Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
La pantalla no se enciende a pesar de mantener presionado o presionar el botón de encendido.
La batería no tiene carga
Si la batería de tu teléfono está agotada y ya no tiene carga, el teléfono no podrá encenderse. Conecta tu teléfono a una computadora o a un adaptador de pared para cargarlo. Después de aproximadamente 1 hora, intenta encender el teléfono de nuevo. Si el teléfono sigue sin encenderse, es posible que la batería haya perdido su conexión con la placa madre o que sea necesario sustituirla; utiliza esta guía.
El botón de encendido/bloqueo no funciona
También es posible que el hecho de que el teléfono no se encienda se deba a que el botón de encendido/bloqueo no responde. Para solucionar este problema, consulta el encabezado los botones físicos no responden o se quedan pegados.
Pantalla LCD defectuosa
Si parece que el teléfono se enciende y funciona correctamente, por ejemplo, si escuchas el tono de inicio, es posible que la pantalla haya perdido la conexión con la placa madre o que deba ser sustituida.
Placa madre defectuosa
Si nada más funciona, es probable que tu placa madre esté dañada y deba ser sustituida.
El teléfono no se carga
El teléfono no se carga a pesar de estar conectado.
Verifica la toma de corriente
Antes de llegar a la conclusión de que algo anda mal con tu teléfono o tu cargador, verifica que la toma de corriente funcione correctamente conectando otro dispositivo que sepas que funciona.
Verifica el adaptador de corriente USB
Intenta usar otro adaptador de corriente o conecta el teléfono a una computadora. Si alguno de los dos funciona, tu adaptador de corriente está dañado.
Verifica el cable de carga
Inspecciona tu cable de carga para ver si tiene cortes. Si no hay daños aparentes en el cable, intenta cargar el teléfono con otro cable, ya que el tuyo podría haberse estropeado.
Puerto de carga defectuoso
Si nada más funcionó, el puerto de carga deberá ser sustituido.
El teléfono no mantiene la carga
La batería no dura tanto como antes.
Gestiona los ajustes y las aplicaciones del teléfono
Cierra las aplicaciones después de usarlas. Desactiva ajustes como el Bluetooth y el WiFi cuando no los uses. Reduce el brillo de la pantalla.
Comprueba si el software del teléfono está actualizado
Busca si hay actualizaciones de software para tu teléfono, actualízalo si es necesario y mantén el teléfono al día.
Restablece la lógica de carga
Carga tu teléfono durante 10 minutos con un cargador de pared. Asegúrate de que el teléfono esté apagado y mantén presionados los botones de subir volumen, bajar volumen y encendido durante 2 minutos. Una vez transcurridos los 2 minutos, suelta los botones y carga el teléfono al 100 %.
Restablece el teléfono
Si las opciones anteriores no funcionaron, deberás realizar un restablecimiento de fábrica en tu teléfono. Si no quieres restablecer el teléfono, puedes sustituir la batería, pero el problema podría deberse a algo en tu teléfono.
Batería defectuosa
Si los pasos anteriores no ofrecieron una solución, deberás sustituir la batería de tu teléfono. Puedes sustituir la batería siguiendo esta guía.
La carcasa trasera está deformada o rayada
El daño visible en la carcasa trasera no es estéticamente agradable.
Desgaste natural
Los arañazos son inevitables en la carcasa trasera si lo tiramos sobre otras cosas. Lo único que se puede hacer es sustituir la carcasa trasera. Puedes sustituir la carcasa trasera siguiendo esta guía.
Sobrecalentamiento de la batería
El sobrecalentamiento de la batería puede hacer que la carcasa trasera se deforme o se abulte, haciendo que el teléfono no se pueda apoyar plano sobre una mesa. Sustituye tanto la carcasa trasera como la batería. Puedes sustituir la carcasa trasera y la batería siguiendo esta guía.
El altavoz tiene estática
Al reproducir música o ver videos, el sonido que sale no suena del todo bien.
Volumen demasiado alto
Intenta bajar el volumen.
Altavoz defectuoso
Si bajar el volumen no solucionó tu problema, debes sustituir el altavoz del teléfono. Puedes seguir esta guía para sustituir el altavoz. Esto requiere el desmontaje del teléfono.
No se puede escuchar durante las llamadas
Cuando llamas a alguien y apenas puedes escucharle o no le escuchas en absoluto.
Sube el volumen de la llamada
Durante una llamada, presiona el botón de subir volumen.
Reinicia el teléfono
Apaga y vuelve a encender tu teléfono.
El altavoz se ha vuelto defectuoso
Si las soluciones de software no resolvieron el problema, el altavoz de llamadas de tu teléfono debe ser sustituido. Puedes seguir el desmontaje de este componente siguiendo esta guía.
Los botones físicos no responden o se quedan pegados
Cuando intentas presionar los botones del teléfono y no funcionan.
Interferencia de la funda
Algunas fundas, incluso si están diseñadas para tu teléfono, pueden causar problemas al intentar presionar los botones físicos. Intenta quitar la funda para ver si puedes presionar los botones.
Los botones están atascados
A veces, los botones se quedan atrapados en la carcasa del teléfono, por lo que esto requiere que desmontes el teléfono.
Problema de conexión con la placa madre
Cuando los botones físicos pierden la conexión con la placa madre, pueden caerse o dejar de responder. Para arreglar esto, debes desmontar el teléfono y comprobar si las conexiones de los cables planos están bien aseguradas en su alojamiento.
La cámara no funciona
Cuando no puedes capturar los recuerdos de tu vida con la cámara de tu teléfono.
Cierra la aplicación de cámara y ábrela de nuevo
Mantén presionado el botón de inicio, desliza la aplicación de cámara hacia arriba para cerrarla. Vuelve a abrir la aplicación.
Apaga tu teléfono y vuelve a encenderlo.
Verifica si hay daños en la placa madre
Abre tu teléfono y observa la placa madre; si hay algún daño visible, sustitúyela.
Cámara defectuosa
Si tu cámara sigue sin funcionar, deberá ser sustituida. Puedes seguir esta guía para sustituir la cámara.
Las fotos de la cámara aparecen empañadas o tienen líneas extrañas
Cuando tus fotos tienen filtros no deseados.
A veces, las fundas necesitan limpieza. Si limpiar la funda no solucionó el problema, intenta quitarla para determinar si ha sido la causa de la interferencia en la imagen.
Limpia la lente de la cámara en el exterior del teléfono
Utiliza un paño de limpieza de microfibra para limpiar la lente de la cámara en el exterior del teléfono.
Limpia la lente de la cámara en el interior del teléfono
Desmonta el teléfono y limpia la lente de la cámara en el interior con un paño de microfibra. Puedes seguir parte de esta guía para acceder a la lente de tu cámara.
Inspecciona la lente de la cámara
Observa la lente de tu cámara; si parece tener algún arañazo, sustituye la lente. Puedes seguir parte de esta guía para acceder a la lente de tu cámara.
Cámara defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores ha resuelto el problema, tendrás que sustituir la cámara. Puedes seguir esta guía para sustituir la cámara.
Joshua Rhoden
Miembro Desde 01/27/15
256 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
Miembros de 4
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 2,952
