Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El MyTouch 4G no se carga
No logras que tu teléfono comience a cargar.
Toma de corriente defectuosa
Prueba con una toma de corriente diferente en tu casa para ver si el teléfono carga y verificar que la toma no esté defectuosa.
Conexión de batería o cargador suelta
Comprueba si la batería está suelta extrayéndola y volviéndola a colocar siguiendo la Guía de sustitución de la batería del HTC MyTouch 4G. Desenchufa el cargador y vuelve a enchufarlo también para asegurarte de que la conexión sea correcta.
Cargador roto
Inspecciona el cargador y asegúrate de que no haya sufrido daños. Si no hay daños, intenta limpiar los restos de suciedad del cargador y vuelve a enchufarlo para ver si funciona.
El MyTouch 4G no se enciende
Tu teléfono ya no se enciende.
Mantener presionado el botón de encendido
Si no hay otras razones por las que el teléfono no se enciende, simplemente presiona y mantén presionado el botón de encendido. Después de mantenerlo durante 10 segundos o más, el teléfono podría encenderse.
La batería está agotada
Comprueba si es posible cargar la batería. Espera más de dos minutos antes de intentar encender tu teléfono de nuevo para ver si la batería estaba simplemente agotada por completo. Si mantiene la carga, cárgala por completo y vuelve a encenderlo.
Si no pudiste hacer que el teléfono comenzara a cargar después de dos minutos, es posible que la toma de corriente no funcione. Prueba con una toma de corriente diferente en tu casa para ver si el teléfono carga.
Batería defectuosa
Si la batería no mantiene la carga, podría estar defectuosa. Sigue la Guía de sustitución de la batería del HTC MyTouch 4G para sustituir la batería si este es el caso.
Placa madre defectuosa
El problema podría ser que la placa madre del teléfono se haya estropeado si ninguna de las otras soluciones ha funcionado. Sigue la Guía de sustitución de la placa madre del HTC MyTouch 4G.
El audio del MyTouch 4G no funciona o no se oye bien
El sonido de tu teléfono ha dejado de funcionar o se oye estática.
Ajustes en silencio
Entra en los ajustes de tu teléfono y asegúrate de que el volumen esté activado y no en silencio.
Reiniciar el teléfono
Intenta reiniciar el teléfono para ver si esto soluciona el problema de sonido.
Aplicaciones descargadas recientemente
¿Has descargado recientemente alguna aplicación que pudiera estar interfiriendo con el sonido de tu teléfono? Si es así, intenta borrar la aplicación para solucionar el problema.
Altavoces defectuosos
Si ninguna de esas soluciones funciona para corregir el sonido, entonces los altavoces pueden estar defectuosos. Sigue la Guía de sustitución de los altavoces del HTC MyTouch 4G para reparar los altavoces.
La pantalla del MyTouch 4G no funciona
El teléfono se enciende y emite los sonidos iniciales de arranque, sin embargo, la pantalla sigue negra.
Pantalla LCD defectuosa
Si este es el caso, tienes una pantalla LCD defectuosa en tu teléfono. Sigue la Guía de sustitución de la pantalla LCD del HTC MyTouch 4G para solucionar este problema.
El teclado del MyTouch 4G no funciona
Los botones de tu teclado no responden.
Después de comprobar los ajustes, intenta reiniciar tu teléfono para ver si esto soluciona el problema del teclado.
Teclado defectuoso
Si el teclado sigue sin funcionar después de reiniciar el teléfono, el teclado está defectuoso. Sigue la Guía de sustitución de los botones del HTC MyTouch 4G para repararlo.
Braden
Miembro Desde 01/30/15
425 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 Miembro de USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014
USFT-WATKINS-S14S16G5
Miembros de 2
60 Guías creadas
1 comentario
My 'My Touch 4G Slide' does not come on. Except for a faint red
J Taylor - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 4,353
