Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Hamilton Beach 70740
El Hamilton Beach 70740 es un procesador de alimentos de 8 tazas y dos velocidades lanzado en 2010.
El procesador no se enciende
El procesador de alimentos está en posición de encendido (ON) pero no recibe energía.
El procesador de alimentos NO está enchufado
Comprueba que el procesador esté enchufado a la toma de corriente y que esta tenga energía.
El tazón y la tapa NO están bloqueados en su lugar
Verifica que el tazón y la tapa estén bloqueados en su lugar colocando el tazón en las ranuras preestablecidas con el asa orientada hacia el lado derecho del procesador. Luego, gira el tazón en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquee. Si no lo haces, el procesador no funcionará.
Cable de alimentación dañado
Si el procesador está enchufado a una toma de corriente que funciona y el tazón está bloqueado en su lugar, pero la unidad sigue sin funcionar, es posible que debas sustituir el cable de alimentación. Inspecciona el cable en busca de daños y, si necesitas sustituirlo, consulta la guía de sustitución del cable de alimentación.
Motor dañado
Si lo anterior NO se aplica y el procesador sigue sin funcionar, es posible que el motor esté dañado. Para sustituir el motor, sigue la guía de sustitución.
La cuchilla NO corta bien
La cuchilla no pica los alimentos de forma eficaz.
La cuchilla no tiene filo
Si la cuchilla no tiene filo, existen dos posibles soluciones. Una es afilar la cuchilla utilizando una herramienta de afilado; sin embargo, si no tienes acceso a un dispositivo de afilado, simplemente sustituye la cuchilla vieja.
Las cuchillas NO giran
Las cuchillas no giran aunque el procesador esté en funcionamiento.
La cuchilla no está bloqueada
Es posible que la cuchilla NO gire si NO está bloqueada de forma segura en el eje principal del procesador. Asegúrate de que esté bloqueada antes de encender el procesador.
Acumulación de alimentos
La cuchilla puede empezar a reducir su velocidad o detenerse por completo. Si esto ocurre, limpia bien el tazón y la cuchilla. Además, utiliza porciones de comida más pequeñas en el procesador de alimentos para ayudar a prevenir cualquier acumulación.
Engranajes dañados
Es posible que las cuchillas no giren porque los engranajes que hacen funcionar el eje se han roto o desgastado. Si puedes escuchar el motor funcionando pero las cuchillas no giran, es posible que debas sustituir los engranajes. Si este es el caso, por favor consulta la guía de sustitución de los engranajes.
Motor dañado
Es posible que las cuchillas no giren porque el motor está dañado. Si el procesador está enchufado correctamente y el motor no hace ruido ni hace girar las cuchillas adecuadamente, es posible que debas sustituir el motor. Si este es el caso, sigue los pasos de la guía de sustitución.
El botón no funciona
El interruptor no responde.
Alimentación del dispositivo
Asegúrate de que el procesador esté enchufado correctamente a una toma de corriente que funcione.
Interruptor dañado
Si el interruptor del procesador no responde en uno o varios modos, es posible que esté estropeado y debas sustituirlo. Sigue la guía de sustitución del interruptor del procesador. Es útil mantener esta zona libre de líquidos y alimentos para evitar que se estropee.
Repuestos de Hamilton Beach
¿Dónde se pueden comprar repuestos de Hamilton Beach?
Página principal de Hamilton Beach
El sitio web de Hamilton Beach vende la mayoría de los repuestos para sus productos, pero si no encuentras un componente específico en su sitio web, considera buscar en una tienda de electrodomésticos local que pueda tener la pieza que necesitas.
Dalton Bowen
Miembro Desde 02/02/17
19 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
Miembros de 3
84 Guías creadas
18 comentarios
The bowl is locked in and won’t unlock so I cannot reove it. What can I do?
Brenda - Contestar Compartir
The bowl on my food processor is locked down. I can't get it unlocked to take it off to wash it. What should I do?
Brenda any solutions? Same thing happened to me.
ari miller - Contestar Compartir
My blade is stuck and won’t come out. How do I fix it
Julie Gall - Contestar Compartir
There are four requests on how to unlock the top and no answers. I now have a fifth with the same problem. Doesn’t Hamilton Beach have any brilliant engineers who created the problem with answers on how to correct it? I guess the answer is don’t buy Hamilton Beach products if they are unable to give a solution to their problem.
Jiim Weiss - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 24,037
