Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende ni se carga
La pantalla del teléfono no se enciende y aparece en negro.
El teléfono está bloqueado
Mantén presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen simultáneamente durante 10-15 segundos hasta que el teléfono vibre. Suelta ambos botones después de que el teléfono vibre. El teléfono se reiniciará.
El cable USB o el conector está dañado
Conecta el teléfono a una fuente de alimentación adecuada. Inspecciona visualmente el cable USB para detectar cualquier daño o cables expuestos. Sustituye el cable USB o el adaptador de corriente.
La batería está defectuosa
Retira la tapa trasera del teléfono y asegúrate de que la batería esté instalada en la orientación correcta. Usa esta guía de reparación para ayudarte.
El puerto de carga del dispositivo está roto u obstruido
Asegúrate de que el puerto esté libre y limpio de cualquier suciedad. Sustituye el puerto de carga del dispositivo.
El botón de encendido del dispositivo está roto
Sustituye el botón de encendido del dispositivo.
Los auriculares o el cable de audio auxiliar no producen sonido
No se produce sonido a través de los auriculares o sistemas de sonido conectados al teléfono mediante el conector para auriculares de 3.5 mm.
El conector para auriculares no hace una conexión adecuada con la clavija
El cable de audio está roto
Inspecciona visualmente el cable de audio en busca de torceduras, roturas o cables expuestos. Sustituye el cable por uno nuevo o en buen estado.
El dispositivo de audio/auriculares no funciona correctamente
Verifica que el dispositivo de audio funcione con otro teléfono.
La toma de audio del dispositivo está rota
Sustituye la toma de audio de 3.5 mm del dispositivo.
El teléfono no se conecta a un dispositivo bluetooth
El teléfono no se conecta/empareja con el dispositivo o no mantiene la conexión.
El dispositivo bluetooth no está en modo de emparejamiento
Pon el dispositivo bluetooth en modo de emparejamiento antes de intentar conectarlo. Consulta el manual del dispositivo bluetooth para obtener instrucciones específicas.
El teléfono tiene problemas para reconectarse al dispositivo bluetooth
Reinicia el bluetooth apagándolo y volviéndolo a encender. Olvida el dispositivo bluetooth yendo a ajustes, Bluetooth y otros dispositivos, elimina el dispositivo con el que tienes problemas y vuelve a emparejarlo. Empareja de nuevo el dispositivo bluetooth con el teléfono.
El teléfono no está ejecutando el procedimiento de emparejamiento
Reinicia el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido y deslizando la pantalla hacia abajo cuando se te solicite.
El teléfono no se conecta a una red Wi-Fi
El teléfono no se conecta a una red de internet inalámbrica (Wi-Fi).
La red inalámbrica (Wi-Fi) no funciona correctamente
Comprueba la conexión en otro dispositivo para verificar que la red funcione correctamente.
El teléfono tiene problemas para reconectarse a la red inalámbrica (Wi-Fi)
Olvida la red Wi-Fi en los ajustes. Ve a ajustes, Wi-Fi, Administrar, Redes conocidas, mantén presionada la red que causa el problema y toca en eliminar.
El teléfono no se conecta a ninguna red inalámbrica (Wi-Fi)
Reinicia el Wi-Fi apagándolo y volviéndolo a encender en ajustes, Wi-Fi.
El teléfono está bloqueado y no responde
El teléfono no responde a ninguna entrada táctil o de botones.
El software del teléfono ha dejado de funcionar
El software del teléfono no reconoce las entradas
Retira la tapa trasera y extrae la batería. Espera 10-15 segundos y vuelve a instalar la batería. Enciende el dispositivo y conéctalo a un cargador.
El teléfono tiene una placa madre defectuosa
Prueba los métodos anteriores para resolver los problemas del teléfono. Si ninguno funciona, el problema podría ser una placa madre defectuosa que quizás necesite ser reparada o sustituida. Esta guía de reparación describe cómo sustituir correctamente la placa madre del teléfono.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 511
