Saltar al contenido principal
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ventilador no enciende
Verifica que la fuente de alimentación del hospital funcione correctamente y que todas las conexiones del cable de alimentación estén bien conectadas. Reemplaza la batería siguiendo la Sustitución de la batería interna y extendida del Hamilton G5.
Resolución de problemas de comprobación de voltaje
Utiliza un voltímetro digital para confirmar que los siguientes voltajes de la placa madre de la unidad de ventilación (VU) estén dentro del rango. Si los voltajes están fuera de rango, sustituye la placa madre de la VU siguiendo la Sustitución de la placa madre de la unidad de ventilación Hamilton G5.
 Fuga en la válvula inspiratoria
Proporciona ventilación alternativa. Realiza las comprobaciones de la válvula inspiratoria. Sustituye la válvula inspiratoria siguiendo la Sustitución de la Válvula Inspiratoria del Hamilton G5.
Fuga en la válvula espiratoria
Comprueba las conexiones del cable a la válvula espiratoria. Comprueba si hay fugas en el circuito respiratorio del paciente. Comprueba que los suministros de aire y oxígeno estén conectados correctamente. Verifica que el pasador del émbolo de la válvula espiratoria esté limpio. Sustituye la cubierta y la membrana de la válvula espiratoria. Sustituye la válvula espiratoria siguiendo la Sustitución de la válvula espiratoria del Hamilton G5.
Fallo de comunicación del ventilador
Fallo de comunicación a través de la interfaz de comunicación
Proporciona ventilación alternativa. Asegúrate de que el dispositivo conectado a la interfaz de comunicación pueda abrir el protocolo VueLink. Asegúrate de que la EPROM VIP sea la versión más reciente. Sustituye la placa de interfaz siguiendo la Sustitución de la placa madre del panel interactivo Hamilton G5.
Fallo de comunicación entre la IPP y la VIP
Reconfigura el HAMILTON-G5 para que la interfaz de comunicación esté deshabilitada. Puedes continuar ventilando al paciente. Asegúrate de que el dispositivo conectado a la interfaz de comunicación pueda entender el protocolo de HAMILTON MEDICAL AG o VueLink. Asegúrate de que la EPROM VIP sea la versión más reciente. Sustituye la placa de interfaz siguiendo la Sustitución de la placa madre del panel interactivo Hamilton G5.
No se puede comunicar mediante el proceso de diálogo de usuario y gestor de pantalla
Proporciona ventilación alternativa. Asegúrate de que la EPROM VRC esté bien asentada. Sustituye la EPROM VRC siguiendo esta guía. Sustituye la placa madre de la VU siguiendo la Sustitución de la placa madre de la unidad de ventilación Hamilton G5.
Se acumula líquido en el circuito respiratorio o en el tubo
El líquido se acumula en los tubos principales o auxiliares, lo que hace que el ventilador no funcione correctamente.
Aire húmedo o líquido en los pulmones se condensa en los tubos (normalmente se acumula en el punto más bajo del tubo)
Desconecta el tubo afectado de la parte frontal del ventilador. Usa la gravedad o un movimiento controlado para sacar el líquido del tubo. Una vez que el tubo esté libre de líquido, vuelve a conectarlo al ventilador y ejecuta la prueba de "Sensor de flujo" (consulta el encabezado a continuación) para asegurarte de que todo funciona correctamente.
Nota: Desconectar el tubo del ventilador interrumpirá momentáneamente la ventilación del paciente. Asegúrate de que el paciente esté atendido mientras el tubo esté desconectado.
Tubo defectuoso
Sustituye el tubo por uno limpio.
Ejecuta la prueba de "Sensor de flujo". (Pasos que se muestran a continuación)
Ventilador no preparado para su uso
Al utilizar un ventilador que no se está usando actualmente, es importante realizar varios pasos para garantizar que el ventilador funcione correctamente y esté listo para su uso.
