Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El motor no se enciende
El motor no gira
Cable de alimentación defectuoso
Comprueba si el dispositivo está enchufado correctamente (prueba en varios zócalos). ¿El cable de alimentación muestra algún tipo de exposición o cableado de cobre bronceado? Si es así, es muy probable que tu cable de alimentación esté dañado y deba sustituirse. Consulta nuestra guía de sustitución del cable de alimentación para obtener ayuda.
Motor dañado
Al utilizar el botón de pulso, ¿el motor hace algún ruido? Si lo hace, es posible que el motor esté atascado o completamente dañado. Consulta la guía de sustitución del motor para obtener asistencia adicional para reparar tu motor.
No encuentro piezas para el Hamilton Beach 70740
¿Dónde puedo encontrar piezas para el Hamilton Beach 70740?
Sitio web de Hamilton Beach
Un recurso para encontrar piezas de sustitución es el sitio web de Hamilton Beach. En la pestaña de Piezas y Accesorios puedes encontrar componentes como tapas, tazones, cuchillas, etc. Para consultas adicionales, puedes acceder a la página de Contacto de Hamilton Beach.
La cuchilla no corta bien
La cuchilla de picar/mezclar no tiene filo
Afilador de cuchillas
Es posible que empieces a notar que los alimentos cortados/picados no quedan tan finos como antes. Si tu cuchilla no corta tan bien como solía hacerlo, podrías considerar un afilador de cuchillas. Se puede hacer a mano usando una piedra de afilar o utilizando una muela abrasiva de óxido de aluminio.
Sustitución de la cuchilla
Otra forma de conseguir cuchillas de corte más eficientes es sustituirlas por completo. Te recomendamos visitar nuestra guía de sustitución de la cuchilla, y puedes encontrar algunas piezas y accesorios en el sitio web de Hamilton Beach.
El dispositivo se atasca constantemente
Comida atrapada en las cuchillas
Acumulación de comida
Dependiendo del tipo de comida que se esté picando/mezclando, el motor puede experimentar una mayor resistencia debido a los residuos de comida. Un síntoma común de atasco son las cuchillas que giran lentamente. Si es posible, asegúrate de limpiar la cuchilla de mezcla después de cada uso. Ten en cuenta que el procesador de alimentos no debe usarse para moler granos, granos de café, especias, carne congelada, masa o hielo.
El botón no funciona
Las teclas no responden
Energía del dispositivo
Asegúrate de que el Hamilton Beach esté enchufado correctamente. El dispositivo debe estar conectado para poder funcionar.
Botones defectuosos
Al utilizar el interruptor de pulso central, si el dispositivo funciona en un ajuste de velocidad pero no en el otro, esto es un fuerte indicador de que el interruptor está dañado y debe sustituirse. A veces, las sustancias azucaradas o los residuos de comida pueden provocar el bloqueo de los botones. Intenta mantener los líquidos y productos alimenticios alejados del interruptor.
David Gedeon
Miembro Desde 09/17/15
806 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
lid won't come off
Brian Beattie - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 4,932
