Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El sonido está distorsionado o ausente en uno o ambos altavoces
Los altavoces no emiten sonido o el sonido está distorsionado.
Altavoz dañado
Los residuos pequeños pueden obstruir y distorsionar las rejillas del altavoz. Inspecciona y limpia las rejillas del altavoz con breves ráfagas de aire comprimido o un cepillo de cerdas finas si hay residuos visibles.
Verifica si hay conflictos de software con aplicaciones de terceros instaladas y elimínalas si es necesario.
Si el sonido sigue sin volver después de la limpieza externa y de eliminar posibles conflictos de software, es posible que haya residuos dentro del dispositivo, lo que requerirá una limpieza interna más exhaustiva y/o la sustitución del altavoz.
El sonido presenta crujidos
Los altavoces producen un sonido de crujido cuando el audio está activo.
Mala calidad de audio
Reproducir audio con una compresión deficiente a volúmenes altos puede causar un efecto de crujido que podría sugerir incorrectamente un problema con los altavoces. Asegúrate de que el problema ocurra con todos los sonidos antes de asumir que hay un defecto en el altavoz.
Si el problema continúa, considera sustituir el altavoz inferior.
Altavoz dañado
El crujido también puede ser un síntoma de daños por agua. Asegúrate de que el dispositivo esté seco y, si el problema persiste, puede ser necesaria la sustitución del altavoz.
Los auriculares no funcionan
Parece que no sale sonido de los auriculares cuando están conectados al teléfono.
Toma de audio dañada
Asegúrate de que los auriculares funcionen correctamente con otros dispositivos y sean compatibles con el HTC One M8. El HTC One M8 tiene una toma de audio estándar de 3.5 mm.
Si el problema persiste solo en el HTC One M8, puede ser necesaria la sustitución de la toma de audio.
La pantalla no gira automáticamente
El teléfono no cambia del modo vertical al horizontal al girarlo.
Aplicación incompatible
No todas las aplicaciones de Android están diseñadas teniendo en cuenta la rotación de pantalla. Verifica que el problema sea constante en todas las aplicaciones.
La rotación automática de pantalla está desactivada
  • Ve a ajustes
  • Ve a Pantalla y gestos
  • Selecciona la opción de Rotación automática de pantalla
El sensor G necesita calibración
  • Con dos dedos, desliza hacia abajo la barra de estado
  • Pulsa el botón de Ajustes (icono de engranaje)
  • Ve a Calibración del sensor G
  • Coloca el teléfono sobre una superficie plana y calibra
  • Cuando termine la calibración, pulsa OK
La pantalla no funciona
La pantalla táctil del teléfono está dañada o no responde al toque del usuario.
La pantalla está agrietada
La pantalla está fabricada con Corning Gorilla Glass y es resistente a los daños. La mayoría de los arañazos serán superficiales y solo cosméticos. Si el funcionamiento se ve afectado, procede con la sustitución de la pantalla.
La pantalla no responde
Las aplicaciones en segundo plano pueden consumir demasiada memoria y ralentizar el teléfono hasta que deje de responder.
  • Reinicia el teléfono.
  • Ve a Ajustes
  • Ve a Accesibilidad
  • Ve a Servicios
  • Selecciona Desactivar todas las aplicaciones
Si el problema continúa, considera sustituir la pantalla.
El teléfono no se carga
El teléfono parece no cargarse al estar conectado al cargador.
Problemas con el cargador
Verifica que el problema esté en el teléfono y no en la fuente de alimentación o el cable de carga. El HTC One M8 necesita un cargador micro-USB.
Si el problema continúa, considera sustituir el puerto de carga.
Problemas con el puerto micro-USB
Asegúrate de que el teléfono no tenga residuos en el puerto micro-USB limpiándolo con breves ráfagas de aire comprimido. Si el problema persiste, es posible que el puerto esté dañado y se requiera una sustitución del puerto de carga.
El teléfono no se enciende
El teléfono no se enciende al pulsar el botón de encendido.
