Saltar al contenido principal
Pantalla en blanco
Tu pantalla aparece en blanco y no sabes qué hacer.
Mantén presionado el interruptor de encendido
Es posible que tu teléfono no esté encendido.
Batería agotada o batería
Si el teléfono no enciende, es posible que la batería esté agotada. Intenta conectarlo a tu cargador. Si eso no funciona, entonces necesitas comprar una batería nueva. Si es así, sigue nuestra guía para sustituir la batería.
Restablecimiento completo
Antes de realizar un restablecimiento completo, asegúrate de haber hecho una copia de seguridad de todos tus datos. SE BORRARÁN TODOS LOS DATOS. Mantén presionados el botón de comunicación y el administrador de voz durante 5 segundos. Luego, usando el lápiz óptico, presiona el botón de restablecimiento.
Pantalla defectuosa
Tu pantalla podría estar rota. En este caso, es posible que necesites sustituirla siguiendo nuestra guía para el reemplazo de la pantalla.
Placa madre defectuosa
Si ninguno de los consejos de resolución de problemas anteriores soluciona tu problema, lo más probable es que sea necesario sustituir la placa madre. Para sustituir la placa madre, por favor sigue nuestra guía sobre la sustitución de la placa madre.
Cámara que no funciona
La cámara no muestra nada cuando está encendida.
Sustituir la cámara
Tu cámara puede estar rota. En este caso, es posible que necesites seguir nuestra guía sobre la sustitución de la cámara.
Sin sonido
No sale sonido de mi teléfono.
Sustituir los altavoces
Los altavoces podrían estar rotos. Si este es el caso, podría ser necesaria una sustitución de los altavoces. Para hacerlo, sigue nuestra guía de extracción de altavoces.
El lápiz óptico no funciona
El teléfono no responde al lápiz óptico.
Apaga y vuelve a encender el teléfono
Esto es simplemente apagar el teléfono y volver a encenderlo; no debe confundirse con un restablecimiento completo.
El cable de pantalla podría estar desconectado de la placa madre
Esta es una reparación más complicada. Tendrás que seguir nuestra guía de reparación sobre la sustitución de la placa madre.
La batería se agota extremadamente rápido
Tu teléfono se apaga en las primeras horas de uso.
Carga completamente la batería
Después de que el teléfono se apague por completo, déjalo cargar durante la noche o más de 8 horas. Si el teléfono sigue teniendo el mismo síntoma, necesitarás sustituir la batería.
Sustituir la batería
Si el teléfono sigue agotándose más rápido de lo normal, deberías sustituir la batería.
Taylor Stone
Miembro Desde 10/06/11
45 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G28
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 1,015
