Saltar al contenido principal
La cafetera no enciende
La pantalla no se enciende y el botón de encendido no hace nada.
Cable de alimentación
Asegúrate de que las clavijas no estén rotas y que el cable no esté desgastado.
Componentes de la pantalla
La pantalla no funciona, pero el dispositivo aún puede encenderse y se puede preparar café. Los botones aún funcionan y el botón de encendido está iluminado.
Placa base
Si la pantalla no funciona y ninguno de los botones funciona.
La cafetera de 12 tazas no está caliente
La pantalla y la bomba de agua aún funcionan, pero la placa calefactora no se calienta después de la activación. Además, si el café solo está tibio, es posible que debas reemplazar los componentes.
Componente de calentamiento grande
Verifica si la función de una sola taza funciona correctamente. Si es así, debes reemplazar el componente de calentamiento de la cafetera de 12 tazas.
Placa base
Verifica que tanto la cafetera de 12 tazas como la de una sola taza funcionen. Si ambas están rotas, el problema puede ser la placa base.
El café de una sola taza no está caliente
La pantalla y la bomba de agua aún funcionan, pero el café que sale de la función de una sola taza está tibio o frío.
Componente de calentamiento pequeño
Si la función de cafetera de 12 tazas aún funciona, entonces el componente de calentamiento de la función de una sola taza debe estar funcionando mal.
Placa base
El agua no gotea
El agua no gotea o gotea lentamente.
Tubos de agua
Verifica que no haya agujeros en el tubo, que el tubo no esté obstruido y que ambos extremos del tubo estén conectados a sus áreas respectivas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Just got this as a gift for Christmas, I've only used the single serve side a handful of times and now it's not working.
tya olson - Contestar Compartir
Hi, I just noticed that the single serve has stopped functioning. It is brewing the water in the single serve water container but it does not pump it back up through the coffee filter. Suggestions on how to fix it?
Thom Samuelsson - Contestar Compartir
My single serve will work but my full pot isn’t functioning. Any ideas?
Samantha Belke - Contestar Compartir
I am having this same issue. Did you ever resolve it?
Dennis Hopper - Contestar Compartir
Did you ever get a response on this?
Kim - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 9,002
