Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El HTC One Mini no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que el teléfono se encienda.
El teléfono no tiene carga.
Asegúrate de que el cargador del teléfono esté conectado a una toma de corriente que funcione. Luego, conecta el teléfono e intenta encenderlo después de esperar 5 minutos.
El cargador del teléfono está roto.
El problema podría ser el cargador, no el teléfono en sí. Usa otro cargador que sepas que funciona.
La pantalla del teléfono ya no funciona correctamente.
Puede parecer que hay un problema con tu HTC One Mini porque la pantalla ya no funciona y necesita un reemplazo. Puedes averiguar si este es el caso subiendo el volumen del teléfono y pidiendo a alguien que te llame. Si suena, entonces no es un problema del teléfono, sino que la pantalla está demasiado tenue. Puedes realizar un reemplazo de la pantalla siguiendo las instrucciones que encontrarás aquí: Sustitución de la pantalla LCD del HTC One Mini.
Tu HTC One Mini tiene una batería agotada.
Es posible que la batería de tu teléfono ya no sea utilizable y necesite una sustitución. Encuentra las instrucciones sobre cómo extraer la batería del teléfono y realizar su sustitución aquí: Sustitución de la batería del HTC One Mini.
El HTC One Mini no se carga
Tienes problemas para que la batería mantenga la carga o simplemente no se carga en absoluto.
Hay algo alojado en el puerto de carga.
Si notas que tu HTC One Mini tarda mucho tiempo en cargarse (o no se carga en absoluto), esto puede deberse a suciedad u otras partículas alojadas en el puerto de carga del teléfono. Esto impediría que el cargador tenga suficiente contacto con el puerto para cargarse a un ritmo normal. Si este es el caso, límpialo cuidadosamente sin usar agua.
Es hora de realizar una sustitución de la batería.
Si todo lo demás falla, tal vez sea hora de una batería nueva. Puedes encontrar instrucciones sobre cómo hacerlo aquí: Sustitución de la batería del HTC One Mini.
El conector interno de la batería no está insertado por completo.
Durante la sustitución de la batería, el conector interno de la batería nueva se enchufa a la placa madre. El problema puede ser que el conector no esté completamente insertado. Esto se puede solucionar presionando sobre el conector de la batería y asegurándose de que esté insertado por completo.
El HTC One Mini funciona demasiado lento
El teléfono tarda mucho tiempo en realizar tareas básicas o se congela ocasionalmente.
No has realizado un mantenimiento regular de la memoria.
Si el teléfono funciona lento y se congela a veces, puede deberse a que el almacenamiento RAM esté casi lleno. Esto se puede resolver realizando un mantenimiento regular de la memoria, lo que incluye reiniciar el teléfono una vez al día, mantener las aplicaciones con una actualización al día y cerrar todas las pantallas que ya no estés usando.
Esperas que el teléfono sea más rápido de lo que es en realidad.
Es normal que cualquier teléfono tarde algo de tiempo en abrir aplicaciones, enviar mensajes de texto o navegar por internet. Otros factores, como la recepción de red que recibe tu teléfono, también pueden influir en su capacidad de respuesta. Asegúrate de que tanto tus datos móviles como el Wi-Fi estén activados en la configuración del teléfono para garantizar la máxima recepción celular y velocidad.
El teléfono tiene problemas de software.
Asegúrate de que tu software tenga la última actualización. También podría haber problemas de software con aplicaciones de terceros; si el teléfono se vuelve especialmente lento cada vez que tienes abierta o usas una aplicación en particular, entonces puede que no sea un problema del teléfono. Es posible que sea necesaria una reinstalación de la aplicación si reiniciar el teléfono no resuelve el problema.
El contenido en la pantalla del teléfono es demasiado tenue
Si la pantalla de tu teléfono está extremadamente tenue o no se ilumina en absoluto, puede que sea hora de realizar un reemplazo de la pantalla.
El ajuste de brillo del teléfono está demasiado bajo.
Comprueba que el nivel de brillo (que se encuentra en la configuración del teléfono) no esté demasiado bajo.
Es hora de realizar un reemplazo de la pantalla de tu teléfono.
Encuentra las instrucciones sobre cómo hacerlo aquí: Sustitución de la pantalla LCD del HTC One Mini
El HTC One Mini no responde al pulsar los botones
Si tus botones de volumen, botón de inicio o botón de encendido no responden.
Tus botones se han roto.
La forma más fácil y rápida de resolver este problema sería descargar "Button Savior" u otra aplicación que te permita acceder a tus controles rotos desde la pantalla táctil.
Marina Sanchez
Miembro Desde 09/22/14
190 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
3 comentarios
Basically the top of my HTC one mini is bare. The top plastic rim slowly cracked and fell apart. For ages I have used it with a case . The power button now is little exposed layers of its components. But now I can only see the screen when I plug it into a charger. It lights up like normal as though I had pressed the power button. If I turn off screen saver and download button saviour will that fix the job. ? I t may well . However if it never goes into auto save screen saver. I would presumably Just run out of battery continuously pretty fast. So am going to try it . Any ideas ?
Geo - Contestar Compartir
my phone isn’t charging and turning on at all… its been 18 hours since I used it. I charged it already and use to push the power button and the volumes but nothing happen.
what should I do???
tribiana_24 - Contestar Compartir
help me please
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 14,056
