Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Presioné el botón de encendido, pero el dispositivo no se enciende.
El cable de alimentación está desconectado
Si el HTC Vive no se enciende, es posible que el cable de alimentación del visor esté desconectado o no esté bien conectado. El cable de alimentación es parte del cable "tres en uno", que se puede identificar porque ambos extremos del cable tienen conexiones HDMI, DCIN y USB. Revisa las conexiones entre el cable "tres en uno" y la Link Box para asegurarte de que estén firmes. Para ver los pasos sobre cómo conectar o sustituir los cables del visor, consulta la Guía de Sustitución de Correa y Cables.
El cable de alimentación interno está desconectado
Si el HTC Vive no se enciende al presionar el botón de encendido y el cable de alimentación está conectado, es posible que el cable de alimentación interno del dispositivo se haya desconectado. Hay muchos cables internos que pueden desconectarse si el visor se cae o se agita bruscamente. El cable de alimentación interno se encuentra en la estructura central del dispositivo. Para ver los pasos sobre cómo acceder al cable de alimentación interno, consulta la Guía de Sustitución de la Estructura Central.
La placa madre está dañada
Si el HTC Vive no se enciende al presionar el botón de encendido y el cable de alimentación interno está conectado, es posible que la placa madre del dispositivo haya fallado. El fallo puede ser causado por un defecto de fábrica o un cortocircuito eléctrico. Para ver los pasos sobre cómo sustituir la placa madre del visor, consulta la Guía de Sustitución de la Placa Madre.
La pantalla tiene uno o más puntos negros o descoloridos que no desaparecen
Aparece una imagen en las pantallas, pero una pequeña sección de la imagen se muestra en negro o con una coloración extraña.
El cable "tres en uno" no está completamente enchufado
Es posible que el HTC Vive no muestre la imagen correctamente si el cable "tres en uno" no está insertado hasta el fondo. El cable "tres en uno" se puede identificar porque ambos extremos del cable tienen conexiones HDMI, DCIN y USB. Desenchufa los tres conectores del cable "tres en uno" del HTC Vive y vuelve a enchufarlos firmemente. Desenchufa y vuelve a enchufar con firmeza el otro extremo del cable "tres en uno" en la Link Box. Para ver los pasos sobre cómo conectar o sustituir los cables del visor, consulta la Guía de Sustitución de la Correa y Cables.
Las lentes están polvorientas
Si la pantalla funciona correctamente pero tiene puntos oscuros, es posible que el polvo esté bloqueando la imagen. No es necesario desmontar el dispositivo. Humedece el paño de limpieza proporcionado con el dispositivo con alcohol o limpiador de lentes, y limpia las lentes con cuidado desde el centro hacia los bordes exteriores.
Uno o más píxeles están bloqueados
Si un punto en la pantalla del dispositivo tiene un color brillante y no cambia, es posible que la pantalla tenga un píxel bloqueado. Un píxel bloqueado es diferente a un píxel muerto y a veces se puede reparar. Los sitios web de reparación de píxeles bloqueados, como JScreenFix, muestran rápidamente colores brillantes para estimular el píxel. Además, los píxeles bloqueados pueden desaparecer simplemente después de un tiempo. Sin embargo, un píxel bloqueado puede tardar desde un día hasta años en desaparecer por sí solo, así que no confíes únicamente en este método.
Uno o más píxeles están muertos
Si el punto oscuro no se puede reparar con las soluciones anteriores, es posible que un píxel esté muerto. En un píxel muerto, todos los subpíxeles están permanentemente apagados. Para solucionar este problema, deberás sustituir la pantalla. Para ver los pasos sobre cómo sustituir una pantalla, consulta la Guía de Reemplazo de la Pantalla.
La pantalla no se enciende
El dispositivo está encendido, pero las pantallas permanecen negras.
El cable HDMI no está enchufado
Si el HTC Vive está encendido pero la pantalla no se enciende, es posible que el cable de vídeo HDMI no esté conectado completamente. El cable HDMI es parte del cable "tres en uno" ubicado en la parte superior del dispositivo. Para ver los pasos sobre cómo conectar o sustituir los cables del visor, consulta la Guía de Sustitución de la Correa y Cables.
