Saltar al contenido principal
El teléfono no enciende
Carga de batería baja
Si la carga de tu batería es demasiado baja, no podrá alimentar el teléfono. Lo primero que debes intentar cuando el teléfono no enciende es cargar la batería. Conecta el teléfono a una toma de pared y déjalo durante 10 minutos, luego intenta encenderlo de nuevo. Si esto no funciona, déjalo otros 20 minutos e intenta encenderlo.
Batería agotada
Si al cargar el teléfono no logras encenderlo, probablemente la batería esté agotada. Si una batería no acepta carga de la toma de pared, no puede enviar energía al teléfono. En este caso, puede que necesites sustituir la batería. Consulta nuestra guía de sustitución de batería aquí.
Batería no conectada correctamente
A veces, un golpe en la carcasa del teléfono puede desconectar la batería de la placa madre. En este caso, saca la batería y vuelve a colocarla en el mismo lugar. Usa nuestra guía de sustitución de batería aquí.
Placa madre averiada
Si todo lo demás falla, debes sustituir la placa madre. Sigue los pasos proporcionados aquí para sustituir tu placa madre.
La batería no mantiene la carga
Revisa la configuración del teléfono y el uso general de la batería
Intenta gestionar las aplicaciones en ejecución para optimizar el consumo de batería.
Reinicia el teléfono
Introduce aquí el procedimiento para reiniciar el dispositivo.
Asegúrate de que el software del teléfono esté actualizado
Verifica la versión del software de tu HTC One Max y mantenla actualizada.
Sustituye el cargador del teléfono
Ofrece información sobre dónde obtener un cargador de teléfono nuevo.
Cambia la batería
Si todo lo demás falla, cambia la batería. Para cambiar la batería, sigue los pasos de esta guía.
Problemas con el sensor de huellas dactilares
Limpia el sensor táctil
Aplica una pequeña cantidad de producto de limpieza a un paño que no suelte pelusa y limpia ligeramente la pantalla
Añade varias huellas de tu dedo
Introducir varias versiones de la misma huella dactilar mejora la coincidencia de patrones.
Reinicia el dispositivo
Procede a sustituir el sensor de huellas dactilares
Si has probado todo lo anterior, sigue las instrucciones de la guía de sustitución del sensor de huellas dactilares.
La cámara trasera no funciona
Comprueba la configuración y el estado de la cámara. Intenta cambiar el modo de la cámara trasera
En los ajustes, intenta encender la cámara y mira qué cámara se activa, la trasera o la frontal. También puedes ver el estado de tu cámara allí.
Reinicia el teléfono y comprueba tu cámara trasera de nuevo.
Asegúrate de que nada bloquee la cámara
Observa tu cámara trasera y revísala; a veces las fundas o los dedos bloquean la cámara y ves una pantalla negra.
Revisa el objetivo de tu cámara trasera.
Mira el objetivo de tu cámara trasera y cámbialo si es necesario.
Reinstala el sistema operativo en tu HTC One Max
Descarga "HTC SYNC MANAGER" en http://www.htc.com/us/support/software/h...
Comprueba si la placa madre tiene daños
Abre tu HTC One Max. Observa la placa madre. Cámbiala si está dañada.
Cambia la cámara trasera
Cambia la cámara trasera si es necesario.
Ruido blanco en el micrófono
Reinicia tu teléfono. Esto reiniciará el micrófono y eliminará el ruido blanco
Limpia tu micrófono
Limpia el micrófono con herramientas especiales
Cambia tu micrófono
Tu micrófono está roto, debe ser sustituido.
Problemas de conexión WiFi
Comprueba que el WiFi esté encendido.
Si el WiFi no está encendido, no puede detectar las redes a tu alrededor.
Comprueba si hay redes disponibles.
Debe haber una red disponible dentro del alcance para recibir internet.
Intenta reconectarte a la red
A veces esto es necesario porque la contraseña pudo haber cambiado respecto a la que tiene guardada tu teléfono. Reconéctate seleccionando "olvidar" en la lista de redes y conectándote de nuevo.
Reinicia el teléfono.
Esto solucionará cualquier problema de software dentro del teléfono que esté impidiendo que tu WiFi se conecte.
Reinicia el router
Esto solucionará cualquier problema de software dentro del router que esté impidiendo que tu WiFi se conecte.
Comprueba que la banda que estás usando sea tanto de 2.4 GHz como de 5 GHz.
Las frecuencias del router y del receptor WiFi del teléfono deben ser compatibles.
Activa "Mejor rendimiento WiFi".
Esto puede solucionar cualquier problema residual que las otras soluciones no hayan podido resolver.
Andrew Michael
Miembro Desde 09/23/14
37 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
Miembros de 4
84 Guías creadas
4 comentarios
Why my re camera can't start...
Anas Tazz - Contestar Compartir
Why come my htc one max keep loosing signal i haft to keep hitting the back of my htc so tha my signal bars appear again who can help me with my problem
Donnie Cross - Contestar Compartir
My HTC one max keeps switching off and back on all day non stop
emmanuel-olufade oluwagbenga - Contestar Compartir
My HTC One max can not finish opening. When switched on it only indicate “HTC Powered by Android”
How can i do?
JOHN MSAKY - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 9,913
