Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El HTC Rhyme no se enciende
No puedes encender tu HTC Rhyme.
El teléfono no está cargado
Si el teléfono no está completamente cargado, no se encenderá. Intenta conectar el teléfono a un cargador e intenta encenderlo después de que haya estado cargándose durante unos minutos.
Presionar el botón de encendido
El botón de encendido se encuentra en la parte superior derecha del teléfono. Debes mantener presionado este botón durante unos segundos antes de que el teléfono se encienda.
Batería defectuosa
Si después de cargar el teléfono y mantener presionado el botón de encendido el HTC Rhyme sigue sin encenderse, es posible que la batería esté defectuosa. No hay forma de reparar una batería defectuosa y la única solución es sustituir la batería.
No se puede cambiar el volumen
El teléfono no te permite subir o bajar el volumen.
Asegúrate de que el botón esté limpio
Intenta limpiar el botón. Es posible que necesites usar un objeto pequeño, como un palillo, para extraer cualquier resto de suciedad de las ranuras que rodean el botón de volumen.
El botón de volumen está limpio pero sigue sin funcionar
Si el botón de volumen está limpio y no encuentras otra solución al problema, es posible que debas sustituir el botón de volumen.
El altavoz del teléfono no funciona
Cuando estás al teléfono, no puedes escuchar a la otra persona.
Limpiar el altavoz
Identifica dónde está el altavoz frontal del teléfono. Es el lugar por donde deberías escuchar a las personas cuando hablas con ellas. Usa un paño limpio para eliminar cualquier suciedad acumulada que pueda haber en el altavoz del teléfono.
Coloca el oído en el altavoz
Asegúrate de sostener el lado del teléfono con la pantalla pegado al oído cuando estés al teléfono. Asegúrate de hablar por la parte inferior del teléfono, donde se encuentran los botones de inicio, atrás, búsqueda y menú, y de escuchar por la parte superior.
Desconectar auriculares o Bluetooth
Asegúrate de no tener auriculares conectados al teléfono. El conector para auriculares se encuentra en la parte superior izquierda del teléfono. Si no hay ninguno conectado físicamente, asegúrate de que no haya ninguno conectado mediante Bluetooth. Si hay un auricular conectado, aparecerá el icono de Bluetooth en la barra de estado. Para obtener más información sobre el aspecto del icono de Bluetooth o dónde encontrar la barra de estado, consulta el manual del usuario. Para desconectar un auricular Bluetooth, ve a la pantalla de inicio y pulsa el botón de menú. Accede a Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Bluetooth. Luego, mantén presionado el nombre del dispositivo al que estás conectado y pulsa Desvincular.
El volumen no está silenciado
Es posible que al hablar por teléfono no puedas escuchar a la persona del otro lado. Cuando esto ocurra, primero comprueba el volumen del altavoz. Esto se hace presionando la parte superior del botón de volumen, situado en el lado derecho del teléfono.
Destapar el altavoz
Localiza los dos altavoces en la parte frontal y trasera del teléfono. Asegúrate de que no haya nada obstruyéndolos.
El altavoz puede estar averiado
Si no puedes escuchar a las personas con claridad, es posible que sea necesario sustituirlo.
Fotografías con mala saturación
Después de tomar una fotografía, los colores se ven desenfocados y distorsionados.
Limpiar la lente de la cámara
Usa un paño y limpia suavemente cualquier suciedad o huella dactilar de la lente.
Destapar la lente de la cámara
La lente de la cámara se encuentra en la parte trasera del teléfono, en la esquina superior izquierda. Asegúrate de que, al tomar fotografías, no haya nada tapando la cámara, ni siquiera tu dedo. Los objetos extraños pueden impedir que la cámara tome fotografías.
La cámara no tiene reparación
Si no hay nada cubriendo la cámara y esta sigue tomando fotos distorsionadas, desenfocadas o negras, es posible que debas sustituir la cámara. Puedes encontrar instrucciones sobre cómo hacerlo en nuestra Guía de sustitución de la cámara trasera.
El teléfono no tiene memoria
El teléfono no te permitirá guardar más datos (imágenes, música).
Eliminar material innecesario
Puedes hacer espacio para nuevos datos en el teléfono eliminando los datos antiguos que ya no quieras o necesites.
Sustituir la tarjeta SD
Si has borrado todo lo posible o ya no quieres borrar más, puedes sustituir la tarjeta SD del teléfono utilizando nuestra Guía de sustitución de la tarjeta SD
Kelsey Harris
Miembro Desde 10/08/14
157 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,875
