Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla está rota
Mi pantalla está agrietada y/o destrozada.
La pantalla se ha destrozado
Esto podría deberse a daños por caída o a un golpe en la pantalla de tu teléfono. La única forma de arreglar una pantalla rota es cambiarla. Puedes encontrar tu reemplazo de la pantalla en Sustitución del Panel Frontal del HTC One
La batería no se carga
La batería no se carga al conectarla al cargador.
Comprueba tu toma de corriente
Antes de abrir tu HTC One, comprueba que la toma de corriente donde está enchufado el cargador del teléfono funcione correctamente. Enchufa otro dispositivo en la misma toma para asegurarte de que recibe energía.
Comprueba tu cargador
Intenta usar tu cargador para cargar un dispositivo similar. Comprueba si el cargador tiene el mismo efecto en el nuevo dispositivo. Alternativamente, intenta cambiar tu cargador por uno nuevo. Comprueba si el cargador nuevo mejora tu autonomía de la batería. Ten en cuenta que el HTC One puede cargarse más lentamente con cargadores USB genéricos. Usar un cargador de la marca HTC también puede mejorar tus resultados.
Sustitución de la batería
Si lo anterior no resuelve el problema de la batería, esta debe ser reemplazada.
La batería de reemplazo se puede encontrar:
La batería no mantiene la carga
El agotamiento de la batería es mayor de lo normal. La batería dura muy poco tiempo.
Restablece la lógica de carga
Para restablecer la lógica de carga, carga el dispositivo durante al menos 10 minutos. Apaga el dispositivo, pero no lo desenchufes. Una vez apagado, mantén presionados los botones de subir volumen, bajar volumen y encendido durante dos minutos. Después de dos minutos, suelta los botones. La lógica de carga ya se ha restablecido. Deja que el teléfono se cargue al 100 % antes de desenchufarlo.
Mi altavoz está dañado
Hagas lo que hagas, no puedes conseguir que el teléfono produzca audio. Si se produce audio, la calidad es muy mala.
Comprueba que el volumen del teléfono esté alto
Utilizando los botones de volumen del teléfono, sube el volumen al máximo
Sustitución del altavoz
Debido a una caída del teléfono, daños por agua u otros factores, es posible que sea necesario cambiar el altavoz. La sustitución de tu altavoz se puede encontrar:
La cámara no funciona
La aplicación de cámara no se carga correctamente o se cierra inesperadamente
Cierra la aplicación de cámara y vuelve a abrirla
Pulsa dos veces el botón de inicio y arrastra la cámara hacia arriba o hacia abajo para cerrarla. Ve a la aplicación de Cámara y tócala para abrirla.
Comprueba los ajustes de la cámara
Ve a ajustes > Aplicaciones > Cámara > Forzar detención
Reinicia el teléfono
Si la cámara no funciona después de comprobar los ajustes del teléfono, mantén presionado el botón de encendido para reiniciar el teléfono. Ahora abre la aplicación de cámara después de que el teléfono se reinicie.
Sustitución de la cámara
Si ninguna de las soluciones anteriores arregla el problema de la cámara, se necesita una cámara nueva para sustituir la que tiene el teléfono. La sustitución de la cámara se puede encontrar aquí:
La placa madre se sobrecalienta
Mi teléfono se calienta mucho.
Abre el HTC One para acceder a la placa madre
Abre tu HTC One usando las instrucciones del Desmontaje del HTC One y las herramientas de apertura iFixit para evitar daños en el teléfono.
Extrae la placa madre
Desatornilla los dos tornillos en el conector de la batería; las instrucciones y el diagrama se pueden encontrar en el paso 8 del manual de desmontaje.
Coloca la placa madre en el congelador
Esta solución temporal enfriará la placa madre y te permitirá seguir usando tu teléfono durante un tiempo limitado. Después de que la placa madre se haya enfriado en el congelador, colócala de nuevo en el HTC One y vuelve a atornillar el conector de la batería.
Sustitución de la placa madre
Compra una placa madre nueva y reemplázala, utilizando de nuevo el paso 8 del manual de desmontaje.
Jeremy
Miembro Desde 09/23/14
1,862 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
21 comentarios
I was charging my htc one phone with a bad charger and the charger made a big noise and went off with my htc one phone since then it refuse to come up what might be the problem with my phone
Dolly Anthony - Contestar Compartir
I need an answer
Replace
Try replacing you phone with a different one ;)
rajthebest - Contestar Compartir
Salve.. da ieri sera il mio HTC è completamente impazzito.. va sulle applicazioni recenti in contunuzione, lo toglie, rimette.. Non so che fare le ho provate tutte l'ho acceso, spento ho disinstallato Youtube (tutto ció è accaduto mentre guardavo scherzi su youtube), ho scaricato AVG antivirus(mi pare che si chiami così) come posso risolvere? Mi era spuntato un problema ed ho messo 'risolvi" ma nulla.. magari adesso meno ma c'è sempre... Come posso risolverlo? Grazie in anticipo
Annamaria - Contestar Compartir
how to fix purple camera problem?
toufiqnishu - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 78,129
