Saltar al contenido principal
No hay sonido en los altavoces
No se escucha ningún sonido por los altavoces al recibir una llamada, una notificación o reproducir música.
El volumen está bajo o en silencio
Este problema tiene una solución sencilla. Asegúrate de que el teléfono esté encendido y de que te encuentres en la pantalla de inicio. A continuación, pulsa el botón superior del interruptor de volumen en el lado derecho del teléfono varias veces para comprobar si el volumen está al máximo.
Hay auriculares conectados
Si hay auriculares o un conector auxiliar enchufado al teléfono, el sonido dejará de salir por los altavoces y solo saldrá por los auriculares. Simplemente desenchúfalos del teléfono.
El teléfono ha sufrido daños por agua
Este teléfono no está diseñado para ser sumergido en agua durante ningún periodo de tiempo. Por lo tanto, si sabes que tu teléfono se ha mojado o si hay condensación en el interior de la pantalla, es probable que el teléfono haya sufrido daños por agua y no funcione.
El altavoz está estropeado
Si has probado las otras soluciones y no has tenido suerte, intenta reiniciar el teléfono. Si sigues sin escuchar nada o el sonido se entrecorta, será necesario sustituir el altavoz. Sigue la Sustitución de los altavoces duales del HTC One Mini 2 guía para sustituirlo.
El teléfono no vibra
El teléfono no vibra al recibir un mensaje o una llamada, tanto en modo normal como en modo vibración.
El teléfono no está configurado para vibrar
Comprueba la configuración del teléfono abriendo los ajustes y desplazándote hasta «Sonido». A continuación, asegúrate de que la opción «Vibración» tenga una marca de verificación a la derecha en «Vibración al recibir llamadas».
El motor de vibración está desgastado o dañado
Si la vibración está activada y sigue sin vibrar al recibir una llamada o un mensaje, es posible que sea necesario sustituir el motor de vibración. Sigue la Sustitución del motor de vibración del HTC One Mini 2 guía para sustituirlo.
La pantalla de mi dispositivo no se enciende
Puedes escuchar cuando te llaman o ver parpadear la luz de notificación, pero no ves ninguna imagen en la pantalla.
La pantalla LCD está desenchufada
Es posible que la pantalla se haya desenchufado de la placa internamente debido al impacto por una caída. La pantalla puede encenderse de forma intermitente, mostrar líneas grises en toda la pantalla o no encenderse en absoluto. Si ocurre algo de esto, es probable que tengas que sustituir la pantalla LCD.
La pantalla LCD está rota
Si aparecen líneas irregulares en la pantalla o esta no se enciende en absoluto, probablemente tendrás que sustituir la pantalla LCD.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo parece no hacer nada al mantener presionado el botón superior de encendido.
El teléfono no tiene carga
Enchufa el teléfono para ver si la batería está agotada.
La batería del teléfono está desconectada
La batería puede desconectarse de la placa internamente debido al impacto por una caída. Si tu teléfono dejó de funcionar tras caerse, es posible que el conector de la batería se haya soltado, lo cual se puede solucionar siguiendo la Sustitución de la batería del HTC One Mini 2 guía para desmontar el teléfono e inspeccionar la conexión.
El teléfono tiene daños físicos
Dejar caer el teléfono puede causar daños internos incluso sin daños externos evidentes. Es posible que debas sustituir una pieza interna.
El teléfono no se carga
La batería del teléfono se agotó, pero al intentar cargarlo no ocurre nada o la carga no parece durar tanto como antes.
El cargador está estropeado
Intenta utilizar el cargador para cargar otro dispositivo con el mismo conector. Si no carga ningún dispositivo, el cargador está estropeado. Prueba a utilizar un cargador diferente.
La batería está agotada
Si el teléfono no mantiene la carga tanto tiempo como antes, puedes sustituir la batería siguiendo la Sustitución de la batería del HTC One Mini 2 guía.
El puerto de carga del teléfono está sucio
Estos puertos pequeños a menudo se obstruyen con suciedad y pelusa de los bolsillos. Inspecciona el puerto de carga en busca de suciedad en el conector. Si está sucio, intenta limpiarlo. Puedes usar aire comprimido para expulsar los residuos, o también puedes usar alcohol isopropílico con un bastoncillo de algodón después de apagar el teléfono para limpiar el puerto.
El puerto de carga del teléfono está roto
Si observas daños físicos en el puerto de carga, lamentablemente la única opción es sustituir el puerto de carga. Puedes desmontar el teléfono y sustituir el puerto siguiendo las instrucciones de la Sustitución del puerto de carga del HTC One Mini 2 guía.
La pantalla no responde al tacto
El teléfono está encendido y puedes ver la pantalla, pero al tocar o arrastrar el dedo por ella no sucede nada.
La pantalla está sucia
Utiliza un paño suave, como un paño de microfibra, para limpiar la pantalla. Si la pantalla tiene grasa y el paño por sí solo no ayuda, intenta usar un paño humedecido con alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico eliminará cualquier resto y residuo aceitoso de la pantalla que pudiera estar interfiriendo con la respuesta táctil.
Llevas puestos guantes
La mayoría de los guantes no funcionan en una pantalla táctil. Tendrás que quitarte el guante para usar el teléfono o comprar guantes fabricados específicamente para funcionar con pantallas táctiles.
La pantalla táctil está rota
Si ya has probado las opciones anteriores, tendrás que sustituir el cristal frontal, llamado digitalizador.
Caleb Kelsay
Miembro Desde 10/14/14
590 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G48
Miembros de 5
84 Guías creadas
4 comentarios
My HTC one mini 2 is only 1 year old, not damaged, but some areas of the screen become unresponsive. Firstly I thought that some of my apps have issues or my fingers are dirty etc., but now I can clearly say that the problem is with the phone itself. I am really disappointed with such quality of quite an expensive device.
user - Contestar Compartir
I have exactly the same issue. I tried resetting the G sensor but this made no difference. Went online and there are lots of us out there!
Worth noting that factory reset is reported as not solving the problem.
What I did find is that installing an app 'Apex launcher' does allow dead parts on the screen to respond again. But it's not a total solution.
This is clearly not a hardware issue though.
Keith Freshwater - Contestar Compartir
I had the same problem and the store replaced the lcd with a new one and the poblem got fixed. but after 6 month again the same problem occured and i am sure it will happen again if i chang the lcd. i think it is a internal hardware problem and the company should be responsible for that
soroush aliz - Contestar Compartir
L
M4 U PUT SHIP S-ON RL
HBOOT-2.22.8888
OS-4.89.789.3
emmc-boot 1024M
Ju112914,17:35:93.9
FASTBOOT
<VOL UP> to previous item
<UOL DOWN> to next item
<POWER> to select item
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOOTLOADER
POWER DOHI
ahminglee lee - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 11,523
