Saltar al contenido principal
El HTC Wizard 200 no se enciende
El dispositivo no arranca.
La batería no está bien insertada
Asegúrate de que la batería esté instalada correctamente. Verifica también que el seguro de la batería esté en la posición de cerrado.
Sustitución de la batería del HTC Wizard 200
La batería no tiene carga
Si la batería no está cargada completamente, conecta el teléfono al adaptador de CA. Carga el dispositivo hasta que la luz del adaptador de CA cambie de rojo a ámbar.
Placa madre defectuosa
El teléfono podría no encender debido a un problema con la placa madre. Para solucionar esto, tendrás que sustituir la placa madre.
Sustitución de la placa madre del HTC Wizard 200
La pantalla táctil no responde
La pantalla táctil parece no responder a los toques con el dedo.
Pantalla sucia
A veces, la suciedad en una pantalla puede evitar que registre una pulsación. Limpia la pantalla para asegurarte de que no haya objetos extraños interfiriendo con el contacto táctil.
Pantalla no conectada correctamente
Comprueba la conexión entre la pantalla LCD y la placa madre. Debe estar limpia e insertada por completo.
Sustitución de la pantalla LCD del HTC Wizard 200
Pantalla LCD defectuosa
La pantalla LCD podría estar defectuosa. Si este es el caso, tendrás que sustituir la pantalla LCD.
Es posible que tengas una placa madre defectuosa, lo que hace que la pantalla táctil no registre el contacto. Si es así, tendrás que sustituir la placa madre.
La tarjeta mini-SD no se reconoce
La tarjeta mini-SD no es reconocida por el teléfono ni aparece en las opciones del Wizard.
Tarjeta mini-SD mal insertada
Este es el problema más sencillo y común. Asegúrate de que la tarjeta mini-SD esté insertada completamente en la ranura escuchando un clic durante la inserción.
Tarjeta mini-SD defectuosa
La tarjeta SD podría estar defectuosa. Prueba en otro dispositivo o utiliza una tarjeta mini-SD diferente que sepas que funciona en el Wizard.
Prueba la tarjeta mini-SD en otro dispositivo para verificar que funciona. Si funciona, sustituye la placa madre, ya que no está detectando la tarjeta correctamente.
Los botones no responden
Los botones del panel frontal del teléfono o el teclado no realizan ninguna acción.
Contactos del botón o de la placa sucios
Podría haber suciedad interfiriendo en las conexiones de los botones. Desmonta la unidad y limpia los contactos del botón y de la placa.
Sustitución de los botones frontales del HTC Wizard 200
Sustitución del teclado del HTC Wizard 200
Sustitución de la cubierta de la pantalla del HTC Wizard 200
Cable flexible rígido desgastado o dañado
Si un cable flexible (conexión flexible) parece visiblemente dañado, tendrás que sustituirlo.
Imposible conectar al PC
El dispositivo no es reconocido por un PC al conectarlo mediante un cable USB/serie.
Ajustes de conexión no configurados
Comprueba en el software MS ActiveSync que los "Ajustes de conexión" estén configurados correctamente. Si no lo están, ajústalos para permitir la conexión al dispositivo y vuelve a intentarlo.
Cable defectuoso
El cable podría estar dañado o defectuoso. Intenta conectar el dispositivo con un cable diferente.
La conexión en la placa madre podría estar dañada e impedir la transferencia de datos desde el cable. Si este es el caso, tendrás que sustituir la placa madre.
La batería no se carga
El teléfono no recibe carga, incluso con el cable de carga conectado.
Batería defectuosa
La batería podría estar defectuosa. Prueba con otra batería en el teléfono.
Si el problema no está en la batería, lo más probable es que sea un problema de la placa madre. Tendrás que sustituir la placa madre.
Sonido ausente o distorsionado
No hay audio o el sonido está distorsionado.
Sonido silenciado
Comprueba los ajustes del teléfono para asegurarte de que el sonido no esté silenciado.
Altavoz no instalado correctamente
Comprueba que el altavoz esté instalado con la orientación correcta y que no haya nada bloqueando la salida de audio.
Sustitución de los altavoces del HTC Wizard 200
Mala conexión
Asegúrate de que el altavoz esté conectado a la placa madre y que no haya polvo ni contaminación alrededor de las conexiones.
Altavoz defectuoso
Es posible que tengas un altavoz roto o defectuoso. Tendrás que sustituir el altavoz.
Kyle Champ
Miembro Desde 10/03/11
225 Reputación
12 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G27
Miembros de 4
144 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,958
