Saltar al contenido principal
El procesador de alimentos no enciende
El aparato no funciona
Adaptador de corriente defectuoso
Una posible explicación de por qué tu procesador de alimentos no enciende es un problema con el adaptador de corriente. Lo primero que debes comprobar es si el dispositivo está enchufado a una toma de corriente. Una vez que te hayas asegurado de ello, comprueba que la toma a la que está conectado el aparato funciona correctamente probándola con otros dispositivos que sepas que funcionan.
El dispositivo se sobrecalienta
Otra posible explicación para este problema es el sobrecalentamiento. Muchos dispositivos electrónicos se ven afectados por este problema, y es una solución bastante sencilla. Si el problema es el sobrecalentamiento, una forma fácil de resolverlo es APAGAR (O) la unidad, dejarla reposar de tres a cuatro minutos y luego volver a ENCENDERLA. Si el aparato estaba sobrecalentado, debería funcionar después de este proceso.
El interruptor de encendido no responde
Cuando intentas usar el interruptor de encendido, no ocurre nada.
Cableado defectuoso
Una posible explicación para la falta de respuesta con el interruptor de «encendido» es el cableado defectuoso. Es posible que el cable o los cables que conectan el interruptor al motor estén defectuosos o sueltos. Puedes descubrir cómo comprobar el interior del cubo del procesador de alimentos en AQUÍ
El aparato funciona a algunas velocidades pero no a otras
El procesador funciona, pero no a todas las velocidades.
Cableado defectuoso
Este problema también puede deberse a un cableado defectuoso. Descubre cómo comprobar el interior del cubo del procesador de alimentos en AQUÍ
El motor funciona sin la cuchilla
El motor funciona, pero la cuchilla no se mueve.
Eje de transmisión defectuoso
Una explicación para este problema es un eje de transmisión defectuoso. Si el eje de transmisión gira fácilmente a mano, es posible que esté demasiado desgastado. En este caso, habría que sustituir el eje de transmisión. Haz clic en AQUÍ para hacerlo. Si este no es el problema, podría ser que la cuchilla no se colocó correctamente en el eje de transmisión.
Problemas con la cuchilla y el tazón
Tu problema podría ser tan simple como que el dispositivo necesita una limpieza o que está mal montado. Es fundamental que la cuchilla esté limpia; de lo contrario, los alimentos y otras partículas pegadas a la cuchilla podrían impedir que se mueva. Además de la limpieza, es importante que el dispositivo se monte correctamente. La cuchilla debe girarse firmemente dentro del tazón antes de insertar el mecanismo del raspador de tazón. Si se invierte este orden, la cuchilla no se moverá.
El tazón tiene una fuga
Hay comida saliendo del tazón procesador.
El tazón está agrietado
Una explicación bastante directa para este problema es una grieta en el tazón. Asegúrate de comprobar si hay grietas alrededor de la base o los lados del tazón. Si se encuentran grietas, será necesario sustituir el tazón.
El tazón no está bloqueado correcta o firmemente
Si el tazón no se ha bloqueado correctamente, pueden producirse fugas. Comprueba que el tazón esté girado completamente hacia la derecha y en su posición de bloqueo.
La unidad no tritura ni rebana correctamente
Hay problemas con el funcionamiento de la unidad.
Demasiada comida en el conducto de procesamiento
La razón principal de este problema es simplemente poner demasiada comida en el conducto de procesamiento. Cuando hay demasiada comida en el conducto, se triturará o rebanará de forma irregular.
Es difícil quitar el tazón de la base
El usuario tiene dificultades al intentar quitar el tazón de la base.
Los enganches necesitan lubricación
Si tienes problemas para quitar el tazón de la base, intenta frotar una pequeña cantidad de aceite vegetal en los enganches situados en la base. Además, no guardes el procesador de alimentos en la posición bloqueada.
La unidad funciona lentamente y a veces se atasca
El procesador funciona lentamente y se detiene.
El procesador necesita una limpieza
Es probable que esto suceda porque la unidad está sucia por el uso y necesita una limpieza. Se recomienda lavar las piezas a mano individualmente, ya que los lavavajillas pueden dañar las piezas frágiles.
Mack Bernard
Miembro Desde 03/08/16
639 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
27 comentarios
I ordered this food processor because it had good reviews & was reasonably priced. I used it 1 time to dice onions & I cannot get the lid to release from the bowl. I am seriously going to have to send it back with onions still in it. Please help!
Gina - Contestar Compartir
Same problem. I didn’t even get it to work once and now I can’t get the food out. Does the light go on at the front when it is plugged in? My light did not go on.
emjay.turner - Contestar Compartir
Yes this problem has caused more dinner preparations issues and frustration than I can think of. I actually threw it in the trash. Plus there is absolutely no customer service
Ruben Suarez - Contestar Compartir
Same problem here! 1st time using it and I can't get the lid off to wash it!
M Garlington - Contestar Compartir
There are small lidded areas on the bowl that trap dirty juice and I am unable to take apart for cleaning and cannot find instructions
C doucette - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 20,999
