Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Guía de uso y cuidado de Hamilton Beach
La unidad no se enciende
No importa lo que haga, no puedo hacer que la estación de preparación se encienda.
Cable de alimentación defectuoso
El cable de alimentación puede estar dañado. Verifica que el cable no esté roto de ninguna manera. Si el cable está dañado, debes reemplazarlo.
Corte de energía
Asegúrate de que el cable esté enchufado a un tomacorriente que funcione y que no haya sufrido un corte de energía. Si no estás seguro de si el tomacorriente tiene energía, verifica el voltaje en el tomacorriente.
El café no se prepara
Puedo encender la estación de preparación, pero no prepara café.
Depósitos minerales
Los depósitos minerales del agua pueden estar bloqueando el flujo de café hacia el recipiente. Si hay una acumulación, debes limpiarla a fondo. Limpia la cafetera siguiendo las instrucciones de “Cuidado y limpieza: Interior de la cafetera” en la guía de Usos y cuidados.
Vacíe el depósito de agua
Verifica el contenido del depósito de agua. si el depósito está vacío o por debajo de la línea de agua mínima, debes agregar agua.
Fugas de café
El café sigue goteando incluso cuando no estoy usando mi estación de preparación.
Posos de café atrapados
Es posible que haya posos de café atrapados en la cafetera que provoquen que se escape del dispensador incluso cuando el dispositivo está apagado. Inspecciona la cafetera y, si ves posos de café atrapados en cualquier lugar del interior, límpiala siguiendo las instrucciones de “Cuidado y limpieza: Interior de la cafetera” en la guía de Usos y cuidados.
El café tiene mal sabor
No he cambiado la forma en que preparo mi café, pero ahora tiene mal sabor.
Mala calidad del agua
La fuente de agua que utilizas puede estar causando que tu café tenga un sabor extraño. Utiliza diferentes fuentes de agua para comprobar si afecta al sabor de tu café. La mejor agua para usar para el café es el agua embotellada y el agua filtrada a través de un sistema de filtrado.
Relación café-agua incorrecta
Es posible que hayas configurado la relación café-agua en un número que no te agrada. Utiliza el método de prueba y error para encontrar la mejor relación para tu preferencia personal en cuanto a la intensidad del café.
Los posos de café son demasiado gruesos/finos
Es posible que los posos de café estén molidos de forma demasiado gruesa o demasiado fina. Debes configurar la cafetera en Molino de goteo automático para eliminar este problema.
Cafetera sucia
Una cafetera sucia puede estar causando que tu café tenga mal sabor. Si tu café tiene mal sabor y ninguna de las informaciones anteriores ha solucionado este problema, debes limpiar el dispositivo siguiendo la sección “Cuidado y limpieza: Interior de la cafetera” de la guía de Usos y cuidados.
Aparece CLEAN en la pantalla
Nunca lo había visto antes, pero el icono CLEAN apareció en mi estación de preparación.
Recordatorio de limpieza
Si aparece la palabra CLEAN en la pantalla, es un recordatorio de que ha transcurrido suficiente tiempo desde la última limpieza y es necesario limpiarla nuevamente siguiendo la sección “Cuidado y limpieza: Interior de la cafetera” de la guía de Usos y cuidados.
El café se prepara lentamente
Recientemente, mi estación de preparación tarda más en preparar mi café.
La cafetera está en un modo incorrecto
Si la cafetera está en un modo incorrecto, puedes hacer que el sistema prepare el café muy lentamente. Los modos posibles que crean tiempos de preparación lentos son 1 - 4 TAZAS o BOLD. Si la cafetera está en cualquiera de estos modos, presiona el botón BREW MODE hasta que no aparezcan luces.
La cafetera necesita limpieza
Limpiar la cafetera puede aumentar la velocidad de preparación. Para mantener la velocidad y el rendimiento máximos, debes limpiar el dispositivo cada 30 días. Sigue la sección “Cuidado y limpieza: Interior de la cafetera” en la guía de Usos y cuidados.
El café se desborda de la canasta
El café comenzó a desbordarse de la parte superior de la canasta y a salirse del dispositivo.
Cantidad incorrecta de café molido
Si hay demasiados granos de café en el filtro, esto puede hacer que la cafetera desborde la canasta. Por lo general, debe limitarse a usar 2 cucharadas de café molido por cada 6 onzas de agua. Según tu preferencia, solo modifica ligeramente esta proporción para aumentar o disminuir la intensidad.
Filtros de papel defectuosos
Si tus filtros son de mala calidad, esto puede hacer que el café se desborde. Asegúrate de usar una marca que sea reconocida y confiable. Además, puede haber un desbordamiento si usas filtros de tamaño incorrecto o colocas demasiado uno sobre otro. Asegúrate de usar solo un filtro por preparación y asegúrate de usar un filtro etiquetado de 8 a 12 tazas.
El café está frío cuando se dispensa
Usé mi estación de preparación y salió frío. Nunca había preparado café frío antes.
La cafetera se apagó
Si tu café está frío o más frío de lo habitual cuando se dispensa, asegúrate de que la cafetera aún esté encendida. Si está apagada, debes encenderla y preparar una nueva infusión. También puedes recalentar el café frío. Consulta las instrucciones "PARA RECALENTAR EL CAFÉ" o prepara un nuevo ciclo.
Han transcurrido las "Horas de mantenimiento del calor" seleccionadas
Es posible que el café no se mantenga caliente después de la preparación si se ha agotado el tiempo establecido para las "Horas de mantenimiento del calor". Si este es el caso, debes ajustar el tiempo para asegurarte de que el calentador se mantenga caliente durante todo el tiempo que lo necesites.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
65 comentarios
I've had this for 3 wks. & I use it daily. Normally the on button is green. . Today it is red, not flashing. I looked at the manual because I thought it was a reminder to clean it, but it says it will say "clean". What does the solid red light mean? D.C.
Donna - Contestar Compartir
Does not use all the water in reservoir, some times 1or 2 cups remain
George Clear - Contestar Compartir
I have the same problem. It will not make a full 12 cups only 8. Leaves 4 cups in the full jug.
Corinm - Contestar Compartir
I am completely baffled by this new problem! My 12 cup Brewstation suddenly doesn't read that it's reservoir is full of water& ready to brew!!!! It keeps flashing a message saying "Pour Water" I have emptied and re-filled it at least 4 times and it automatically shuts off, beeps 3 times and the 'Pour Water" message appears. What is going on? The power light comes on but after only a few seconds, shuts off and disappears. I just cleaned it with the vinegar method (it worked perfectly then).
braultdenyse - Contestar Compartir
Where are all the answers to these questions. I may have been able to get answeres to MY question if they were posted. Anyway my single side is acting how it does when the needles are plugged, only the needles aren't plugged. It brews and then nothing comes out then it shuts off as if it's done. I have cleaned it, made sure needles aren't plugged and still nothing comes out.
Bree - Contestar Compartir