El teléfono no tiene carga
Es posible que el teléfono simplemente haya perdido su carga. Conecta el cargador para verificar que no sea el problema. Si el problema persiste, inicia el teléfono en modo seguro.
  • Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el aviso de Opciones de teléfono
  • Suelta el botón de encendido
  • Mantén pulsado Apagar hasta que aparezca la opción 'Reiniciar en modo seguro'
  • Pulsa Reiniciar
Si el teléfono puede arrancar correctamente en modo seguro, entonces una de las aplicaciones está impidiendo un arranque exitoso.
Si el problema continúa, considera sustituir la batería.
El teléfono no mantiene la carga
El dispositivo se descarga rápidamente
El teléfono se carga muy lentamente
Es posible que la batería necesite ser recalibrada.
  • Apaga el teléfono
  • Conecta el cargador y déjalo cargar durante diez minutos
  • Mantén pulsados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen durante dos minutos mientras vuelve a arrancar
El teléfono pierde la carga muy rápidamente
Ciertas aplicaciones podrían estar consumiendo demasiada energía.
  • Ve a Ajustes
  • Ve a Energía
  • Verifica que ninguna aplicación esté consumiendo cantidades excesivas de energía.
La cámara no funciona
La cámara no muestra ninguna imagen al activarse.
Daño visible
Puede haber varios arañazos en la película protectora situada sobre la cámara. Puede ser necesaria una sustitución de la película si los arañazos están oscureciendo la imagen. Si los arañazos van más allá de la película protectora, podría ser necesaria una sustitución de la cámara.
La tarjeta SD no funciona
No se puede acceder a los datos de la tarjeta SD.
Tarjeta SD incorrecta
Asegúrate de que la tarjeta SD sea una tarjeta Micro-SD. Intentar usar una tarjeta SD diferente podría dañar el teléfono.
Tarjeta SD corrupta
Antes de usar la tarjeta SD, asegúrate de extraerla correctamente
  • Ve a Ajustes
  • Ve a Almacenamiento
  • Ve a Desmontar
Verifica si la tarjeta SD está corrupta usándola en otro dispositivo.
Sin servicio celular
El dispositivo no tiene conexión a la red celular.
La tarjeta SIM no funciona
Tarjeta SIM defectuosa instalada en el dispositivo. Considera sustituirla por una tarjeta SIM nueva de tu operador inalámbrico.
La ranura de la tarjeta SIM contiene residuos
Es posible que la tarjeta SIM contenga residuos. Aplica un poco de alcohol isopropílico y limpia suavemente la tarjeta SIM.
Tarjeta SIM incorrecta
Asegúrate de que la tarjeta SIM sea la correcta para el HTC One M8. El HTC One M8 admite la tarjeta Nano SIM estándar
Jose Estrada
Miembro Desde 09/08/14
286 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2014 Miembro de CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G7
Miembros de 3
0 Guías creadas
7 comentarios
My htc one m8 dual sim tray got stuck and not coming out. The technician says dual sim card tray with dual sim card reader with flex cable is required for repair. Will this solve the problem. Can this be changed without other parts getting damaged. In kuwait, there is no spares for sai item. Can anyone guide ? Rajasekar
Vardhini Rajasekar - Contestar Compartir
My HTC One M8 gets super screwy whenever I plug in the charer(swipes between screens on its own, types in random letters while I have the keyboard open, reacts as if I'm selecting things that I never selected, ect.) Does anyone know what the possible issues are and how I can solve this? It's quite annoying
Devon Dawson - Contestar Compartir
you need to readjust your screen calibration in settings. also if there are any cracks on your screen this could also cause issues.
ymmcplst - Contestar Compartir
theres nothing wrong with your screen, just change your usb cable or charger. and there, problem solved.
Ariel Nelson - Contestar Compartir
Since i installed the update last month, every freaking time my m8 crashes I lose my settings. I have even lost my home screens, days of mobile bookmarks that went unsynced (wtf). I can't confirm that this happens every time, but usually it will say "optimizing apps" when it restarts after a crash. I also usually have a crash when the battery gets less than 35%. I am on an unrooted verizon trash m8.
zohir rahman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 113,973