El cable de vídeo interno está desconectado
Si el HTC Vive está encendido y todos los cables están conectados correctamente, pero la pantalla no se enciende, es posible que el conector interno de vídeo del visor se haya desconectado. Hay muchos cables internos que pueden desconectarse si el visor se cae o se agita bruscamente. El cable de vídeo se encuentra en el ensamblaje del ocular y se conecta a la placa madre del dispositivo. Para ver los pasos sobre cómo acceder al cable de vídeo interno, consulta la Guía de Sustitución de la Placa Madre.
Si el HTC Vive está encendido y todos los cables están conectados correctamente, es posible que la placa madre del dispositivo haya fallado. El fallo puede ser causado por un defecto de fábrica o como resultado de un cortocircuito eléctrico. Para ver los pasos sobre cómo sustituir la placa madre del visor, consulta la Guía de Sustitución de la Placa Madre.
La pantalla se ve borrosa
La pantalla está encendida, pero el vídeo en las pantallas se ve borroso.
El visor no está colocado correctamente
Si la pantalla se ve borrosa, es posible que el visor no esté centrado en tu cara. Las imágenes producidas por el visor no se verán enfocadas correctamente a menos que tu cabeza esté colocada en un lugar específico. HTC recomienda que «el borde inferior del visor debe descansar sobre los pómulos, mientras que la correa estándar debe sujetar la parte posterior de la cabeza. Deberías sentirte cómodo inclinándote hacia adelante sin que el visor se deslice».
Las lentes están sucias
Si la pantalla se ve borrosa y el visor está colocado correctamente, es posible que suciedad o polvo estén bloqueando la imagen. No es necesario desmontar el dispositivo. Humedece el paño de limpieza proporcionado con el dispositivo con alcohol o limpiador de lentes, y limpia las lentes con cuidado desde el centro hacia los bordes exteriores.
Una pantalla está rota
Si la pantalla no produce una imagen clara, es posible que una pantalla esté rota. Una pantalla rota puede ser causada por una caída del visor o un defecto de fabricación. Para sustituir una pantalla rota, sigue las instrucciones de la Guía de Reemplazo de la Pantalla.
La pantalla se ve entrecortada o descolorida
La pantalla está encendida, pero el vídeo se ve entrecortado o con colores incorrectos.
Si el vídeo de la pantalla se ve entrecortado o descolorido, es posible que una pantalla esté rota. Una pantalla rota puede ser causada por una caída del visor o un defecto de fabricación. Para sustituir una pantalla rota, sigue las instrucciones de la Guía de Reemplazo de la Pantalla.
Si el vídeo de la pantalla se ve entrecortado o descolorido y ambas pantallas están intactas, es posible que la placa madre del dispositivo haya fallado. El fallo puede ser causado por un defecto de fábrica o un cortocircuito eléctrico. Para ver los pasos sobre cómo sustituir la placa madre del visor, consulta la Guía de Sustitución de la Placa Madre.
Gabriel Medina-Kim
Miembro Desde 09/18/17
173 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G1, Forte Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S18-G1, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G1
Miembros de 5
132 Guías creadas
9 comentarios
When you enter the router’s default IP into the web browser, you will see that the browser will forward the HTTP request to the router on port 80 or 443. 192.168.1.254 - Login Admin
Ferdi Mersel - Contestar Compartir
The omission will strike some people as a privacy concern, given that the microphone has been on Nest's https://routerpassword.site home security hub since 2017.
Router Password - Contestar Compartir
thanks, it helps for dirty lenses
alexix - Contestar Compartir
i really love this VR
sarah - Contestar Compartir
I have problem with my Vive VR, i can’t connect it to my WI-FI network, other devices is connected perfectly but the get stuck on connecting to network everytime i try to connect, i googled about it so much also watched many videos on youtube but none was helpful, i end up ask my friend help he’s IT guy he has a long experience with connections and internet and ask me to login to configuration router page using 192.168.0.1 login and ask me to find FTP option and active it, i did but it’s not working ! should i try another wifi router ?
abodi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 15,183
