Saltar al contenido principal
Hairdryer Troubleshooting
El secador de pelo no enciende
Mantén presionado el interruptor de encendido/apagado
Antes de realizar cualquier otra acción, intenta mantener presionado el botón de apagado. Es posible que el botón esté suelto o que necesites presionarlo con más fuerza.
Conexión eléctrica
Asegúrate de que el enchufe esté conectado a una toma de corriente. Además, examina el cableado en busca de deshilachaduras que puedan estar impidiendo que la electricidad llegue al motor.
Fuente de alimentación
Si no hay una solución clara, el problema probablemente se encuentre en la fuente de alimentación. Consulta esta guía
Sale poco o nada de aire
Obstrucción
Examina la boquilla en busca de obstrucciones claras o fáciles de quitar. Puede haber obstrucciones que no puedas ver; en ese caso, consulta esta guía. También puede haber una acumulación de cabello u otras partículas en la rejilla detrás de la boquilla; si es así, esta guía te enseñará cómo sustituirla.
Ajuste incorrecto
Verifica que el secador de pelo esté configurado en un ajuste «Alto» y no en «Bajo». Además, es posible que quieras activar el botón «Turbo» para aumentar el caudal de aire.
Problemas con el ventilador
Si no hay soluciones claras, es probable que haya un problema con el ensamblaje del ventilador o motor, lo que requiere desmontarlo para realizar la sustitución. Consulta esta guía.
No se puede cambiar entre ajustes
Acumulación de resina
Limpia el área alrededor de los botones de ajuste con aire comprimido. Después de años de uso, la resina y los aceites pueden acumularse y dificultar el funcionamiento de los botones.
Placa de interruptores defectuosa
Si no puedes restaurar rápidamente el funcionamiento de los botones, el problema casi con seguridad radica en la placa de interruptores, que controla la forma en que el secador de pelo modula entre los ajustes. Consulta esta guía para aprender cómo sustituirla.
Solo sale aire frío
Ajuste incorrecto
Primero, verifica que el secador de pelo esté configurado en un ajuste de emisión de calor, como «Caliente» o «Templado». Asegúrate de que el secador de pelo no esté configurado en «Frío».
Elemento calefactor defectuoso
Si los ajustes son correctos y todos los demás componentes funcionan en apariencia, el problema más probable radica en el elemento calefactor. Debido a la naturaleza del secador de pelo, este elemento generalmente requiere sustitución, lo cual explica en detalle esta guía.
ben
Miembro Desde 10/18/12
275 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G29
Miembros de 5
72 Guías creadas
23 comentarios
What is typically the problem when the handle overheats and is too hot to handle?
Kathy - Contestar Compartir
I bought my hairdryer in April when I push the ‘on’ button sometimes it won’t switch on and I have to switch it on and off a couple of times of shake it.
Is there a known problem with the on/off switch?
karen hindhaugh - Contestar Compartir
Sometimes when i turn my dryer on the settings lights come on but the air doesn't actually come out. Sometimes it will start blowing air after a few seconds and sometimes I will have to turn it off and on a couple of times before it starts to work
Samantha Paquette - Contestar Compartir
Mine is like that too ,brand new.... only used a few times
Jay 9 - Contestar Compartir
I can’t seem to turn it off with the button…
Zarni Lwin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 169
Todo El Tiempo: 87,147
