Saltar al contenido principal
También conocido como HTC Snap S521. El Maple 100 tiene un teclado QWERTY integrado.
El Maple 100 no se enciende
Mi teléfono no se enciende.
La batería no está cargada
Si el teléfono no se enciende y no está conectado, conéctalo para ver si la batería se agotó y necesita recargarse.
La batería no mantiene la carga
Si el teléfono se enciende cuando el dispositivo está conectado, pero no mantiene la carga y no permanece encendido cuando se desconecta, hay algún problema con la batería del teléfono. Consulta cómo sustituir la batería.
Problemas con la batería
El HTC Maple 100 utiliza una batería de 1500 mAh. Comprueba si la batería está hinchada. Si la batería está hinchada, significa que se ha estropeado. Si la batería está en mal estado, no podrás encender tu teléfono. La mejor forma de comprobar este problema es conectar el teléfono al cargador y ver si el teléfono se enciende mientras está enchufado. Es posible que la batería esté descargada y necesite recargarse. Si el teléfono no funciona cuando está conectado, lo mejor es comprar una batería de reemplazo.
La pantalla está apagada o no se muestra correctamente
Tu teléfono puede estar apagado
Comprueba que la batería esté cargada y que el teléfono esté encendido. Puedes comprobarlo llamando a tu teléfono o ajustando el volumen hacia arriba o hacia abajo.
La pantalla LCD está rota
Si tu pantalla LCD está rota, es posible que el teléfono esté encendido pero no puedas ver lo que se muestra. Si el teléfono suena o vibra cuando está encendido, sabrás que la pantalla LCD no funciona. La pantalla puede estar desconectada dentro del teléfono, el cable plano puede estar roto o la pantalla misma puede no funcionar. Puedes comprar una pantalla de reemplazo y reinstalar la batería usando la Reparación de la pantalla LCD del HTC Maple 100.
Teléfono sin servicio
Tu teléfono puede estar en modo avión
Si tu teléfono está en modo avión, aparecerá un icono de avión en la parte superior de la pantalla. Para desactivar el modo avión, mantén presionado el botón de encendido y selecciona la opción de modo avión.
Tarjeta SIM dañada
Contacta a tu proveedor de servicios.
Problemas con la interfaz
Software desactualizado
La mayoría de los problemas comunes del HTC Maple 100 se pueden solucionar actualizando el software.
Actualizar software
Componentes del panel frontal rotos
La pantalla está agrietada, el trackball no funciona o el panel frontal está agrietado.
Pantalla de cristal
Será muy evidente que la pantalla de cristal está agrietada. Tendrás que sustituir todo el panel frontal.
Trackball
Si la bola está atascada o el teléfono no responde al movimiento de la bola, tendrás que sustituir el trackball.
Panel de plástico
Si el panel frontal de plástico está roto, tendrás que quitar algunas piezas. Sigue esta guía para sustituir el panel de plástico.
Teclado dañado
Algunas o todas mis teclas no funcionan.
Teclado roto
Si una tecla se ha salido o está rota, es necesario sustituir el teclado. Consulta la guía de reparación para sustituir el teclado.
Teclas de navegación rotas
Si las teclas utilizadas para navegar por el teléfono están rotas, sigue la guía de reparación para sustituir el teclado para cambiar las teclas de navegación.
La placa madre no registra las teclas
Cuando presionas una tecla y recibes la respuesta de otra tecla o ninguna respuesta en absoluto, hay algo mal en la placa madre. Esto podría deberse a una mala conexión entre las teclas y la placa madre. Lo más probable es que la placa madre deba ser sustituida.
El auricular de mi teléfono suena raro
"No puedo escuchar a través del auricular o el sonido es de mala calidad"
Para sustituir el auricular, sigue estos pasos.
El altavoz externo de mi teléfono suena raro
"Mi altavoz externo tiene mala calidad de sonido"
Para sustituir el altavoz externo, sigue estos pasos.
Ninguna de las anteriores
Nada de lo anterior coincide con tu problema, o has intentado una solución sugerida anteriormente pero no funcionó.
Andrew Van Meter
Miembro Desde 10/06/11
24 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G29
Miembros de 4
108 Guías creadas
1 comentario
am failling to send short messages what shoul I do
wyk - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,766
