Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿El coche teledirigido no responde al mando de tu Haiboxing 18859? Sigue estos pasos para conectar correctamente el coche y el mando.
El mando y/o el coche no están encendidos
Asegúrate de que tanto el coche como el mando estén encendidos.
Batería del coche agotada
Asegúrate de que el coche teledirigido tenga carga. Si no es así, conéctalo para cargarlo por completo.
Batería del mando agotada
Es posible que las pilas del mando estén agotadas. Si es así, sustituye las pilas AA del interior del mando.
Cable de carga roto
El cable utilizado para cargar el coche puede estar roto. Intenta sustituir el cable para cargar el coche. Puedes encontrar un cable de carga de repuesto fabricado por Haiboxing aquí.
Receptor no conectado
Quita la carcasa de plástico del coche. Comprueba que el receptor de plástico rojo del interior del coche esté bien conectado. Para ver fotos de cómo debe estar configurado el receptor del coche teledirigido, consulta la guía de sustitución del receptor del Haiboxing 18859.
Receptor dañado
El receptor del interior del coche puede estar dañado. Para comprobarlo, quita la carcasa de plástico del coche y observa el receptor. Para sustituir el receptor, sigue la guía de sustitución del receptor del Haiboxing 18859.
Batería del mando y/o del coche dañada
La batería del mando, del coche, o de ambos podría estar dañada. En ese caso, será necesario sustituirlas. Para sustituir la batería del mando, sigue la guía de sustitución de la batería del mando del Haiboxing 18859. Para sustituir la batería del coche, sigue la guía de sustitución de la batería del coche teledirigido Haiboxing 18859.
NMiedema
Miembro Desde 03/21/25
317 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 726
