Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La licuadora no se enciende
Cuando enciendes la licuadora, las cuchillas no giran.
La licuadora no está enchufada
Asegúrate de que no se esté presionando el botón de encendido, luego verifica que el cable de alimentación esté enchufado correctamente en un tomacorriente que funcione. Si la licuadora no estaba asegurada completamente en el tomacorriente, enchúfala correctamente. Procede a usar la licuadora para su uso previsto.
El cable de alimentación ha sufrido un cortocircuito
Revisa el cable de alimentación para ver si tiene desgarros o daños; si es así, puedes intentar sustituir el cable de alimentación usando esta guía. Si el problema persiste, puede haber otro inconveniente. Sigue leyendo las causas enumeradas.
El botón de encendido está atascado o no responde
Si el cable de alimentación está enchufado y no ha sufrido un cortocircuito, es posible que el botón de encendido esté atascado o no responda. Puedes usar esta guía para revisar el interior de la licuadora, eliminar cualquier obstrucción o reparar cualquier daño en el cableado interno.
El motor se ha sobrecalentado
Si la licuadora no funciona después de verificar las causas anteriores, el problema podría ser que el motor se ha sobrecalentado. En caso de que el motor se haya sobrecalentado, deberás comprar un motor de repuesto y luego sustituir el motor actual con el nuevo usando esta guía.
Las cuchillas no giran
Cuando se usa la licuadora, las cuchillas no funcionan.
La licuadora se ha desenchufado
Revisa si el cable de la licuadora se desenchufó mientras la usabas. Si la licuadora no está enchufada, vuelve a enchufarla y enciéndela una vez más.
Hay comida atascada entre las cuchillas
Los sólidos como el hielo y la fruta congelada podrían haber impedido que las cuchillas giraran. Apaga la licuadora y desenchúfala. Abre la licuadora y retira con cuidado cualquier residuo sólido de debajo de las cuchillas para evitar lesiones. Luego cierra la licuadora, vuelve a enchufarla y enciéndela.
Es posible que el cable de alimentación haya dejado de funcionar. Para arreglarlo, debes reparar el cable de alimentación usando esta guía.
El motor se sobrecalentó
Es posible que el motor haya dejado de funcionar. Para repararlo, debes sustituir el motor siguiendo esta guía.
La licuadora echa humo
Durante el uso, la licuadora comienza a echar humo y podría haber dejado de funcionar abruptamente
La comida está atascando las cuchillas
Asegúrate de que la licuadora esté apagada y desenchufada. Revisa el recipiente en busca de partículas de comida que puedan estar obstruyendo las cuchillas. Retira con cuidado las partículas de comida con una cuchara para evitar lesiones en las manos. Una vez eliminada la obstrucción, enchufa la licuadora en un tomacorriente y enciéndela para asegurarte de que funciona.
Asegúrate de que la licuadora esté apagada y desenchufada. Revisa el cable de alimentación para ver si hay algún cable dañado. Si hay daños, utiliza esta guía para sustituir el cable de alimentación. Si esto no soluciona el problema, podría haber otro inconveniente que debe abordarse.
Si la licuadora no funciona después de comprobar los síntomas anteriores, podría ser el ventilador del motor. Sustituye el ventilador del motor utilizando esta guía.
La licuadora está enchufada a un tomacorriente de 230V sin un transformador.
Para viajeros internacionales: asegúrate de que tu adaptador también tenga un transformador integrado.
La licuadora no licua completamente
Los ingredientes de la licuadora no se están licuando o se están atascando, dejando trozos grandes.
Asegúrate de que la licuadora esté desenchufada. Comprueba que la comida u otros ingredientes no estén atascando las cuchillas. Si hay comida obstruyendo las cuchillas, retírala con cuidado con un tenedor o cuchara para asegurarte de no cortarte con la cuchilla. Una vez que la comida ya no atasque la cuchilla, es seguro volver a enchufar la licuadora para continuar con su uso.
Las cuchillas se han desafilado o roto
Asegúrate de que la licuadora esté desenchufada. No frotes las manos o los dedos sobre la cuchilla para evitar cortarte. Comprueba visualmente si las cuchillas están desafiladas. Si las cuchillas están desafiladas, compra una cuchilla nueva y sustitúyela usando esta guía.
La licuadora tiene una fuga
Mientras licuas, notas que empieza a derramarse líquido fuera del recipiente.
La tapa no está asegurada
Si sale líquido por la parte superior del recipiente, es posible que la tapa no esté asegurada correctamente. Asegúrate de que el orificio para beber esté cerrado y de que la tapa esté completamente presionada contra el recipiente.
El recipiente puede tener grietas
Comprueba si la fuga proviene de otro lugar que no sea la parte superior. Si es así, es posible que el recipiente esté agrietado o roto y deba sustituirse.
Andrew Huff
Miembro Desde 09/04/15
655 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
21 comentarios
and will need to be replaced
so where can you get the container from?
itsshortforleo - Contestar Compartir
Blender suddenly stopped working. Blue light turns on as do all function lights but blender will not work. Any suggestions. I don’t want to purchase a new one as this has only been used a handful of times and I don’t consider it to be disposable.
Heidi Tyrcha-Huth - Contestar Compartir
The blade is stuck and will no longer turn. Even by hand it will only turn with the use of a wrench. I don’t see this problem addressed in this article anywhere.
Chris Cooper - Contestar Compartir
The blade is lose and leaking wath parts I need and wear can I getting
papi3701@aol.com - Contestar Compartir
I ust bought the blender and the lid is stuck on. I can see the locks but they will not unlock..
Robbie lamons - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 107
Todo El Tiempo: 34,414
