Saltar al contenido principal
El teléfono no enciende
No importa lo que hagas, no logras que el teléfono se encienda.
Batería descargada o en mal estado
Si el teléfono no enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería descargada. Conecta el teléfono al ordenador o al adaptador de corriente y comprueba si ocurre algo. Lo ideal es que el teléfono reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue la batería. Si ya no carga, deberás sustituir la batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si los botones se iluminan pero la pantalla permanece negra, es necesario sustituir la pantalla.
Placa madre defectuosa
Si el teléfono no hace nada al conectarlo al ordenador, lo más probable es que el problema resida en la placa madre.
Botón de encendido defectuoso
A veces, la conexión del botón de encendido con la placa de circuito puede estar dañada, lo que provoca que el botón no responda y no puedas encender el teléfono.
La pantalla no se enciende
Hay una enorme telaraña por toda la pantalla.
El cristal necesita ser sustituido
Sigue nuestra guía de reparación para sustituir la pantalla sin tener que pagar a un profesional.
La cámara no funciona correctamente
Se muestra una pantalla negra o una imagen borrosa al abrir la aplicación de la cámara.
Las fotos se ven borrosas o distorsionadas
Es posible que la lente de la cámara esté agrietada o muy rayada. Sigue nuestra guía para sustituir la unidad de cámara completa, ya que no existe una opción de reemplazo solo para la lente.
La aplicación de cámara se queda en negro
Es posible que tengas problemas de software o que la cámara haya perdido la conexión con la placa madre. Es probable que haya que reparar o sustituir la cámara. Sigue nuestra guía para obtener un resultado profesional.
No se escucha sonido a través de los auriculares
Solo quieres escuchar música, pero no suena nada.
Comprueba tus auriculares
A menudo, el problema ni siquiera está relacionado con el teléfono. Los auriculares suelen estropearse mucho antes de que el conector para auriculares presente algún problema, así que intenta usar otro par.
Conector para auriculares defectuoso
A veces, la conexión a la placa madre se daña o el interior del conector se desgasta. En cualquier caso, tendrás que sustituir el conector.
El teléfono no se bloquea ni desbloquea
El teléfono no responde al intentar bloquearlo o desbloquearlo.
La placa madre no funciona correctamente
Si el teléfono no se bloquea ni desbloquea, lo más probable es que el problema sea la placa madre y deba ser sustituida.
Pantalla táctil que no responde
La pantalla táctil no responde al tacto.
Si la pantalla táctil no responde, puedes intentar apagar y encender el teléfono. Si esto no funciona, lo más probable es que tengas que sustituir el digitalizador de la pantalla táctil siguiendo nuestra guía de instalación.
No se pueden escuchar los sonidos del teléfono
No se escucha ningún sonido proveniente del teléfono.
El volumen del teléfono está en silencio
Si no escuchas ningún sonido proveniente del teléfono, intenta subir el volumen. Si eso no funciona, comprueba si el teléfono está configurado en modo vibración.
El altavoz está roto
Si la configuración de volumen no es el problema, entonces debe tratarse de un fallo de hardware. La unidad del altavoz deberá ser sustituida utilizando piezas originales.
No se te escucha desde el otro lado de la línea
Cuando haces una llamada, la persona al otro lado no puede oírte.
El micrófono no funciona
Si durante una llamada la persona al otro lado de la línea no puede oírte, comprueba que el teléfono no esté en silencio. Si no es así, cuelga e intenta llamar de nuevo. Si el problema persiste, lo más probable es que sea necesario sustituir el micrófono.
El trackball no responde
El teléfono no responde al utilizar el trackball.
El trackball está roto
Si el trackball no funciona, lo más probable es que necesites sustituirlo utilizando nuestra guía de instalación.
Sensor del trackball sucio
Si el trackball funciona a saltos o no responde, es posible que simplemente tenga materiales extraños obstruyendo su funcionamiento. Sigue nuestra guía de instalación sobre cómo sustituir el trackball, pero primero intenta limpiar la unidad y comprueba si recupera su capacidad de respuesta.
Blake
Miembro Desde 01/23/12
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G26
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 3,748
