Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
No importa cuánto tiempo o con qué fuerza presiones el botón de encendido, simplemente no se ilumina.
Batería baja o descargada
Es posible que tu batería esté baja o descargada; intenta cargar tu teléfono usando un cargador compatible. Si tu teléfono no carga, probablemente la batería esté inservible. Será necesario sustituir esta batería.
Pantalla apagada
Tu teléfono podría estar encendido, pero la pantalla puede estar estropeada. Si tu teléfono hace ruido como si funcionara, lo más probable es que la pantalla esté rota y deba ser sustituida. También podrías intentar conectarlo a tu ordenador y, si este detecta el teléfono pero la pantalla no se ilumina, es probable que la pantalla esté estropeada y deba sustituirse por una nueva.
Problemas en los circuitos
Has probado todo lo posible para que tu teléfono responda, pero nada hace que se ilumine, vibre o emita sonidos; es probable que tu teléfono tenga un fallo interno, como una placa de circuito defectuosa o conexiones eléctricas rotas. Esto requerirá la sustitución del componente averiado.
El teléfono no carga
Lo conectas, pero no sucede nada.
Problema de conexión
Revisa el cable de carga para ver si tiene suciedad o polvo. Luego, intenta usar un cargador que se conecte a un enchufe de pared, ya que genera una mayor entrada de energía para el teléfono.
Cargador o cable de carga roto
Intenta usar un cargador, cable de carga y/o adaptador diferente para ver si el problema radica en estos.
Batería
Intenta conectar el cargador que estás usando a otro dispositivo que funcione para probarlo. Si el cargador carga el otro dispositivo pero no el tuyo, es posible que tu batería esté inservible y deba ser sustituida.
Placa de carga rota
Si ninguna de las sugerencias anteriores es la causa, probablemente se trate del puerto de carga y tendrás que sustituir la placa a la que está conectado.
El audio no se reproduce
El HTC One M9 se enciende, pero al conectar auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Los auriculares no reproducen audio
Intenta usar otro par de auriculares. Si el audio se reproduce con el otro par, el problema son tus auriculares. Sin embargo, si sigue sin reproducirse audio, sabemos que hay un problema con el teléfono. Si ese es el caso, es posible que debas sustituir la toma de audio.
Los altavoces no reproducen audio
Comprueba si el volumen está activado. Intenta reproducir diferentes sonidos desde distintas aplicaciones. Sin embargo, si ese no es el problema, debes sustituir los altavoces.
La cámara no funciona correctamente
Abres la aplicación de cámara, pero algo parece no ir bien.
La lente está cubierta
Asegúrate de que nada cubra la lente de la cámara. Verifica que objetos como la funda o los dedos no estén bloqueando la cámara.
Lente agrietada
Inspecciona visualmente la lente de tu teléfono; asegúrate de que no sea un cabello o alguna otra marca temporal. Si hay una grieta en la lente de tu cámara, será necesario sustituir toda la cámara.
Pantalla negra
Intenta abrir la cámara desde otra aplicación. Si la aplicación no es el problema, es posible que tu cámara esté estropeada y deba sustituirse por una nueva.
El flash no funciona
Tus fotos salen muy oscuras.
El flash está desactivado
Asegúrate de que el flash esté activado presionando el símbolo del flash y verificando que esté en modo automático o encendido.
El flash está roto
Si el flash no se ilumina incluso con la opción activada, significa que está roto y debería ser sustituido.
Jonathan Chianglin
Miembro Desde 04/14/15
487 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G16
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
Greeting
After resetting my HTC one m9, it freezes and wont starts. it freezes at htc one logo window and stays there!
i tried to do all the tricks as to press power button + volume down and then delete data and reboot. (hard reset) but still same thing again. any solutions?
alrifa-ee - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 9,558
