uno limpio.
Ejecuta la prueba de «sensor de flujo».
Al utilizar un ventilador que no se está usando actualmente, es importante realizar varios pasos para asegurar que el ventilador funciona correctamente y está listo para su uso.
Las pruebas previas al uso no están al día
Comienza con una prueba de «sensor de flujo».
Después, ejecuta una prueba de estanqueidad:
- Similar a la prueba de «sensor de flujo». Presiona el botón de sistema en la parte inferior derecha de la pantalla y luego presiona la pestaña «Tests & Calib».
- Haz clic en «Tightness» para ejecutar la prueba.
- Si el ventilador pide «Tighten the patient system», coloca el tapón en el extremo del tubo del ventilador.
- Una vez terminada la prueba de estanqueidad, la pantalla mostrará «Patient system tight».
- Retira el tapón del ventilador una vez completada la prueba. Aparecerá una marca de verificación verde con la hora actualizada de la prueba más reciente.
Por último, ejecuta una prueba de la celda de O2:
- Haz clic en «O2 Cell» para ejecutar la prueba.
- Si la prueba tarda mucho tiempo en ejecutarse, es una señal de que la celda de combustible de O2 debe ser sustituida pronto.
- Una vez completada la prueba de la celda de O2, la pantalla mostrará «O2 Cell Calibrated OK». Aparecerá una marca de verificación verde con la hora actualizada de la prueba más reciente.
Alarma de presión de aire
La alarma suena con demasiada frecuencia y por razones innecesarias
Ajuste de alarma incorrecto
En la pantalla, haz clic en el botón «Alarms». Ajusta los números superiores e inferiores para establecer el rango de las diversas alarmas. Si la alarma suena innecesariamente, es probable que el límite de presión inferior esté ajustado demasiado alto. Consulta con tu terapeuta respiratorio para confirmar un límite seguro.
Sensor de flujo no calibrado
Ejecuta la prueba de «sensor de flujo» y confirma con una marca de verificación verde.
Vía respiratoria restringida por «acodamientos»
Los acodamientos en los tubos pueden detener la circulación en un ventilador o ralentizarla. Si la acumulación de líquido en el circuito no es el problema después de realizar una prueba de sensor de flujo, comprueba si hay acodamientos en el tubo.
El tubo está doblado
Hay muchos equipos y tubos en una habitación donde trabaja personal y los pacientes se mueven. Los tubos del ventilador no son rígidos y a veces se doblan cuando se mueven. Inspecciona el tubo en busca de acodamientos y elimínalos apretando el doblez o tirando suavemente de cada lado del mismo.
Pantalla bloqueada / no visible
La pantalla no responde a la pulsación de ningún botón.
Pantalla que no responde
Enciende y apaga la pantalla desde el botón de la parte trasera. Si la pantalla sigue sin funcionar, debes sustituirla; contacta con Hamilton Medical.
Brillo demasiado bajo
Comprueba el brillo del ventilador presionando el botón «System» en la parte inferior derecha de la pantalla. Luego presiona la pestaña «Day/Night». Desde ahí puedes ajustar los niveles de brillo para que la pantalla sea más visible. Si la pantalla se ve tenue incluso cuando el brillo está al máximo, considera sustituir la pantalla LCD; contacta con Hamilton Medical.
Ejecutar una prueba de «sensor de flujo»
- Asegúrate de que el ventilador esté encendido. Si no es así, presiona el botón de encendido en la parte trasera de la consola.
- Presiona la pestaña «System».
- Selecciona la pestaña «Test & Calib».
- Haz clic en la prueba de «sensor de flujo» para ejecutarla.
- Una vez completada, la prueba debería devolver una marca de verificación verde y una fecha y hora actualizadas.
- Si la prueba falla, comprueba si hay acodamientos o líquido en el tubo. Si no hay acodamientos ni líquido, consulta con tu terapeuta respiratorio o técnico.
0 comentarios
