Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no carga
Cuando está enchufado a una fuente de alimentación, el dispositivo no muestra señales de carga.
Cable defectuoso
Si este es el caso, un cable de carga o un adaptador de corriente defectuosos podrían ser la causa. Los nudos, las dobleces y el desgaste con el paso del tiempo pueden haber dañado el cable, por lo que será necesario sustituirlo. Este dispositivo utiliza un conector MicroUSB, los cuales son comunes y pueden estar disponibles en casa para muchos otros dispositivos. Si al enchufar el cable de otro dispositivo aparecen señales de carga, entonces queda verificado que es necesario sustituir el cable.
Adaptador de corriente defectuoso
Si el cable no es la causa o si el dispositivo vino con un adaptador de corriente que no tiene un cable extraíble, es posible que también debas probar el adaptador de corriente alterna. Comprueba si esta pieza está defectuosa enchufando de nuevo tu dispositivo a otra fuente de alimentación que utilice un conector MicroUSB. Si al enchufar el cable de otro dispositivo aparecen señales de carga, queda verificado que es necesario sustituir el adaptador de corriente.
Puerto de carga defectuoso o suelto
Si lo anterior no soluciona el problema, se nos acaban las opciones sencillas. El siguiente paso sería considerar la sustitución del puerto de carga del dispositivo. ¡Puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en las guías de reparación de este sitio! HTC OPM9200
Bucle de arranque inicial
Al encender el dispositivo, la pantalla de inicio se repite sin llegar a entrar en el modo de usuario.
Partición de caché dañada
  • Este método no pone en peligro tus datos. ***
Ocasionalmente, el sistema operativo Android puede corromperse con el tiempo, lo que puede impedir el funcionamiento correcto del dispositivo. Si esto ocurre, sigue los pasos a continuación para limpiar la partición de caché:
  1. Apaga el dispositivo y espera 5 minutos mientras está apagado.
  2. Accede al modo recuperación con los siguientes pasos:
  3. Mantén presionados los botones de encendido y de volumen hacia abajo y continúa haciéndolo hasta que aparezca el menú del cargador de arranque (bootloader).
  4. En el menú, elige RECOVERY (recuperación).
  5. Elige la opción Advanced (avanzado) en el menú.
  6. Elige la opción Wipe dalvick cache en el menú.
  7. El dispositivo debería proceder a borrar los datos en la partición de caché y reiniciarse correctamente.
Datos de usuario dañados
  • Este método NO es seguro para tus datos. ***
Ten en cuenta que seguir estos procedimientos restablecerá completamente el dispositivo a los ajustes de fábrica. Sigue los pasos a continuación para realizar un restablecimiento de fábrica en tu dispositivo:
  2. Elige la opción FACTORY RESET (restablecimiento de fábrica) en el menú.
  3. El dispositivo procederá entonces a borrar los datos, restaurar los valores de fábrica y reiniciarse correctamente.
Sistema operativo que no responde
El dispositivo no ejecuta aplicaciones, pero sí responde a toques y presiones de botones.
Fuga de memoria / Bloqueo del servicio del sistema
Si el dispositivo responde al botón de encendido y aparece el menú de reinicio, elige reiniciar. Esto reiniciará el dispositivo y te devolverá a un entorno de usuario funcional.
Si el dispositivo no responde al botón de encendido, presiona y mantén presionados el botón de encendido y el botón de volumen hacia arriba durante 10 a 15 segundos. El dispositivo se reiniciará entonces a un entorno de usuario que funciona correctamente.
No se pueden enviar/recibir MMS (mensajes con imagen)
Cuando usar este dispositivo y enviar o recibir mensajes con imagen se convierte en un problema, podría deberse a algunos factores diferentes.
Errores en la memoria RAM / Caché de memoria dinámica
Apaga el dispositivo y espera 30 segundos antes de volver a encenderlo. Luego, intenta reenviar el mensaje con imagen.
Errores de conectividad
La conexión a internet o a la red podría ser defectuosa debido a un mal servicio, problemas de datos o la falta total de conexión. Cuando esto ocurra:
  • Accede al elemento de menú Ajustes > Más > Uso de datos del dispositivo.
  • Verifica que los datos móviles estén activados. Si no es así, actívalos.
  • El Wi-Fi puede interferir e impedir que el mensaje se envíe correctamente. Desactiva y vuelve a activar el Wi-Fi del dispositivo.
Pantalla táctil que no responde
El teléfono no responde a ninguna acción realizada en la pantalla.
Problema de software
Es posible que el dispositivo haya encontrado un error con el controlador de la pantalla táctil. Reinicia el dispositivo manteniendo presionados los botones de encendido y de volumen hacia arriba durante 10-15 segundos. El dispositivo se reiniciará entonces.
Protector de pantalla
Los protectores de pantalla pueden interferir con el funcionamiento correcto de la pantalla táctil del dispositivo. El grosor del protector puede hacer que las pulsaciones en el dispositivo no se registren correctamente o no se registren en absoluto. Retira el protector de pantalla del dispositivo y vuelve a intentarlo.
Digitalizador defectuoso
El digitalizador del dispositivo puede estar dañado y necesitar una sustitución. ¡El reemplazo para esto se puede encontrar en este sitio! HTC OPM9200
Steve Gilland
Miembro Desde 01/18/17
1,067 Reputación
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 804
