Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del HTC HD2 PB81120
El dispositivo no se enciende
Tu teléfono HTC HD2 PB81120 no se enciende.
Cárgalo
La solución más básica para este problema es cargarlo. Conecta el cargador a la toma de corriente y el dispositivo al cargador. El dispositivo debería empezar a cargar y deberías ver cómo se ilumina la pantalla.
Reinicia el teléfono
Intenta mantener presionado el botón de encendido en la parte inferior del dispositivo. El dispositivo debería iluminarse y empezar a funcionar.
Reinicio forzado
Si lo anterior no funciona, intenta un reinicio forzado. Es posible que el dispositivo tenga carga pero sufra un problema de software interno. Un reinicio forzado lo devolverá a su configuración predeterminada. Para realizar un reinicio forzado, debes mantener presionados al mismo tiempo el botón para bajar el volumen y el botón para subir el volumen.
Batería mal conectada
Esto es un poco más difícil de solucionar. Debes desmontar el dispositivo e inspeccionar la batería. Apaga el teléfono y retira la batería utilizando la guía de extracción de batería. Instala la batería e intenta encender el teléfono. Si reinstalar la batería no funciona, es posible que la batería esté agotada. Compra una batería de reemplazo.
Si nada de esto funciona, es posible que debas reemplazar tu dispositivo.
Mi teléfono no carga o no mantiene la carga
Cuando conectas el cargador al dispositivo, el teléfono no mantiene la carga o no carga en absoluto.
Conéctalo a la pared y comprueba el enchufe
Asegúrate de que el teléfono esté conectado al cargador y el cargador a la toma de corriente. Asegúrate de que las conexiones estén bien ajustadas. Si el teléfono sigue sin cargar, comprueba que el enchufe tenga corriente. La mayoría de los enchufes siempre tienen corriente, pero es posible que se haya desactivado.
Solo mantiene la carga durante un período corto de tiempo
Si esto ocurre, el dispositivo debe ser desmontado. La conexión con la batería podría estar dañada, o bien la batería podría estar agotada o en mal estado. Si la batería está agotada, debe ser sustituida.
¡La pantalla está congelada, blanca o la pantalla táctil no funciona! ¿Qué hago!
La pantalla de tu teléfono está congelada. Puede ser la pantalla principal o simplemente una pantalla blanca. O la pantalla táctil no responde.
Mantén presionado el botón de encendido y reinicia el teléfono
Apagar el dispositivo lo reiniciará y puede resolver el problema.
Reinicio forzado
Al realizar un reinicio forzado, el dispositivo volverá a su configuración predeterminada y, con suerte, se solucionará el problema. Para realizar un reinicio forzado, debes mantener presionados el botón para bajar el volumen y el botón para subir el volumen durante unos segundos.
La cámara de mi teléfono toma fotos borrosas o distorsionadas
Tu cámara no toma fotografías nítidas.
Intenta limpiar la cámara
Limpiar la cámara puede eliminar el polvo u otras obstrucciones y solucionar el problema. Si no es así, es posible que la cámara deba ser sustituida. Puedes hacerlo siguiendo la guía de cámara.
¡Mi teléfono se dio un chapuzón!
Has dejado caer tu teléfono al agua o se ha mojado.
Desmonta el teléfono
El teléfono debe ser desmontado inmediatamente y dejado secar. Colocar las piezas en un cuenco con arroz ayudará a eliminar el agua.
Intenta secar el teléfono
Usa un secador de pelo para secar las piezas del teléfono.
¡El cargador no encaja!
El cargador no se queda en el puerto o no encaja.
Inspecciona el cargador
Inspecciona el puerto de carga y el cargador en busca de cualquier deformidad que pueda afectar la capacidad del cargador para conectarse al teléfono. Si este es el caso, necesitarás comprar un cargador nuevo o sustituir el puerto de carga. Además, asegúrate de estar utilizando el cargador correcto.
¡Mis auriculares no encajan!
Los auriculares no se quedan puestos o no encajan en el conector para auriculares.
Inspecciona el conector para auriculares
Inspecciona los auriculares y el conector para auriculares para comprobar que ninguno esté deformado de ninguna manera. Si tus auriculares están rotos, necesitarás comprar unos nuevos.
Conector para auriculares roto
Si tienes la certeza de que tu conector para auriculares está roto, tendrás que reemplazarlo utilizando la guía de placa lógica.
Hay problemas con mi tarjeta SIM
Tu tarjeta SIM no se lee o no se lee en absoluto.
Error de lectura de la SIM
Si tu tarjeta SIM se lee incorrectamente, apaga el teléfono, retira la tapa trasera junto con la batería y asegúrate de que tu tarjeta SIM esté bien colocada e inténtalo de nuevo. Si no, inspecciona la tarjeta SIM para asegurarte de que no haya sufrido daños.
¡No puedo conectarme a Internet!
Has intentado conectarte a Internet en tu teléfono y aparecen mensajes de error.
Reinicia
Intenta reiniciar el teléfono mediante un reinicio forzado o simplemente apagando y encendiendo el teléfono de nuevo.
Reemplaza la antena
Si reiniciar no ayudó, sigue esta guía de reparación (link) para extraer y reemplazar la antena.
¡La retroiluminación falló! ¡No puedo ver nada!
Tienes problemas para ver las imágenes en tu pantalla o generalmente está demasiado oscura.
Reinicia
Reemplaza la retroiluminación
Si reiniciar no ayudó, extrae y reemplaza la retroiluminación.
Bryan Schmidt
Miembro Desde 04/11/11
18 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G55
Miembros de 5
96 Guías creadas
2 comentarios
my phone just freeze on stick together please help out
ibroshen - Contestar Compartir
my set starts but the phone function wont work
jrevie59 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 16,916
