Saltar al contenido principal
Declaración General sobre Problemas de Software
Muchos de los siguientes problemas pueden ser el resultado de un software dañado. Sin embargo, esta guía se centra más en problemas de hardware y, por lo tanto, funcionará bajo la suposición de que no es un problema de software. Como consejo general, reinstalar o actualizar tu teléfono resolverá la mayoría de los problemas de software.
Mala Calidad de Fotos o Mal Funcionamiento de la Cámara
La cámara no toma fotos de calidad
Las Fotos Salen Desenfocadas
Si tus fotos salen borrosas o desenfocadas, la causa más probable es suciedad, grasa o una sustancia similar que crea una mancha en la lente.
Limpia cuidadosamente la lente de la cámara aplicando un líquido limpiador de lentes comercial y pasando suavemente un paño de microfibra sobre la lente.
Incapacidad para Tomar Fotos
Si no puedes tomar fotos o las fotos tomadas presentan una distorsión extrema, probablemente necesites cambiar la lente de la cámara. La guía para sustituir la lente de la cámara se puede encontrar aquí.
El Teléfono no se Enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu teléfono se encienda.
Batería Agotada o Mal Funcionamiento
Si tu teléfono no se enciende, la causa más probable es una batería agotada. Intenta poner tu teléfono en su cargador durante un par de horas y luego intenta encenderlo de nuevo.
Si el teléfono sigue sin encenderse, quita la batería por un momento y luego vuelve a colocarla. Además, si tienes una batería de reemplazo, sustituye la actual por la de repuesto para ver si funciona con esta última. Si la batería de reemplazo funciona, es probable que el problema sea la otra batería.
Si tu teléfono sigue sin encenderse, es probable que tenga un problema más grave, como los que se enumeran a continuación.
El Botón de Encendido está Roto
Una causa menos probable es que el botón de encendido se haya desconectado o esté dañado.
Si crees que este es el caso, es posible que debas realizar mantenimiento en el botón de encendido de tu teléfono. Para obtener más información sobre el mantenimiento y la sustitución de los botones de tu teléfono, consulta la guía aquí.
La Pantalla no Funciona Correctamente
Otro problema posible es que la pantalla no funcione correctamente.
Si este es el problema, se te recomienda que revises todas las conexiones relevantes o que sustituyas la pantalla LCD por completo. Una guía que te ayudará en ambos procesos se puede encontrar aquí.
La Placa Madre no Funciona Correctamente
Si todo lo demás falla, el problema probablemente reside en la placa madre.
En este caso, la solución más sencilla y eficaz sería sustituir la placa madre. Para ver una guía sobre cómo sustituir la placa madre del teléfono, consulta aquí.
Pantalla Agrietada
¡Maldita gravedad!
Pantalla LCD Rota
Si la pantalla LCD está rota, deberá ser sustituida. Una guía para el reemplazo de la pantalla se puede encontrar aquí.
Arañazo en la Cubierta de Plástico
Alternativamente, puede que solo haya un arañazo en la cubierta de plástico. En este caso, probablemente no haya nada que puedas hacer para eliminar el arañazo fácilmente. El mejor plan de acción sería usar un protector de pantalla para evitar futuros arañazos.
Sin Audio o con Distorsión del Audio
Aunque el volumen esté alto, no puedo escuchar nada.
Conexión Defectuosa con la Placa Madre
El altavoz en sí puede tener una conexión defectuosa con la placa madre. Si este es el caso, tendrás que desmontar el dispositivo y ajustar el altavoz. Consulta la guía de sustitución, pero solo para arreglar la conexión.
El Altavoz no Funciona Correctamente
Si esto no soluciona el problema, el altavoz en sí puede estar funcionando mal. En este caso, tendrás que sustituir el altavoz. Una guía sobre cómo sustituir el altavoz se puede encontrar aquí.
La Pantalla Táctil no Responde
Intentas usar la pantalla táctil y no sucede nada
No Estás Usando la Pantalla Táctil Correctamente
Es posible que simplemente estés usando la pantalla táctil de forma incorrecta.
Para obtener los mejores resultados, usa el lápiz óptico que vino con tu teléfono.
Si vas a usar el dedo, asegúrate de usar la yema del mismo.
Si intentas usar la uña o el lateral del dedo, es posible que la pantalla táctil no responda.
El Teléfono está Bloqueado
Si el teléfono no responde y el reloj no ha cambiado en un par de minutos, tu pantalla está bloqueada.
Intenta apagar el teléfono, espera cinco segundos y vuelve a encenderlo.
Si esto no soluciona el problema, deberías intentar apagar el teléfono y quitar la batería por un par de segundos. Si no puedes apagar el teléfono, tendrás que quitar la batería mientras el teléfono está encendido.
Después de dejar la batería fuera por un par de segundos, colócala de nuevo en el teléfono e intenta encenderlo para ver si la pantalla táctil funciona.
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
157,377 Reputación
127 Guías creadas
1 comentario
Unforunateli,the process com.google.process.gapps has stopped.
Pls help to solve. Tqvm
lhs - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 35,567
