Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El reloj no se enciende
El reloj no parece encenderse después de tocar la pantalla.
El reloj no está cargado
Desde la parte posterior del reloj, alinea el puerto de carga con los contactos metálicos de la almohadilla de carga.
Cargador defectuoso
A veces el problema puede ser el cable de carga. Para saber si no funciona, intenta usar el cargador en otro reloj Huawei o en un dispositivo con el mismo puerto de carga. Si el cable de carga no funciona en el otro dispositivo, considera comprar un cable nuevo.
Placa de circuito defectuosa
Si el reloj no se carga después de los pasos anteriores, existe una gran posibilidad de que la placa madre o la batería del reloj estén defectuosas. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la placa de circuito, consulta la Guía de sustitución de la placa de circuito y, para sustituir la batería, consulta la Guía de sustitución de la batería.
El reloj no lee el ritmo cardíaco
El reloj no muestra el ritmo cardíaco mientras lo llevas puesto.
El reloj no está bien colocado
Asegúrate de que el reloj esté bien ajustado a tu muñeca para poder leer el pulso.
Fallo del sistema
Existe la posibilidad de que el sistema haya fallado; ciertas funciones del reloj necesitan actualizarse. Presiona el botón en la parte posterior del cargador para reiniciar el reloj.
Reloj expuesto a calor extremo
Si el reloj se expone a calor extremo, como dejarlo al sol o sudar en una sauna, dejará de funcionar correctamente.
El reloj no se conecta por Bluetooth
La pantalla del Huawei Fit muestra una línea que atraviesa el símbolo de Bluetooth.
El teléfono o el reloj tienen el Bluetooth desactivado
Al emparejar el teléfono y el reloj, ambos dispositivos deben tener activada la funcionalidad Bluetooth y estar dentro del alcance del otro. Para conectar el teléfono y el reloj, la aplicación Huawei Fit debe estar instalada en el dispositivo.
Problemas para conectar con la aplicación Huawei Fit
Si tienes problemas para conectar, abre la aplicación en el teléfono para detectar el reloj y realizar el emparejamiento desde ahí. Asegúrate de que la aplicación esté abierta al conectar ambos dispositivos.
El reloj está emparejado con otro dispositivo
El Huawei Fit y un dispositivo deberían conectarse automáticamente si están dentro del alcance y se han emparejado previamente. Si tienes problemas para volver a conectar o para conectarte a un teléfono nuevo, asegúrate de que tanto el teléfono como el reloj estén desconectados de cualquier otro dispositivo. Puedes desactivar la funcionalidad Bluetooth y volver a activarla para ayudar a que se detecten entre sí. Por último, recomendamos reiniciar tanto el teléfono como el dispositivo.
La pantalla táctil no responde
La pantalla LCD no detecta los gestos táctiles.
El reloj tiene la batería baja
Las pantallas táctiles de cristal líquido requieren que la batería esté cargada por encima de un mínimo para responder correctamente a los gestos táctiles.
La pantalla está dañada
Es posible que la pantalla esté dañada o desalineada. Si la batería está completamente cargada y la pantalla sigue sin responder, hay que sustituirla. Si la pantalla requiere una presión excesiva para detectar los gestos táctiles, es posible que necesite reparación. Para obtener instrucciones sobre cómo reparar o sustituir la pantalla, consulta la Guía de reemplazo de la pantalla.
Placa de circuito dañada
La mayoría de los ajustes del reloj requieren acceso al firmware de la placa madre. Si algunos ajustes no detectan el tacto, podría haber un problema con las conexiones de la placa de circuito o con el chip ROM. Si la pantalla no responde a ningún gesto, debe haber un problema con la placa madre y será necesario sustituirla. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la placa de circuito, consulta la Guía de sustitución de la placa de circuito.
El motor de vibración no funciona
El reloj no vibra cuando hay una notificación nueva.
Las alertas de notificación están desactivadas
Si no recibes alertas de notificación, es posible que el reloj esté configurado para no recibirlas. Para solucionar este problema, ve a la función de ajustes de tu dispositivo emparejado y activa las notificaciones para la aplicación Huawei Fit.
Motor defectuoso
Si el reloj no vibra al recibir una notificación nueva, es posible que el motor esté defectuoso y sea necesario repararlo o sustituirlo. Para obtener instrucciones sobre cómo reparar o sustituir el motor, consulta la Guía de sustitución del motor.
Nicolas Hempe
Miembro Desde 02/15/17
1,516 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
53 comentarios
Huawei fit 962
Bluetooth is not switching
Help
How to make it on
K G Raj - Contestar Compartir
Huawei fit 962 Blutooth not switched on, Remaining functions are working
Within a four days vibration not working
Madhu - Contestar Compartir
Within 4 days my Huawei fit notifications vibrant not working
I have a Huawise fittness tracker watch and was working fine. Yesterday the screen stoped working and the watch has the green light flashing and vibrating. It has also disconnected from the app. I cant get anything up on the screen.
Any ideas?
Thanks in advance for any help
llyrgwyndaf@gmail. - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 45,264