Pruebas previas al uso no actualizadas
Comienza con una prueba de "sensor de flujo". (Pasos que se muestran a continuación)
A continuación, ejecuta una prueba de estanqueidad:
  1. Similar a la prueba de "sensor de flujo". Presiona el botón del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla y luego presiona la pestaña "Tests & Calib".
  2. Haz clic en "Tightness" para ejecutar la prueba.
  3. Si el ventilador pide "Tighten the patient system", coloca la tapa en el extremo del tubo del ventilador.
  4. Una vez terminada la prueba de estanqueidad, la pantalla mostrará "Patient system tight".
  5. Destapa el ventilador una vez completada la prueba. Habrá una marca de verificación verde con la hora actualizada de la prueba más reciente.
Por último, ejecuta una prueba de celda de O2:
  1. Haz clic en "O2 Cell" para ejecutar la prueba.
  2. Si la prueba tarda mucho en ejecutarse, es una señal de que la celda de combustible de O2 debe ser sustituida pronto.
  3. Una vez finalizada la prueba de celda de O2, la pantalla mostrará "O2 Cell Calibrated OK". Habrá una marca de verificación verde con la hora actualizada de la prueba más reciente.
Alarma de presión de aire
La alarma suena con demasiada frecuencia y por razones innecesarias
 Ajuste de alarma inadecuado
En la pantalla, haz clic en el botón "Alarms". Ajusta los números superior e inferior para establecer el rango de varias alarmas. Si la alarma suena innecesariamente, es probable que el límite de presión inferior esté ajustado demasiado alto. Consulta con tu terapeuta respiratorio para confirmar un límite seguro.
Sensor de flujo no calibrado
Ejecuta la prueba de "sensor de flujo" y confirma con una marca de verificación verde.
(Pasos para la prueba de sensor de flujo a continuación)
Vía respiratoria restringida por "dobleces"
Los dobleces en los tubos pueden detener la circulación en un ventilador o ralentizarla. Si la acumulación de líquido en el circuito no es el problema después de realizar una prueba de sensor de flujo, comprueba si hay dobleces en el tubo.
El tubo está doblado
Hay muchos equipos y tubos en una habitación donde la gente trabaja y los pacientes se mueven. Los tubos del ventilador no son rígidos y a veces se doblan cuando se mueven. Inspecciona el tubo en busca de dobleces y elimínalos apretando en el doblez o tirando suavemente de cada lado del mismo.
Pantalla congelada o no visible
La pantalla no responde a ninguna pulsación de botón.
Pantalla que no responde
Enciende y apaga la pantalla con el botón de la parte posterior. Si la pantalla sigue sin funcionar, debe sustituirse; consulta la guía de sustitución.
Brillo demasiado bajo
Comprueba el brillo del ventilador presionando el botón "System" en la parte inferior derecha de la pantalla. Luego presiona en la pestaña "Day/Night". Desde allí puedes ajustar la configuración de brillo para hacer que la pantalla sea más visible. Si la pantalla se desvanece incluso cuando el brillo está al máximo, considera sustituir la pantalla LCD; consulta la guía de sustitución.
Ejecución de una prueba de "sensor de flujo"
  1. Asegúrate de que el ventilador esté encendido. Si no, presiona el botón de encendido en la parte posterior de la consola. Luego el botón de encendido en la pantalla frontal.
  2. El ventilador tardará un tiempo en encenderse.
  3. Una vez encendido, presiona la pestaña "System".
  4. Selecciona la pestaña "Test & Calib".
  5. Haz clic en la prueba de "flow sensor" para ejecutarla.
  6. Una vez completada, la prueba debería devolver una marca de verificación verde y una fecha y hora actualizadas.
  7. Si la prueba falla, comprueba si hay dobleces o líquido en el tubo. Si no hay dobleces ni líquido, consulta con tu terapeuta respiratorio o técnico.
Sierra Saenz
Miembro Desde 04/09/20
366 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
Miembros de 6
132 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 5,480
