Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batidora emite un ruido agudo
Cuando el dispositivo está enchufado y encendido, se escucha un ruido agudo audible.
La batidora puede tener un motor defectuoso
Si el dispositivo emite un ruido agudo, primero comprueba si la batidora está en funcionamiento. Si la batidora no se mueve, el sonido se debe a un componente eléctrico roto, que puede localizarse con algo de búsqueda y la ayuda de un multímetro. Si la batidora está funcionando, lo más probable es que el sonido provenga del motor. Un rodamiento puede requerir atención o un componente dentro de la carcasa de la batidora podría estar rozando el motor. La mejor forma de solucionar este problema es comprar un motor de repuesto e instalarlo en tu dispositivo. Aquí tienes un enlace a nuestra guía de sustitución del motor
La batidora emite un ruido de fricción
Cuando el dispositivo está enchufado y encendido, se escucha un ruido de fricción audible.
La masa puede ser demasiado espesa para la batidora
La masa que estás mezclando puede ser demasiado espesa para la batidora. La masa de pan solo debe amasarse usando los ganchos para masa, ya que están diseñados para trabajar con un torque elevado. Si consideras que estás utilizando la batidora con una carga razonable, es posible que el motor se esté sobrecalentando, por lo que no se deben mezclar masas espesas a velocidades altas.
Un ruido de fricción es indicativo de un motor sobrecargado. Un motor quemado se puede sustituir con la ayuda de esta guía. Aquí tienes un enlace a nuestra guía de sustitución del motor
El botón de ráfaga rápida no hace nada al pulsarlo
Pulsar el botón de ráfaga rápida no tiene efecto en la batidora
Comprueba que el dispositivo esté enchufado
Si intentas encender el dispositivo y no funciona, es posible que hayas olvidado enchufarlo. El botón de ráfaga rápida no funcionará si no llega electricidad al dispositivo a través del cable de alimentación. Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado y luego intenta encenderlo mediante el botón de ráfaga rápida.
La batidora puede tener un cable de alimentación defectuoso
Puedes oír el clic del botón de ráfaga rápida, pero el dispositivo no se enciende. Esto podría deberse a un cable de alimentación defectuoso o a una mala conexión en algún lugar del dispositivo. Para solucionar este problema, tendrás que comprar un cable de alimentación nuevo e instalarlo en el dispositivo. Aquí tienes un enlace para sustituir el viejo cable de alimentación por uno nuevo.
El botón de ráfaga rápida se cae dentro de la máquina
El botón de ráfaga rápida en el mango de la batidora se ha caído dentro del mango y ya no se puede utilizar.
El muelle del botón puede haberse roto o una pieza de plástico se ha roto
Este es un problema muy común que puede ocurrir con el uso normal de la batidora. La pieza de plástico que sujetaba el botón en su lugar puede haberse roto, haciendo que el botón caiga dentro del mango de la batidora. También es posible que el muelle del botón se haya roto y no permita que el botón se mueva. Para solucionar este problema, tendrás que comprar un nuevo conjunto de botón de ráfaga rápida e instalar el botón nuevo en tu dispositivo. Esto permitirá al usuario volver a encender y apagar el dispositivo correctamente. Aquí tienes un enlace a nuestra guía para sustituir el botón de ráfaga rápida.
La palanca de velocidad no cambia la velocidad de las varillas
Tu máquina no cambia de velocidad a pesar de que la palanca de velocidad funciona.
Asegúrate de recordar enchufar el dispositivo a la pared para confirmar que recibe energía. Una vez enchufado el dispositivo, enciéndelo usando la palanca de velocidad o el botón de ráfaga rápida situado en el mango del dispositivo.
Si deslizas la palanca de velocidad y no cambia la velocidad, puede haber un problema de conexión en el dispositivo. Podría ser que el motor no funcione correctamente. Esto requeriría repararlo o sustituir el motor. Antes de sustituir el motor, tendrás que comprar uno nuevo. Aquí tienes un enlace a nuestra guía de sustitución del motor
La palanca de velocidad está atascada
La palanca de velocidad de la batidora está atascada en un ajuste de velocidad.
Es posible que la palanca de velocidad necesite una limpieza
Si has derramado un exceso de líquido sobre ella, es posible que el cursor se haya quedado atascado por el líquido. Limpiar el cursor desde el interior del mango puede solucionar este problema y permitir que el cursor vuelva a moverse.
La batidora puede tener una palanca de velocidad defectuosa
Podría faltar una pieza del cursor o una parte de este podría estar enganchada en algo dentro del mango de la batidora. Para solucionar este problema, tendrás que sustituir la palanca de velocidad de la batidora. Puedes seguir nuestra guía para reparar la palanca de velocidad aquí.
Las varillas están atascadas en la batidora
Tienes dificultades para sacar las varillas de la batidora para una limpieza o uso normal.
Presiona el botón de liberación
Para liberar las varillas de la batidora debes presionar el botón de liberación situado en el mango del dispositivo.
Es posible que las ranuras de las varillas necesiten una limpieza
Si has derramado un exceso de líquido sobre ellas, es posible que las varillas estén atascadas por el líquido pegajoso. Limpiar la ranura de las varillas puede solucionar este problema y permitir que las varillas se retiren fácilmente.
Este es un problema muy común que puede ocurrir con el uso normal de la batidora. La pieza de plástico que sujetaba el botón en su lugar puede haberse roto, haciendo que el botón caiga dentro del mango de la batidora. También es posible que el muelle del botón se haya roto y no permita que el botón se mueva. Para solucionar este problema, tendrás que comprar un nuevo conjunto de botón de liberación e instalar el botón nuevo en tu dispositivo. Esto permitirá al usuario liberar las varillas con facilidad nuevamente. Si decides sustituirlo, aquí tienes un enlace a nuestra guía sobre cómo hacerlo.
El bol de mezcla no se levanta del soporte
El bol no parece levantarse de la base de mezcla.
Intenta girar el bol
Primero debes girar el bol antes de poder levantarlo del soporte.
El mango de la batidora no encaja en el soporte
El mango de la batidora no encaja en el soporte, por lo que sigue levantándose
Este es un problema muy común que puede ocurrir con el uso normal de la batidora. La pieza de plástico que sujetaba el botón en su lugar puede haberse roto, haciendo que el botón caiga dentro del mango de la batidora. También es posible que el muelle del botón se haya roto y no permita que el botón se mueva. Para solucionar este problema, tendrás que comprar un nuevo conjunto de botón de liberación del mango e instalar el nuevo botón en tu dispositivo. Esto permitirá al usuario liberar el mango de la batidora con facilidad nuevamente.
David Ferranti
Miembro Desde 03/08/16
22 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
19 comentarios
My commercial stand mixer stays in upright position.
aseabury - Contestar Compartir
good day while cleaning my mixer onr of the wire burst and the two springs in it fell out I want to put it back but don't know where which part it have to go pls help thk u
annmariegeorge0 - Contestar Compartir
My mixr suddenly stopped working totally.
Merlin bhakiya Manoharan - Contestar Compartir
My mixer will not mix on setting 1-4 only Full Speed. I really need my mixer.
sywalton - Contestar Compartir
I've used my mixer 5 times, and its completely stopped spinning. I've only made cake batter and icing in it, so I'm not sure why or what to do.
Kayla - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 15,584
