Saltar al contenido principal
El HTC Touch Pro 2 no se carga
Cuando el cargador está conectado al teléfono y a la toma de corriente, el teléfono no se carga.
Prueba con otro cargador
El cargador que has usado para intentar cargar el teléfono podría estar defectuoso. Prueba con otro cargador que sepas que funciona para intentar cargar el teléfono. Si el teléfono sigue sin cargarse, es posible que debas sustituir la batería (consulta la guía aquí)
Comprueba la batería
Tu batería puede estar agotada y necesitar una sustitución. Primero, comienza probando la batería colocándola en otro HTC Touch Pro 2 que sepas que funciona. Si el teléfono no se enciende, conecta el teléfono a un cargador que sepas que funciona. Si sigue sin encenderse, entonces la batería está agotada y debe ser sustituida. Alternativamente, puedes probar la batería utilizando un voltímetro para comprobar su carga. Si la lectura de voltaje en el voltímetro es similar al voltaje que la batería debe mantener, entonces tu batería todavía está en buen estado. (El voltaje de la batería debería aparecer indicado en la propia batería). (Consulta la guía aquí)
Carcasa dañada
La carcasa de tu teléfono está astillada, agrietada o rota.
Retirar la carcasa vieja
Quieres retirar la carcasa vieja o dañada para sustituirla por una nueva. (Consulta la guía aquí)
Instalar la carcasa nueva
Una vez que hayas retirado la carcasa vieja, deberás instalar la nueva carcasa en el teléfono. (Consulta la guía aquí)
Sustituir o añadir una tarjeta SIM
Tu tarjeta SIM no responde, la antigua está llena y quieres poner otra, o simplemente tienes un teléfono nuevo y quieres insertar tu tarjeta SIM antigua.
Retirar la tarjeta SIM
Quieres retirar tu tarjeta SIM. (Consulta la guía aquí)
Insertar la tarjeta SIM
Quieres insertar una tarjeta SIM nueva en tu teléfono. (Consulta la guía aquí)
Botón de encendido que no funciona
No puedes encender ni apagar tu teléfono.
Realizar un restablecimiento "blando" (Soft Reset) del teléfono
Es posible que debas restablecer tu teléfono para que el botón de encendido vuelva a funcionar. (Consulta la guía aquí)
Placa lógica defectuosa
El interruptor de la placa lógica que se presiona para encender el dispositivo podría estar roto. En este caso, se debe sustituir la placa lógica. (Consulta la guía aquí)
Cámara rota
La cámara está agrietada o rota y ya no se puede utilizar.
Retirar la cámara
Si tu cámara ya no funciona correctamente debido a un daño físico, puedes intentar sustituir la lente de la cámara. Después de retirar la carcasa del teléfono, retira la cámara. (Consulta la guía aquí)
Instalar la cámara nueva
Después de retirar la cámara rota del teléfono, instala la lente nueva en la carcasa de la cámara. (Consulta la guía aquí)
Pantalla en blanco
No hay ninguna imagen en la pantalla.
Sustituir la pantalla frontal
Es posible que la pantalla LCD ya no funcione o esté agrietada. Si ya has comprobado la batería y el teclado, entonces puede que debas sustituir la pantalla LCD. (Consulta la guía aquí)
La placa lógica podría estar defectuosa, lo que provoca que el teléfono deje de funcionar. Si ya has comprobado la batería y el teclado, la opción restante es que la placa lógica esté averiada y necesite una sustitución. (Consulta la guía aquí)
El HTC Touch Pro 2 no se enciende
Hagas lo que hagas, no consigues que tu HTC Touch Pro 2 se encienda.
Cargar la batería
Es posible que la batería del teléfono no tenga carga, o esté agotada y necesite una sustitución. Primero, intenta cargar el teléfono. Es recomendable cargar el teléfono con un cargador que sepas que funciona (es decir, uno que funcione al cargar otro teléfono) para asegurarte de que el cargador no es el problema. Si el teléfono no se carga, es posible que debas sustituir la batería (consulta la guía aquí).
Sustituir la batería
Tu batería puede estar estropeada. Retira la batería actual y coloca una nueva. (Consulta la guía aquí)
La tecla del botón de encendido está rota
Es posible que el botón de encendido del teclado no responda. Normalmente, esto ocurriría de forma gradual y podrías notar que el botón se desgasta o responde menos con el paso del tiempo. Si este no es el caso, y el teléfono no se ha caído ni ha sufrido daños que puedan afectar al teclado, es probable que este no sea el problema. Si el teclado es el problema, debe ser sustituido. (Consulta la guía aquí)
Melinda Phan
Miembro Desde 04/17/11
438 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
Miembros de 5
108 Guías creadas
1 comentario
i believe my sim port may be faulty, how can i fix this.
denoz1 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 15,697
