Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Wi-Fi o Bluetooth no se conecta o no se mantiene conectado
Tu teléfono no se mantiene conectado a dispositivos Bluetooth o redes inalámbricas
Software desactualizado
Asegúrate de tener la última actualización de software para tu teléfono e intenta apagarlo y volverlo a encender. Estas son dos soluciones sencillas que pueden resolver muchos problemas comunes.
Fallo de hardware
Si las soluciones anteriores no funcionan, tu teléfono podría tener un problema común de hardware. Una forma sencilla de probarlo es la «prueba de presión». Presiona suavemente tu teléfono, entre la lente de la cámara y los botones de volumen; si la intensidad de la señal Wi-Fi mejora pero cae al dejar de presionar, tu antena está defectuosa. Si este es el caso, entonces se requiere la sustitución de la antena.
El teléfono no carga
Tu teléfono no carga o carga muy lentamente
Cargador o cable defectuoso
Podría tratarse simplemente de un problema con el cargador o el cable, no con tu teléfono. Intenta cargar tu teléfono con un cargador diferente al que te está dando problemas.
Batería defectuosa
Si tu teléfono carga muy lentamente, alrededor del 6 % por hora, o no carga en absoluto, podría ser un problema con la batería, la cual quizás necesite ser sustituida.
Pantalla agrietada, en blanco o píxeles muertos
La pantalla de tu teléfono se ve muy oscura, está completamente en blanco o agrietada.
Pantalla agrietada
Las pantallas agrietadas simplemente deben sustituirse, sigue la guía aquí.
Pantalla en blanco
Una pantalla en blanco puede ser causada por una multitud de problemas que van desde placas madre o controladores de video rotos o desconectados hasta conectores de pantalla sueltos. Las soluciones para todos estos problemas requieren el desmontaje, excepto un restablecimiento de fábrica desde el menú de arranque.
Botones que no responden
Los botones táctiles de tu teléfono (los botones en la parte inferior de la pantalla) o los botones físicos (los botones de volumen y bloqueo) no responden al presionarlos.
Asegúrate de tener la última actualización de software para tu teléfono e intenta apagarlo y volverlo a encender. Estas son dos soluciones sencillas que pueden resolver muchos problemas comunes. Mantener presionados los 3 botones táctiles a la vez también debería restablecer los botones en sí.
Interferencia del protector de pantalla
Es posible que tus botones no respondan debido a que un protector de pantalla bloquea las entradas. Simplemente quita el protector de pantalla e inténtalo de nuevo.
Botones físicos sueltos o rotos
El botón de encendido y los botones de volumen de tu teléfono pueden dejar de responder o caerse debido a que están desconectados de la placa madre. La solución para este problema requiere el desmontaje y la reconexión de los botones.
Solución alternativa para los botones táctiles que no responden
Una posible solución alternativa para cuando los botones táctiles no funcionan es usar una aplicación llamada «Button Savior». Esta aplicación coloca botones virtuales en tu pantalla sobre los botones táctiles reales que realizan la misma función. Haz clic aquí para visitar la página de la tienda de esta aplicación.
Tarjeta SIM no detectada
Tu teléfono alerta constantemente sobre una «Tarjeta SIM no válida» y no puedes conectarte a tu red celular
Tarjeta SIM defectuosa
La tarjeta SIM en sí puede ser el problema. Una prueba sencilla es intentar colocar la tarjeta en otro teléfono desbloqueado y ver si funciona. O intenta usar una tarjeta diferente para tu HTC One X.
Bandeja de tarjeta SIM defectuosa
Un problema común con el HTC One X es una bandeja de tarjeta SIM suelta, lo que provocaría que la tarjeta SIM se lea de forma intermitente. Intenta poner un trozo de cinta adhesiva en la parte posterior de tu tarjeta SIM e intenta deslizarla en el teléfono como de costumbre; NO la fuerces, debería deslizarse fácilmente. Para una demostración clara de esto, haz clic aquí.
Sin sonido o sonido distorsionado
Los sonidos reproducidos por tu teléfono están distorsionados o simplemente no se escuchan.
Altavoces obstruidos
Los altavoces de tu teléfono pueden estar simplemente bloqueados debido al polvo o la suciedad. Limpiar los altavoces con una pequeña aguja o aire comprimido puede eliminar las obstrucciones y permitir que el sonido se emita nuevamente.
Altavoces rotos
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que tus altavoces estén rotos y requieran sustitución.
Nyles Peterson
Miembro Desde 09/22/14
1,915 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G3
Miembros de 3
84 Guías creadas
2 comentarios
There are no links to the guides on the page.
stewilli - Contestar Compartir
Are there any suggestions for the screen being in a boot loop? Can data still be recovered if it is stuck in this state?
Lloyd Middleton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 5,115
